324 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
p210
сообщение 14.7.2011, 12:53
Сообщение #2961
Пользователь №: 23007
Уважаемые Спецы,будьте любезны ответить на пару вопросов.1.Нужен ли РЕАЛЬНО для бытового инвертора ток 200А(резка 4-й возможна,но крайне редко)?2.На какой выходной ток можно намотать трансформатор на 2-х комплектах Ш20*28 2500НМС? ПВ,конечно,не 100%,но и не 20.Обмотка-из провода.Заниматься тепловыми расчетами нет возможности.Экстрементами тоже.Сами знаете,провод не дешев,да и достать,в объеме меньше 25кг-сложно.Может у кого есть данные с работающего "косого".А,забыл,частота-в районе35-40кГц.Хочу собрать АВТ-200,но Автор темы с моими совдеповскими ферритами не экспериментировал,посему и посоветовать не может,говорит,"стремался".Может и мне не забивать голову себе и ЛЮДЯМ и бежать вприпрыжку на почту за нормальными сердечниками?
Сообщение отредактировал p210 - 14.7.2011, 12:54
UVM
сообщение 14.7.2011, 13:09
Сообщение #2962
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(eger @ 14.7.2011, 11:10) *
15.5 вольт
А стабилитрон на 16 вот и иголки и наклон, домотай по 5 витков во вторички и не парь более мозг себе и народу!
Вот в 2 параллельных ветках идёт одна и таже борьба с одним и тем же, вы бы заглядывали на соседние родственные ветки.
Цитата(sergsp_73 @ 14.7.2011, 11:37) *
Уважаемые сойдет ли нижняя полка на осциле ,драйвер мультика ,стаб.16в ,5в дел./20мксек,фото без силы и с силой вкл. в сеть.схема па№2
Поосцилограмме почти 20вольт размах, выводы?
Сообщение отредактировал UVM - 14.7.2011, 13:12
eger
сообщение 14.7.2011, 18:53
Сообщение #2963
Пользователь №: 13910
[quote name='UVM' date='14.7.2011, 17:09' post='193004']
вот результат домотал 6 витков первая картинка затвор верхнего ключа 5в 5мксек . вторая э-к нижнего 10в 5мксек . третья выход вторички силового 5в 5мксек . на вторичке тгр 16.8 вольт . на силу подано 29 вольт переменки сколько после выпряителя мне мерил 30 слишним гдето должно быть.
что скажете стоит пробовать 220 подавать?
UVM
сообщение 14.7.2011, 19:35
Сообщение #2964
Ну вот, видал как все хорошо стало.
Лампочку ватт 40-60 мажду банками мостом, кондеры по 1мк. остаются подключенными к мосту и в розетку, если латр есть то постепенно прибавляем напругу\, если лампа будет гореть то ищи косяки, нет то все хорошо.
Что вышло пиши, следующим этапом бдует нагрузка и фазировка ТТ icon_biggrin.gif .
eger
сообщение 14.7.2011, 19:50
Сообщение #2965
Благодарю за помощь
Gor
сообщение 14.7.2011, 23:13
Сообщение #2966
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Третья картинка или щупы не правильно или транс силовой не сфазирован. Если я правильно понял это осцила на обратном диоде.
Должно быть так
[attachment=14521:Обратный_диод.JPG]
AS65
сообщение 15.7.2011, 7:57
Сообщение #2967
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
p210
На свой первый вопрос ты сам же и ответил
Встречный вопрос отсюда вытекает сам собой,а сеть твоя такое потянет?
Запас по току никому ещё не вредил,меньше греться будет.
На сердечниках таких 160А снимешь легко в Бармалее.Но количество витков зависит от свойств
данных экземпляров,намотай пробную обмотку тонким проводом и хотя бы померяй индуктивность.
Толщина обмоток из расчёта 10А на 1 мм.
На третий вопрос тебе ответил автор
"стремался"
соответственно все эксперименты на свой страх и риск.
UVM
сообщение 15.7.2011, 8:15
Сообщение #2968
Должно быть так
Всё нормально, не пугай человека, если что выходную обмотку перевернёт.
eger
сообщение 15.7.2011, 10:02
Сообщение #2969
[quote name='Gor' post='193112' date='15.7.2011, 3:13']Третья картинка или щупы не правильно или транс силовой не сфазирован. Если я правильно понял это осцила на обратном диод
все верно неправильно я шупы не так поставил полярность изменил icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал eger - 15.7.2011, 10:03
Gor
сообщение 15.7.2011, 12:42
Сообщение #2970
Из: Харьков
Да я и не собирался никого пугать . Просто обратил внимание, потому как сам в спешке иногда не замечаю элементарных вещей.
sergsp_73
сообщение 15.7.2011, 15:37
Сообщение #2971
Пользователь №: 16338
Тоже добавил витков. может стабилитроны поставить на 15в?
5в /20мкс
UVM
сообщение 15.7.2011, 23:01
Сообщение #2972
5в /20мкс
размах 20В, где то косяк, витков пока больше не добваляй а то ключи спалишь или еще чего.
варианты:
1 стабилитроны не те или дохлые
2 косяк в монтажже не туда или не так чтото поставил
3 врет осцилограф, проверь на известном напряжении
kotofey-72
сообщение 17.7.2011, 18:51
Сообщение #2973
Пользователь №: 20897
Доброго времени суток,уважаемые господа сваркостроители. Собрался ваять резонансник негуляевский,и требуется расчёт силового транса. Перелопатил неслабо (не всё,конечно),а путнего так ине нашёл.Ткните,пжлста, пальцем или ещё чем,и не серчайте больно за мож избитый вопрос.Заранее спасибо.
sergsp_73
сообщение 19.7.2011, 13:47
Сообщение #2974
Уважаемый UVM,скажите пожалуйста,разве в драйвере с отр.смещением -2,7в с стабилитроном 16в не должен быть размах близкий к 20В? перелопатил все, косяков 0,смотрел в спице почти тоже самое,вошел в ступор, где искать косяк даже не знаю. осциллограф проверил.
UVM
сообщение 19.7.2011, 15:08
Сообщение #2975
А зачем драйвер с отрицательным смещением, уже не помню что за схема собирается.
да и 2,7+16=18,7 меньше 20, а вообще фронты хорошие иголки сильно смущают.
Схему покажи, а то не знаю где сейчас творения мультика искать.
Сообщение отредактировал UVM - 19.7.2011, 15:12
AS65
сообщение 19.7.2011, 15:48
Сообщение #2976
Из: Ярославль
sergsp_73
Обознач ноль вторым лучём,он у тебя наверно ниже средней линии на 1 квадрат.
Иголки из за нехватки быстродействия стабилитронов,полки то ровные.
Сообщение отредактировал AS65 - 19.7.2011, 15:53
sergsp_73
сообщение 19.7.2011, 20:56
Сообщение #2977
Схема па№3 Elektrovoza,творения МУльтика http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#DRV
Какие порекомендуете стабилитроны?
UVM
сообщение 19.7.2011, 22:21
Сообщение #2978
Да простые стекляшки 1,3W 16V встречно включай и все. По схеме Мультика стабилитроны стоят параллельно завору и хоть как смещай размах один хрен не может быть выше стабилизации.
Попрбуй другие стабилитроны, и поищи возможность посмотреть на другом осцилоскопе.
AS65
сообщение 20.7.2011, 9:49
Сообщение #2979
Из: Ярославль
sergsp_73
Положительный импульс ограничится стабилитроном VD5 на уровне 16вольт + 1вольт засщёт VD4,
отрицательный будет зависеть от того на какое напряжение зарядится С1,
напряжение на С1 ограничено U1,а так как VD4 на 16вольт то срежет только иголку отрицательного
импульса.
Итого 17+2,7=19,7 что видим на осцилограмме.
Посмотреть влом чтоли.
UVM
сообщение 20.7.2011, 10:20
Сообщение #2980
Если таким образом рассуждать то импульс может быть "-16"+"+16"=32В, это не так, смешение стабилитронам пофиг так как действие происходит в о время одного периода, и отсчёт будет от нижней полки импульса.
Сообщение отредактировал UVM - 20.7.2011, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 21:47
