324 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Basill
сообщение 13.7.2011, 13:14
Сообщение #2951
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(AS65 @ 13.7.2011, 11:48) *
5в 2 мсек
не погорячился случаем.
Судя по тому, что ручки плавной регулировки коэффициентов отклонения по вертикали и горизонтали находятся не в крайнем правом положении, не на защёлках, то результаты отсчета по шкале на экране (особенно по оси Х) имеем "в попугаях" icon_smile.gif
sergsp_73
сообщение 13.7.2011, 14:46
Сообщение #2952
Пользователь №: 16338
проверил остатки стабилитронов все на 16в, до включения в сеть смотрел силу через латр повышая напряжение, на осцилах нижние полки на ключах были одинаковые,потом сеть ,балласт,все без баха,но смутило еле слышное шуршание после привязки мин.тока пропадащие при включении компенсации.
eger
сообщение 13.7.2011, 14:49
Сообщение #2953
Пользователь №: 13910
[quote name='Basill' date='13.7.2011, 17:14' post='192833']
[/quoteэто верно а как они эти ручки должны быть правильно я если честно не знаю подскажите неучу
Basill
сообщение 13.7.2011, 15:52
Сообщение #2954
Из: Киев
В инструкции к осциллографу обычно пишут "правильное" положение этих ручек, при которых становятся верными цифры на переключателях, т.е. масштаб шкал на экране. Обычно это крайнее правое положение (по часовой стрелке до упора-щелчка). И ещё полезно проверить калибровку осциллографа по вертикали и горизонтали. Попросите более опытного товарища рядом, он поможет. А если это осциллограф с производства и на нём есть действующая отметка о периодической поверке (наклейка сбоку или штампик), то скорее всего измеряет он правильно, а ваше дело - правильно поставить ручки на нем.
eger
сообщение 13.7.2011, 16:04
Сообщение #2955
[quote name='Basill' date='13.7.2011, 19:52' post='192865']
[/qu
спасибо за помощь не товарища который бы показал да осцил не калиброван и работает по желанию и как теперь понимаю не работает совсем первый аппарат без оцилографа собрал работает год уже а с этим беда попробую ручки вправо повернуть щас посмотрю что покажет
попробовал и понял осцилограф не рабочий ну взял мультиметр и померял напряжение на вторичке тгр на входе драйвера там 12.5 вольт когда задатчик тока на максимум это мало ?
Сообщение отредактировал eger - 13.7.2011, 16:40
K.AA.M
сообщение 13.7.2011, 16:06
Сообщение #2956
Пользователь №: 22954
Подскажите пожалуйста для 160 бармалея дросель на трьох строчниках сложеных в Н 14 витков достаточно?
eger
сообщение 14.7.2011, 4:18
Сообщение #2957
Цитата(UVM @ 13.7.2011, 15:51) *
Нельзя, во вторичку ТГР витков добавить для начала нужно ибо на затворе всего 11В может неполностью открываться ключ.
Вы хоть пишите что за схема, какие драйвера, вольтаж на стабилитронах и т.п. может это мост или резонансник.
А что за ключи, по осцилограмме так медленно открывается.
ключи 80н60 если доматываю витки вторички появляется иголка вот осцилограма ниже питание не просаживается
UVM
сообщение 14.7.2011, 8:12
Сообщение #2958
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Стабилитрона нет!
Не работает потому что сигнал меньше напряжения стабилизации (невидно по фотке в/дел) или стабилитроны дохлые или косяк в монтаже. Вообще фронты хорошие только с амплитудой давай разберёмся и можно двигаться дальше.
Так и не сообщил что за схема, мы здесь не провидцы
Сообщение отредактировал UVM - 14.7.2011, 8:20
eger
сообщение 14.7.2011, 10:10
Сообщение #2959
Цитата(UVM @ 14.7.2011, 12:12) *
Стабилитрона нет!
схема полуавтомат номер3 Электровоза одофазный стабилитрон там 16 вольт он исправный .осцилиграф у меня неадекватный приходится час греть чтобы чоть чтото увидеть регулятор 5вольт деление и 5 мксек . на вторичке тгр какое должно быть напряжение я витками доводил до 15.5 вольт замеря на входе драйвера иголка только выростала сильнее но полка так и остовалась наклонена
sergsp_73
сообщение 14.7.2011, 10:37
Сообщение #2960
Уважаемые сойдет ли нижняя полка на осциле ,драйвер мультика ,стаб.16в ,5в дел./20мксек,фото без силы и с силой вкл. в сеть.схема па№2
p210
сообщение 14.7.2011, 12:53
Сообщение #2961
Пользователь №: 23007
Уважаемые Спецы,будьте любезны ответить на пару вопросов.1.Нужен ли РЕАЛЬНО для бытового инвертора ток 200А(резка 4-й возможна,но крайне редко)?2.На какой выходной ток можно намотать трансформатор на 2-х комплектах Ш20*28 2500НМС? ПВ,конечно,не 100%,но и не 20.Обмотка-из провода.Заниматься тепловыми расчетами нет возможности.Экстрементами тоже.Сами знаете,провод не дешев,да и достать,в объеме меньше 25кг-сложно.Может у кого есть данные с работающего "косого".А,забыл,частота-в районе35-40кГц.Хочу собрать АВТ-200,но Автор темы с моими совдеповскими ферритами не экспериментировал,посему и посоветовать не может,говорит,"стремался".Может и мне не забивать голову себе и ЛЮДЯМ и бежать вприпрыжку на почту за нормальными сердечниками?
Сообщение отредактировал p210 - 14.7.2011, 12:54
UVM
сообщение 14.7.2011, 13:09
Сообщение #2962
Цитата(eger @ 14.7.2011, 11:10) *
15.5 вольт
А стабилитрон на 16 вот и иголки и наклон, домотай по 5 витков во вторички и не парь более мозг себе и народу!
Вот в 2 параллельных ветках идёт одна и таже борьба с одним и тем же, вы бы заглядывали на соседние родственные ветки.
Поосцилограмме почти 20вольт размах, выводы?
Сообщение отредактировал UVM - 14.7.2011, 13:12
eger
сообщение 14.7.2011, 18:53
Сообщение #2963
[quote name='UVM' date='14.7.2011, 17:09' post='193004']
вот результат домотал 6 витков первая картинка затвор верхнего ключа 5в 5мксек . вторая э-к нижнего 10в 5мксек . третья выход вторички силового 5в 5мксек . на вторичке тгр 16.8 вольт . на силу подано 29 вольт переменки сколько после выпряителя мне мерил 30 слишним гдето должно быть.
что скажете стоит пробовать 220 подавать?
UVM
сообщение 14.7.2011, 19:35
Сообщение #2964
Ну вот, видал как все хорошо стало.
Лампочку ватт 40-60 мажду банками мостом, кондеры по 1мк. остаются подключенными к мосту и в розетку, если латр есть то постепенно прибавляем напругу\, если лампа будет гореть то ищи косяки, нет то все хорошо.
Что вышло пиши, следующим этапом бдует нагрузка и фазировка ТТ icon_biggrin.gif .
eger
сообщение 14.7.2011, 19:50
Сообщение #2965
Благодарю за помощь
Gor
сообщение 14.7.2011, 23:13
Сообщение #2966
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Третья картинка или щупы не правильно или транс силовой не сфазирован. Если я правильно понял это осцила на обратном диоде.
Должно быть так
[attachment=14521:Обратный_диод.JPG]
AS65
сообщение 15.7.2011, 7:57
Сообщение #2967
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
p210
На свой первый вопрос ты сам же и ответил
Встречный вопрос отсюда вытекает сам собой,а сеть твоя такое потянет?
Запас по току никому ещё не вредил,меньше греться будет.
На сердечниках таких 160А снимешь легко в Бармалее.Но количество витков зависит от свойств
данных экземпляров,намотай пробную обмотку тонким проводом и хотя бы померяй индуктивность.
Толщина обмоток из расчёта 10А на 1 мм.
На третий вопрос тебе ответил автор
"стремался"
соответственно все эксперименты на свой страх и риск.
UVM
сообщение 15.7.2011, 8:15
Сообщение #2968
Должно быть так
Всё нормально, не пугай человека, если что выходную обмотку перевернёт.
eger
сообщение 15.7.2011, 10:02
Сообщение #2969
[quote name='Gor' post='193112' date='15.7.2011, 3:13']Третья картинка или щупы не правильно или транс силовой не сфазирован. Если я правильно понял это осцила на обратном диод
все верно неправильно я шупы не так поставил полярность изменил icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал eger - 15.7.2011, 10:03
Gor
сообщение 15.7.2011, 12:42
Сообщение #2970
Из: Харьков
Да я и не собирался никого пугать . Просто обратил внимание, потому как сам в спешке иногда не замечаю элементарных вещей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:03
