ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
31.1.2011, 17:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Сделай небольшой дроссель и будут все гореть на ура, видимо у тебя получился жесткий тр-тор. А это для сварочника хорошо или плохо? Мотал по технологии Гаки, на 63-м кольце, все как описано в его мануале! Какую индуктивность должен иметь дроссель, и нужен ли тогда еще один диод? |
31.1.2011, 18:28
А это для сварочника хорошо или плохо? Мотал по технологии Гаки, на 63-м кольце, все как описано в его мануале! Какую индуктивность должен иметь дроссель, и нужен ли тогда еще один диод? Я тоже мотал как в мануале и витки один к одному, но у меня собрана полная схема с поджигалкой, а у тебя?У меня горит все подряд без дросселя. |
31.1.2011, 18:43
Я тоже мотал как в мануале и витки один к одному, но у меня собрана полная схема с поджигалкой, а у тебя?У меня горит все подряд без дросселя. Поджигалку не ставил, думал и так будет нормально варить, но вижу придется. Но сейчас для нее нет запчастей, поэтому хочется сделать хоть с дросселем. Пока по немножко перерисовываю печатки с фоток. А можете скинуть фотки готового аппарата? |
31.1.2011, 19:47
Поджигалку не ставил, думал и так будет нормально варить, но вижу придется. Но сейчас для нее нет запчастей, поэтому хочется сделать хоть с дросселем. Пока по немножко перерисовываю печатки с фоток. А можете скинуть фотки готового аппарата? Я ведь на ветке у gaki скидывал и платы и готовый девайс, смотпри начиная с 7 по 10 страницу. |
31.1.2011, 19:50
31.1.2011, 21:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 21280 |
2.2.2011, 10:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Какой тип предохранителей (схема - одноплат Д713) ставите до и после электролитов? Если обычная "стекляшка", то какой должен быть держатель на 20-30А ?
2.2.2011, 11:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Какой тип предохранителей (схема - одноплат Д713) ставите до и после электролитов? Если обычная "стекляшка", то какой должен быть держатель на 20-30А ? там автомобильные используются с спецклеммами под запайку в плату . хотя я такое решение не одобряю . при взрыве оного все вокруг металлом зас..ет . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
2.2.2011, 15:03
А стеклянные как себя ведут? Если припаять к ним выводы и впаять. нормальное решение будет?
2.2.2011, 15:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А стеклянные как себя ведут? Если припаять к ним выводы и впаять. нормальное решение будет? Да. Только выводы сделать потолще, на требуемый ток. Автомобильные, упсовые и прочие низковольтные ставить нежелательно. Откройте любой фирменный справочник по предохранителям (безопасность - это не шутки). Как минимум, там три параметра (кроме размеров и конструкции) - это номинальный ток, напряжение (читай-размыкания) и быстродействие. Даже на стекляшках 5Х20, если они не совсем фуфло, эти параметры промаркированы, например: 5А 250V F F- fast быстрое срабатывание. L- long медленное срабатывание (держит кратковременную перегрузку от номинала при заряде входных банок в импульсных БП, например). Эти обычно чуть дороже. Основное назначение предохранов - защита от пожара (или в аппарате, или в домашней электросети). Компоненты аппарата они защитить, как правило, не успевают (как и автоматы). |
2.2.2011, 23:04
Кто мне может объяснить, почему ни кто не использует транзисторы STGW40NC60KD, чем они хуже полтиников? На какие критерии надо обращать внимание? Я смотрю на ток при ста градусах, на какое напряжение они рассчитаны, скорость в кГц-х и в последнее время на импульсный ток. Что в них не так??
3.2.2011, 2:02
Цитата ни кто не использует транзисторы STGW40NC60KD Меняю этих STGW40NC60KD 8 штук на 8 штук IRGP50B60PD1- если вы с Украины. Ключи эти более на частотники подходят. Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2011, 2:03 |
3.2.2011, 10:08
Меняю этих STGW40NC60KD 8 штук на 8 штук IRGP50B60PD1- если вы с Украины. Ключи эти более на частотники подходят. Я их еще не покупал, просто в прайсах этого года они типа как есть в наличии, в глаза я их не видел. Хотел купить себе на прошлых выходных, но мне по ним не чего не сказали, я естественно за ними и не поехал. Поэтому какого они качества сказать не могу. Если они все таки есть в наличии и не перемаркированые, то с удовольствием поменяюсь. Ну, а вообще их можно использовать в Квакин сварочник и в резонансник или есть какие-то подводные камни? Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.2.2011, 10:14 |
3.2.2011, 20:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
3.2.2011, 21:36
3.2.2011, 21:56
мыло и сотовый кинул- пиши. Фотосы этих ключей не помешали-бы. У меня оригиналы.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2011, 21:57 |
3.2.2011, 23:22
На прдажу штуки 3 не будет? PD1
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.2.2011, 23:47
4.2.2011, 0:01
Цитата штуки 3 не будет? PD1 Не, нету- хотел поменять их из-за крепкости STGW40NC60KD на козе в частотнике. они для этого и заточены. В сварочнике греются больше тормознутых полтильников 50U, но еще не решил Игорь могу подогнать иксус 24N60 без диода Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2011, 0:05 |
4.2.2011, 17:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:41 |
