324 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
oleg1ma
сообщение 21.6.2011, 19:49
Сообщение #2861
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(eger @ 21.6.2011, 18:52) *
подскажите пожалуйста я включил силу а управление второпях не включил в сеть, заметив это дело все выключил и влючил вместе и силу и управу через пару секунд бах эото может быть из-за включения силы без управы?
Нет, ищите косяки в другом месте.
yjriy
сообщение 21.6.2011, 19:56
Сообщение #2862
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Есть определенная последовательность и алгоритм включения узлов и блоков любого устройства, в т.ч и сварочника. Если вы включили силу без включения питания управления и ее выключили без включения в этот момент питания управления никаких бахов не будет. Силовые ключи надежно закрыты и при отсутствии разрядных цепей на банках они могут продолжительное время стоять заряженными на закрытых ключах. Бах вполне возможен в мостовой схеме при пропадании и появлении питания управы и гарантирован при ваших манипуляциях с питаловом если он к тому же на ТГРе
Сообщение отредактировал yjriy - 21.6.2011, 19:59
eger
сообщение 21.6.2011, 20:28
Сообщение #2863
Пользователь №: 13910
спасибо буду искать что не так
eger
сообщение 22.6.2011, 18:47
Сообщение #2864
померял индуктивность первички транса она оказалась 600 мГн а насколько помню гдето читал что она должна быть на порядок больше транс е70 18/6 думаю это могло стать причиной баха
yjriy
сообщение 22.6.2011, 19:18
Сообщение #2865
Из: Харьков
Скорее всего 600 мкГн, но для 18\6 и частоты чуть более 30 кГц это ессно мало. Хотя косарик с коротким трансом трудится на 80 кГц с такой индуктивностью. Скорее всего большой зазор под кернами или присутствует неточность в измерениях.
Насколько я понял- собирается ПА№3, там с алгоритмом включения питания все в порядке
Сообщение отредактировал yjriy - 22.6.2011, 19:19
eger
сообщение 22.6.2011, 19:37
Сообщение #2866
да ваша правда 600 мкГн уже второй собираю ПА№3 с первым проблем не было работает как часы там транс е80 а с этим началось с виткового во вторичке перемотал транс, но просмотрел драйвер бахнул сразу , потом заменил все что вылетело проверил , включил сжег тройку и на середине второй бах , единственное что не мерил это индуктивность транса осцилки выложу позже может что с сигналом не так ,зазор лист а4 частота 35кГц
добавил осцилку с затвора ключа без подачи силы подскажите пойдет так или с сигналом чтото не так?
Сообщение отредактировал eger - 22.6.2011, 21:07
ROMAN 3
сообщение 22.6.2011, 21:59
Сообщение #2867
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
eger,
верхние полки должны быть ровные как и нижние, а БП не дает просатку?
и ешче вы силовые транзисторы скрутили прямо на радиатор или черес какоито изолируюшчий материал? и транзисторы не успивают одать теплу на радиатор.
UVM
сообщение 22.6.2011, 22:02
Сообщение #2868
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(eger @ 22.6.2011, 20:37) *
собираю ПА№3... ...включил сжег тройку...
Не понял, полуавтомат и штучный электрод?
Не укзано сколько вольт на клетку, но по осцилограмме видно что витков во вторичке маловато или стабилитрон завышен и Роман про это написал, а вот закрывается быстро (транзистор точно есть?) -это хорошо. Так бы глянуть что на эмиттер-коллектор под напругой без нагрузки.
Сообщение отредактировал UVM - 22.6.2011, 22:11
eger
сообщение 22.6.2011, 22:40
Сообщение #2869
да транзистор точно есть , стабилитрон их три в дравере 2 по 16 вольт включены встречноэто ,которые от затворного резистора , и один на входе дайвера на схеме указан 2.7 вольт или тл431 средняя нога к обмотке тгр к ее концу ,а крайние ноги соединены, у меня тл431 стоит , это в режиме электрода , 5 вольт вроде на клетку ,осцилограф у меня с1-93 через раз работает короче переключатель вольт на клетку стоит на,5 вольт ,а в его центре ручка для плавной настройки она повернута почти до упора вправо, тгр кольцо ломанное38+24+7 все обмотки 30 витков пробовал ш образный повлялась иголка высотой с клетку ,вначале полки побоялся оставил кольцо . без нагрузки имется в виду без баласта на выходе аппарата?
Цитата(ROMAN 3 @ 23.6.2011, 1:59) *
eger,
транзисторы через слюду но первый аппарат тоже через слюду и работает а здесь один електрод и бах а просадку я не мерил еще
Сообщение отредактировал eger - 22.6.2011, 22:50
ROMAN 3
сообщение 22.6.2011, 22:55
Сообщение #2870
Из: Малдавиа
eger,
это ни есть ГУТ черес слюду, я б ВАМ советовал поставить транзисторы напремую на радиатор черес термопасту конечно, неизвесто толшчина этого изолируюшчего материала во первои вашем инверторе, и на этом, я считаю што спокоине бе слюды, (то у меня тоже бахнуло, на половине електрода ключи, и поставил напремую с радиатором).
lapa
сообщение 22.6.2011, 23:48
Сообщение #2871
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(ROMAN 3 @ 22.6.2011, 22:59) *
eger,
Щуп врет. Покрутить нужно компенсацию. Причиной аномально низкой индуктивности может быть разное число витков во вторичке если она мотана несколькими проводами.
eger
сообщение 23.6.2011, 8:09
Сообщение #2872
спасиб за помощь с индуктивностью разобрался зазор слишком большой был без прокладки получается почти 2000 мкГн а с сигналом пока откладывается до прихода деталей
UVM
сообщение 23.6.2011, 8:34
Сообщение #2873
параллельно или последовательно, чтобы 16 вольт было нужно параллельно ставить, а по картинке видно что импульс больше 16 вольт и стабилитронами не подрезается.
Тут или стабилитроны поставить поменьше и параллельно или витков во вторичку добавить процентов пять и стабилитроны паралллельно.
Я вот неоднократно кричу что если питание равно напряжению стабилитронов то ТГР делать нужно 1 к 1,2 или питалово процентов на 5-10 выше.
Стабилитроны то не работают как надо.
Да.
Сообщение отредактировал UVM - 23.6.2011, 8:30
Basill
сообщение 23.6.2011, 12:52
Сообщение #2874
Из: Киев
Пользователь №: 10129
По-моему, такое соединение стабилитронов принято называть "встречно-последовательно":
UVM
сообщение 23.6.2011, 14:58
Сообщение #2875
Совершенно верно, немного зашпарился, я параллельно ставил стекляшки мощностью 0,3ват, чтобы не грелись.
А зачем в этом драйвере двуханодники?
Где глянуть схему этого ПА №3 чёт не нашёл, в ПА №2 от Электровоза стабилитроны 15 вольтовые кстати.
Сообщение отредактировал UVM - 23.6.2011, 15:09
STASKIN
сообщение 23.6.2011, 15:43
Сообщение #2876
Из: Винница
Пользователь №: 14820
В тойже ветке,ПА №3-законченый вариант ПА №2 от Электровоза с дополнениями от yjriy.
UVM
сообщение 23.6.2011, 16:26
Сообщение #2877
Так вот где собака порылась, ещё раз повторюсь или стабилитроны поменьше или витков добавить, и тогда на затворах станет картинка.
aleksandr64
сообщение 23.6.2011, 17:30
Сообщение #2878
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Раньше стабилитроны в затвор ставились для защиты, а не для наведения красоты верхних полок и в процессе штатной работы устройства участия не принимали. Может что-то поменялось в умах разработчиков?
Душман
сообщение 23.6.2011, 18:35
Сообщение #2879
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Приветствую всех , я бы хотел спросить , как и чем пропитать силовой транс ? Намотал транс для полуавтомата №3 , стал вопрос чем пропитать обмотки , каким лаком ? В магазинах продают только лаки типа НЦ , ПФ, Цапон лак, ХВ и Битумный , электроизоляционных лаков нема, у меня есть немного лака КО 85 , думаю теперь пдойдет он или нет? Еще очень интересует технология пропитки в домашних условиях подробно.
RUS5610
сообщение 23.6.2011, 18:51
Сообщение #2880
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мне с лаком повезло,рядом эл.цех с пропиточной ванной и сушилкой. Народ пропитывает и паркетным лаком и всем что можно.Главное что бы лак изоляцию на проводах не растворял.Раньше пропитывал обычным нитро лаком.Я немного добавляю в лак растворителя что бы был по жиже и кидаю транс на ночь до полного исчезновения булек а потом на просушку.Можно использовать вакумную установку-самое лучшее.Народ старые пылесосы пользует для ваккума.
Греется-значит работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 5:16
