ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
6.5.2011, 21:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Замена драйверов ничего не дала, тупик полный....
7.5.2011, 10:30
Цитата заказать V1-1215S/D01, Вопрос: а нахх они вам нужны? Греются они там не по детски, добавляя на плату дров тепла; режим эксплуатации у них не более 70 градусов и стоят около 6 баксов штука. Неужели проблемно пару обмоток намотать? |
7.5.2011, 18:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Вопрос: а нахх они вам нужны? Греются они там не по детски, добавляя на плату дров тепла; режим эксплуатации у них не более 70 градусов и стоят около 6 баксов штука. Неужели проблемно пару обмоток намотать? Та проблем намотать пару обмоток нет, даже легче. Просто были тут на форуме нарекания на дополнительные обмотки. Думал на ПА взять. Е80 сейчас в магазине нет, жду пока появятся. А пока неспешно закупаюсь деталями на него. К стати, а как Вы сами оптику питаете на ПА, вроде через DC-DC? Нашел на одном сайте вот такие VE-1218S, не знаю есть ли они в наличии, но цена очень привлекательная. А эти точно есть в наличии P6AU-1215ELF. И вопрос ко всем, когда не было деталей разобрал свой резонансник на запчасти, теперь решил его собрать назад, а за одно перекомпоновать его. Дрова оптика, печатка под ключи и оптику Большакова(перерисованная Юрием). При подаче на силовую часть напряжение (1-80в), на затворах ключей просматривается не очень хорошая картина, появляется игла в начале импульса второго канала и небольшая помеха в конце импульса, на выходе балласт ~0.18 Ома. При этом на выходе ТЛ-ки сигнал почти идеальный. Грешу на щупы вместе с осциллографом, но подать 220в не рискую. Как можно узнать это наводки на щупы или там и правду такие осцилы, другого осцила нет. Сообщение отредактировал alexlo13 - 8.5.2011, 0:58 |
8.5.2011, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Та проблем намотать пару обмоток нет, даже легче. Просто были тут на форуме нарекания на дополнительные обмотки. Думал на ПА взять. Е80 сейчас в магазине нет, жду пока появятся. А пока неспешно закупаюсь деталями на него. К стати, а как Вы сами оптику питаете на ПА, вроде через DC-DC? Нашел на одном сайте вот такие VE-1218S, не знаю есть ли они в наличии, но цена очень привлекательная. А эти точно есть в наличии P6AU-1215ELF. И вопрос ко всем, когда не было деталей разобрал свой резонансник на запчасти, теперь решил его собрать назад, а за одно перекомпоновать его. Дрова оптика, печатка под ключи и оптику Большакова(перерисованная Юрием). При подаче на силовую часть напряжение (1-80в), на затворах ключей просматривается не очень хорошая картина, появляется игла в начале импульса второго канала и небольшая помеха в конце импульса, на выходе балласт ~0.18 Ома. При этом на выходе ТЛ-ки сигнал почти идеальный. Грешу на щупы вместе с осциллографом, но подать 220в не рискую. Как можно узнать это наводки на щупы или там и правду такие осцилы, другого осцила нет. Расскажу случай с похожими иглами (но иглы бывают разными, покажите своих красавцев). Собрал и проверил по полной программе плату силы, и за определенную сумму передал в хорошие руки. Новый хозяин этой платы стал смотреть картинки под низким напряжением и шунтом, и определенно ваш случай, причем когда меняешь положения задатчика тока игла перемещяется. В общем товарищь начал искать причину и побаиватся включить полное напряжение. Закончилось тем что он послушал меня что все проверенно и работает и влупил все это дело в полную силу - варит сварочником по сей день. |
8.5.2011, 19:03
Расскажу случай с похожими иглами (но иглы бывают разными, покажите своих красавцев). Собрал и проверил по полной программе плату силы, и за определенную сумму передал в хорошие руки. Новый хозяин этой платы стал смотреть картинки под низким напряжением и шунтом, и определенно ваш случай, причем когда меняешь положения задатчика тока игла перемещяется. В общем товарищь начал искать причину и побаиватся включить полное напряжение. Закончилось тем что он послушал меня что все проверенно и работает и влупил все это дело в полную силу - варит сварочником по сей день. Читал я про эту ситуацию, правда вроде решили что это щупы виноваты, но конечного результата так и не услышал. Вчера так и не дождавшись ответа поднял напругу до 200вольт на несколько секунд, аппарат пока жив, правда не посмотрел сколько на шунте ампер было, однозначно за 100 ампер, т.к. 100А на шунте было уже при 140 вольтах. Взять бы у кого-то в Киеве нормальный щуп и посмотреть, что бы знать есть ли смысл покупать новый. |
8.5.2011, 19:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Как можно узнать это наводки на щупы или там и правду такие осцилы, другого осцила нет как вариант можна посмотреть при замкнутых щупах, подключеных к "общему проводу" контрольной точки. -------------------- На радио:
9.5.2011, 13:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.4.2011 Из: Минск Пользователь №: 22401 |
Для настройки инверторов нужен шунт на 200А, но у меня есть возможность купить только заводской- 100А, 75 мВ - можно ли его доработать до 200А?
Есть также трансформатор тока(на нём написано 100/5 А)+ амперметр с делениями на 100А. И ещё феррит от ТВС-110ПЦ15 - подойдёт на силовой транс или дроссель? Сообщение отредактировал sava06 - 9.5.2011, 14:05 |
9.5.2011, 20:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
После изготовления фиксы осталась куча низкочастотных ключей ixer60n120 и диоды rhrp3060 , можно ли на них сделать что либо из двухтактов, не из за необходимости, а просто ради интереса, или не стоит даже и пробывать?
9.5.2011, 20:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.8.2010 Пользователь №: 19303 |
Запараллельте 2 шунта по 100, будет на 200 ампер. Трансформатор тока для измерения переменки.
9.5.2011, 22:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
9.5.2011, 22:41
10.5.2011, 4:44
10.5.2011, 10:25
Вопрос по ферритам - для силового транса какой желательно покупать N87 или N27 ил всё равно? Потом я глянул на ferrite.ru , а там у всех сердечников есть зазор на среднем керне - https://ferrite.ru/warehouse/2/1266/ - может я не те смотрел(кстати их нет в продаже)? Можно узнать точное название сердечников?
10.5.2011, 12:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
желательно покупать N87, B66387G0000X187.
Сообщение отредактировал spesso - 10.5.2011, 12:42 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
10.5.2011, 14:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Для настройки инверторов нужен шунт на 200А, но у меня есть возможность купить только заводской- 100А, 75 мВ - можно ли его доработать до 200А? Есть также трансформатор тока(на нём написано 100/5 А)+ амперметр с делениями на 100А. И ещё феррит от ТВС-110ПЦ15 - подойдёт на силовой транс или дроссель? Если к шунту прицепить головку на 150 мВ тот пойдёт. ТТ работает на 50гц, и в нашем случае не поможет. ТВСов потребуется от 4 до 6 штук, взависимости от требуемого тока. Но для начала не советую найдите Е70 N87 и лучше 2 в пару и дроссель на железе получше будет. Сообщение отредактировал UVM - 10.5.2011, 14:22 |
10.5.2011, 22:40
Ок, спасибо.
11.5.2011, 18:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Подскажите пожалуйста какая мощность затворных резисторов? 0,5 Вт пойдут?
11.5.2011, 20:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 |
Читал я про эту ситуацию, правда вроде решили что это щупы виноваты, но конечного результата так и не услышал. Эта ситуация была со мной. Осциллы на ключах смотрел щупами с коротким земляным проводником при подаче полного напряжения на ключи с моста и все. Иголочки небольшие были, но меня это устраивало. Под нагрузкой на шунте 0,15 Ом уже не тыкался, лишний раз лучше не лезть, был печальный опыт, кто его знает ,что мы туда внесем своими щупами. Что желательно, так это полная тишина и слушать не появятся ли при увеличении тока какие -нибудь посторонние призвуки. Для настройки инверторов нужен шунт на 200А В идеале на 300 А для того чтобы видеть ТКЗ. А так - как пишет UVM, только голову на 150 мА да еще с нужной шкалой найти проблематично. Придется мерять цифровой цешкой милливольты и пересчитывать в амперы или лучше заранее составить пересчет значений с устраивающим вас шагом по всему диапазону измерений в табличной форме и заглядывать туда. |
11.5.2011, 21:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Подскажите, кто знает, дроссель возле транса в таком положении как на хвото не смертельно, или повернуть на 90град?
При 0,2 Ома я намерял 130А и 26В и это при 4/5 задатчика тока, на макс не крутил, стрёмно, мне 130 хватит, мож както потом увиличу дохлое время. На плате возле диодов разводка под удвоитель, и я вот не знаю, стоит ли впаивать туда запчасти или да? Напруга ХХ=51В. Спалил я на этом чуде пока только один єлектрод тройку, залипить электрод не получилось, да я и не пытался. Вобщем когда осмелюсь заказать байонэтные гнёзда и штекера и соберу всё в корпус, тогда отчитаюсь по полной. Для полного душевного покоя может в скором будущем попробовать полуавтомат смастерить? -------------------- Хорошая мысля приходит опосля, а время покажет, прийдёт она или да
12.5.2011, 0:06
При таком положении дросселя возможен нагрев шпильки и половины сердечника, но не очень конечно смертельный и сильный
А еще я бы не сталь обмотки прятать в Х\Б-шную изоленту. Они ведь в обдуве!!! Зачем-же их тряпками от потока охлаждающего воздуха изолировать??? Сообщение отредактировал yjriy - 12.5.2011, 0:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:49 |
