324 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
nicond
сообщение 2.12.2010, 18:20
Сообщение #2261
Из: николаев
Пользователь №: 16928
Цитата(кабельщик @ 2.12.2010, 10:47) *
nicond, похоже - осечка с моей стороны... Вы про резонансный дроссель, а я про силовой транс...
Резонансный дроссель Еpcos 65 №87, 12 витков. Подскажите методику расчета Iраб и Iкз применительно к 3-й осциллограмме или ткните где она есть, кроме настройки Клима
RAN
сообщение 2.12.2010, 19:43
Сообщение #2262
Пользователь №: 17437
Благодарю за отклики, маркировка на феррите присутствует " Y-87". Рабочий ток при проверке ограничил до 3А, иначе замыкающий диод дым пускает. Видимо и в правду фуфло перемаркированное, как в принципе большинство деталек купленных мной в Митино.
electrovoz
сообщение 3.12.2010, 10:30
Сообщение #2263
Пользователь №: 13829
Я тоже посчитал, что имеете в виду вых. дроссель косого. По резонансникам опыта не имею.
umpelev69
сообщение 3.12.2010, 23:15
Сообщение #2264
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Цитата(nicond @ 1.12.2010, 22:08) *
Ув Электровоз. Из настройки Клима цитирую: Теперь прикинем рабочий ток. Напряжение, до которого участок линеен без малейших признаков загиба, это вплоть до 2,2В. Зная соптротивление дуги, считаем
Iраб=Uраб/Rдуги=2,2/0,15*12=176 А Насколько верен этот расчет и как Вы подбирали зазор дросселя в своем аппарате?
nicond
А для резонансного дросселя эта формула верная ?
nicond
сообщение 4.12.2010, 7:28
Сообщение #2265
Из: николаев
Цитата(umpelev69 @ 4.12.2010, 0:15) *
nicond
Да, для резонансного дросселя эта формула верна. Климу можно верить, т.к. он построил резонансник уже давно.  Методика расчета токов и определения оптимального зазора в резонансном дросселе изложена, как я уже писал, в настройке от Клима. Просто в его примере расчета есть некоторые моменты которые хотелось бы уточнить, например какую точку осциллы по прибору КТ315 он берет для расчета тока КЗ. Плохо , что Клим не появляется на форуме, он бы нас  нас просветил в этом вопросе. Ну думаю на форуме есть много людей, которые успешно построили резонансник и ,надеюсь, эти добрые люди нам помогут.
феликс
сообщение 4.12.2010, 17:55
Сообщение #2266
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Мужики подскажите нигде нарыть не могу.На моём сверкальнике кондеи стоят CL21 475K250V это 0.47 микрофарад на 250 вольт?А то он в два раза больше нашего к73-17 сомнения взяли.
кабельщик
сообщение 4.12.2010, 18:42
Сообщение #2267
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
феликс, 475K - это 4,7мкФ (емкость конденсатора указывают в пикоФарадах, третья цифра множитель , 5 → 100000) . Итого 47 умножить на 100000 = 4700000пФ=4,7мкФ ...
феликс
сообщение 4.12.2010, 19:07
Сообщение #2268
Из: Камчатка
кабельщик спасибо.Выходит по сравнению с нашими весьма компактно.
umpelev69
сообщение 4.12.2010, 21:07
Сообщение #2269
Из: Краснодар
Спасибо большое за ответ, но наверное буду настраивать резонанс по методе Vandela только я не понял нагружать диоды при настройке в резонанс или нет?
феликс
сообщение 5.12.2010, 14:55
Сообщение #2270
Из: Камчатка
Есть пара вопросов к спецам.На моём полумостике диоды выходные стояли 40UP20DN по 2шт. в плече.Один пробитый оказался.Поставил по одному 150EBU02 и по одному родному в каждое плечо.Подумал тут может зря?Оставить по одному 150,или мона снаберы перещитать и так оставить?И второе .Управа была по такой схеме,но диоды это отсебятина.Подскажите что там по науке стоять должно,мож стабилитрон или ещё что?
golub
сообщение 5.12.2010, 16:44
Сообщение #2271
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Затворные диоды определятся какие ключи им надо закрывать, т.е. какую ёмкость разряжать. А раз это п_мост, то быстрей всего там будет баян и ёмкость затворная- мама не горюй. Наверно что-то типа 1n5819 или подобный. А выходные, по одному EBU02 должно хватить, тем более для бытовухи.
Сообщение отредактировал golub - 5.12.2010, 16:45
феликс
сообщение 5.12.2010, 17:06
Сообщение #2272
Из: Камчатка
Не уловил причём ключи?Я не совсем ясно написал наверно.Извиняюсь.Диоды имел ввиду на выходе с силового транса.Там выходной ток 160а.
Сообщение отредактировал феликс - 5.12.2010, 17:07
AS65
сообщение 5.12.2010, 17:40
Сообщение #2273
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
феликс
Оставь по одному 150EBU02, хватит с запасом, если паралелить то только однотипные,
ты всёже драйвера нормальные сделай с отрицательным смещением а то как бы сквознячок не словить
во время паузы между импульсами icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2010, 17:47
феликс
сообщение 5.12.2010, 17:50
Сообщение #2274
Из: Камчатка
AS65 А снаберы родные оставить?Не могу найти насколько родные диоды быстрые.Щас RC цепочка стоит с103 на 1 кв R22 ома похож на 0.5 ватник. 103 я так понимаю наше 0.01мф.Для диодов снаберы расщитываются как для транзюков?В управе низкая сторона по мостовой схеме сделана судя по 4 полевикам и одной обмотке.Точнее не скажу китайцы плату управы какой-то фигнёй залепили.Там вместо диода походу стабилитрон стоял,а мож стабистор.Кто их китайскую маму знает.Насчёт сквозничка в паузе.Мож оставить как есть просто между затвором и эмитером резюк влепить на 3-3.5ком?
Сообщение отредактировал феликс - 5.12.2010, 18:17
AS65
сообщение 5.12.2010, 18:13
Сообщение #2275
Из: Ярославль
Не мучайся кондёры пойдут а резисторы 0,5 ватта маловато может будет, включишь увидишь сам если будут грется увеличишь до 2Вт. По поводу управы: раскачка управляющего транса как в мосту и должна быть, всё хорошо,но выход транса по сути дела идёт прямо на ключ если не считать ограничительного резистора и
диода (всёже диод а не что то иное) для более быстрой разрядки ёмкости затвора,так вот между трансом
и ключём желательно поставить драйвер.Если драйвер делать совсем влом то хотябы поставь между затвором и истоком резюк 1Ком на каждом ключе,но это не есть хорошо.
Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2010, 18:28
феликс
сообщение 5.12.2010, 18:33
Сообщение #2276
Из: Камчатка
Да думал про резюк.Но тогда затвор разряжатся хуже будет наверно.Влеплю наверно по транзистору на разряд,хотя на максимальной ширине импульса ключи запираются практически при нуле тока.Вабще управа мощная в оригинале по 2 транзистора в плече стояло,должно наверно и резюка для подстраховки сквозняка при паузе хватить.
Сообщение отредактировал феликс - 5.12.2010, 18:43
шахтер1
сообщение 5.12.2010, 18:46
Сообщение #2277
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19783
[attachment=
10698:05122010991.jpg]
[attachment=
10703:Фото085.jpg]
две рабочие конструкции
AS65
сообщение 5.12.2010, 18:49
Сообщение #2278
Из: Ярославль
Я делал драйвера по такой схеме.
Когда смотришь осцилом на затворе ключа то видно что присутствующие помехи
ниже нулевой отметки и ключ надёжно закрыт,но возможно придётся поднять напряжение дежурного БП,
так как -5 вольт из воздуха не возьмётся.
Так ТГР то у тебя есть или нет в схеме?
Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2010, 18:52
феликс
сообщение 5.12.2010, 19:00
Сообщение #2279
Из: Камчатка
Тут дежурный БП на24вольта.Что есть тгр?
Сообщение отредактировал феликс - 5.12.2010, 19:05
AS65
сообщение 5.12.2010, 19:09
Сообщение #2280
Из: Ярославль
ТГР -трансформатор гальванической развязки между твоими 4 полевиками которые стоят после микросхемы
и силовыми ключами, то что БП выдаёт 24 вольта это хорошо,хватит с запасом если нагрузку будет нормально держать.Импульс на ключе должен быть примерно +15/-5 вольт в паузе.
Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2010, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 3:40
