ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
11.3.2011, 12:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
нее, это отдельный разговор, мне для начала нужно было БП запустить после очередной аварии, но сам тупанул при пересборе.... а теперь буду разбираться со связкой БП+БУ, чего оно стреляет в связке...
сейчас БП уже 4 часа стоит под нагрузкой 4.5А по 21В и 2А по 12В, трудится, поставил дополнительный обдув, бо греется не по детски.... -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
11.3.2011, 14:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 |
Помогите чайнику. Как при помощи мультимера проверить irg4pc50ud?
11.3.2011, 16:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Как при помощи мультимера проверить irg4pc50ud? Цитата из книги В.Я. Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками"В качестве примененного мультиметра, описана работа на примере DT-830B в режиме "прозвонки", при этом переключатель пределов измерения мультиметра устанавливается на символ диода и звукового сигнала. Сообщение отредактировал Basill - 11.3.2011, 17:03 |
11.3.2011, 16:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
11.3.2011, 18:13
Цитата из книги В.Я. Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" В качестве примененного мультиметра, описана работа на примере DT-830B в режиме "прозвонки", при этом переключатель пределов измерения мультиметра устанавливается на символ диода и звукового сигнала. Спасибо большое:beer: |
11.3.2011, 23:01
подскажите как правильно сфазировать ТТ в схеме ПА№3 электровоза с помощью двухканального осцилла и ЛАТРа?
11.3.2011, 23:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
визуально, или обмотки не видно?
-------------------- На радио:
11.3.2011, 23:45
визуально по осциллу, допустим, у меня на первичке (осцилл первым каналом на первичке между + и - точнее земля на истоке нижнего транзистора сигнал на истоке верхнего транзистора)меандр, на вторичке тот же меандр(не противофаза)(сигнал на плюсовой шине диодов, земля на минусовой)
что я должен увидеть на ТТ не включенном в схему? при правильном подключении тот же меандр или противофазу меандра? Сообщение отредактировал Alvid - 11.3.2011, 23:47 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
11.3.2011, 23:53
при правильном подключении тот же меандр или противофазу меандра? одноименные выводы имеют один о тотже знак, тоесть без противофазы. визуально я имел в виду так: http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/10...74e051.jpg.html -------------------- На радио:
11.3.2011, 23:57
ага, спасибо, а то разные способы фазировки меня совсем запутали, а обмоток не видно и не помню уже как я его мотал, все закрыто лакотканью....
12.3.2011, 7:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
12.3.2011, 10:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
поставил дополнительный обдув, бо греется не по детски.... Если по +21V правда стоит HFA25TB60 - замените эту 600-вольтовую печку на любой 200-вольтовый. Список ultrafast-диодов, применимых для этого места, озвучен уже не раз - SFA1604G, SFA804G, SF84, FES8DT и т.д. К тому ж сильно ощутима разница в цене. Там, где я покупаю комплектующие, HFA25TB60 стоит 14грн. А FES8DT , к примеру, всего 1,6грн... |
12.3.2011, 11:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
Купил 12v вентиляторы - у них 4е вывода- как подключить? И какие лучше взять EBUки - VISH\IR или MANUFACTURER цена примерно одинаковая ?.
12.3.2011, 12:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
MANUFACTURER - производитель.
12.3.2011, 22:04
А мне больше нравится вот этот: на вкус и цвет фломастеры разные, вот у меня нет цешки стрелочной но есть двухканальный осцилл и латр позаимствованный на время из соседней лаборатории..... Если по +21V правда стоит HFA25TB60 - замените эту 600-вольтовую печку на любой 200-вольтовый. Список ultrafast-диодов, применимых для этого места, озвучен уже не раз - SFA1604G, SFA804G, SF84, FES8DT и т.д. К тому ж сильно ощутима разница в цене. Там, где я покупаю комплектующие, HFA25TB60 стоит 14грн. А FES8DT , к примеру, всего 1,6грн... не имею привычки менять что-то в работающей схеме, но к Вашим советам прислушаюсь и запишу в блокнотик как замену при простреле, спасибо Купил 12v вентиляторы - у них 4е вывода- как подключить? И какие лучше взять EBUки - VISH\IR или MANUFACTURER цена примерно одинаковая ?. поиск рулит: у меня даже в андроиде переносном есть полезная программка electrodroid в ней есть цоколевка molex черный gnd желтый +12вольт, остальные в воздухе Сообщение отредактировал Alvid - 12.3.2011, 22:07 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
12.3.2011, 23:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Цитата на вкус и цвет фломастеры разные, вот у меня нет цешки стрелочной но есть двухканальный осцилл Последний раз когда собирал сетевой блок питания по топологии обратноходового преобразователя то накололся с фазировкой вторичных обмоток ( когда плату разводил решил что оптимальней будет поменять начало и конец обмоток, а транс уже был намотан. в итоге забыл об изменениях и впаял неправильно намотанный транс). При включении блок уходид в защиту, посмотрел осцилограму на шунте и понял что он не запустится. Выпаял транс и решил проверить фазировку. Для проверки подключил на вторичку осцилограф, а на первичку подавал 12вольт (кратковременно). При правильной фазировке (+на начало первички, минус на конец) в момент подачи напряжения на первичку (касание) импульс на осцилографе был в положительную часть, а в момент отрыва (снятия напряжения с первичной обмотки) импульс в отрицательную часть. Метода очень понравилась своей наглядностью, в отличие от стрелочной цешки. С цешкой (амперметром или вольтметром, неважно) довольно сложно определить куда в первый момент отклонилась стрелка (при правильной фазировке стрелка качнется вправо, а потом влево). В общем никому не навязываю, но советую попробовать. Цитата не имею привычки менять что-то в работающей схеме Я тоже не любитель менять что то в работающей схеме, но иногда бывает полезно. Последний пример: Блок обратноход, питание от сети, выход 14в 2А. В качестве диода применил 16CTQ100, транзистор по первичной стороне 2N60. Длительный прогон на 14в и 1,5А показал незначительный нагрев как транзистора так и диода (оба стоят на небольших радиаторах). Но так как плата не удовлетворяла моим запросам (эстетическим) решил поставить в качестве диода SK59, в корпусе СМД. При нагрузке 14в 1,5А был приятно удивлен тем что транзистор с тем же радиатором что и раньше был холодный, да и диод хоть и грелся но чувствовал себя прекрасно (при номинальном токе 3А против 16 у 16CTQ100). Так что иногда полезно ставить эксперименты. -------------------- |
13.3.2011, 4:42
поиск рулит: у меня даже в андроиде переносном есть полезная программка electrodroid в ней есть цоколевка molex черный gnd желтый +12вольт, остальные в воздухе Спасибо, проверил все так и есть. Запутался в 4х концах, проверяя купленой вместе с ними кроной, не проверив самаю, удивляюсь над собой. Ну а по EBUкам никто не может посоветовать какого производителя брать- VISI\IR или MANUFAKTURER? |
13.3.2011, 9:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
13.3.2011, 10:37
Читаем так:
MANUFAKTURER VISI\IR Производитель: VISI или IR Слово MANUFAKTURER означает производитель А кого выбрать... наверное без разницы. Но мне не удалось найти ни того ни другого. Говорят что их сняли с производства. 02 еще найти можно, а 04 уже нет. Себе поставил модуль UFB200FA40P/ Сообщение отредактировал SONIIR - 13.3.2011, 10:39 |
13.3.2011, 10:47
Для Владимир М, который в танке и не читает что ему отвечают. Дублирую сообщение 2675. MANUFACTURER - производитель, а не название фирмы. Это перевод с английского.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:46 |
