ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.10.2010, 23:09
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
29.10.2010, 23:25
библиотеку прицеплю, а току вам хватит, не рельсы же резать. Выясняйте почему с 1/3 задатчика ток максимальный, а вместо уменьшения нагрузочного резистора ТТ, поменяйте стабиллитрон VD9 с 6,2 на 10 вольт. А то этот номинал бродит из схемы в схему, а 6,2 вольта это с 85-и амперного кемонта S1000.
Mylib.zip ( 18.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361 И ещё, С945 разных производителей имеют разную цоколёвку. может стоит проверить. Потому как похоже интегратор улетает в плюс питания и назад не возвращается и контроллер чпокает по 9 ноге потактово. Гляньте осциллом Б_Э повторителя на кокомм нибудь среднем токе, если его удастся выставить. Сообщение отредактировал golub - 30.10.2010, 0:17 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.10.2010, 9:32
Сегодня с утра всё восстановил как было по схеме и начал каждую деталь проверять в обвязке ТТ ну и как обычно нашёл свой косяк.Диод VD5 паралельно ТТ впаян наоборот. Так что заработал и мой Спарк-Кольт.Golub, Klim спасибо за помощь
Уменьшил нагрузочный резистор до 21 Ома . Ток на выходе150А Вот фото (фотика нет поэтому с телефона) [attachment=10114:кольт1.jpg] Теперь подключу Antistick ArcForse и наверное можно попробовать варить. Ещё раз всем спасибо |
31.10.2010, 9:42
Добавлю, если на морде лица ещё есть место (сварочник имеется ввиду). То невредно добавить вторую крутилку, т. н. регулировку жёсткости. Доработка простейшая- эффект ощущается ненабитой рукой.
31.10.2010, 11:07
Цитата Добавлю, если на морде лица ещё есть место (сварочник имеется ввиду). То невредно добавить вторую крутилку, т. н. регулировку жёсткости. Заложено два отверстия под крутилки 1. Регулировка хотстарт аркфорс 2. По рекомендации по моему Dantista менять сопротивление резистора R18 22к для наклона ВАХ Я понял так. |
2.11.2010, 9:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Не хочу обидеть, но налицо непонимание происходящих процессов в этом самом сверкальнике который ты благополучно собрал... Та меня таким не обидишь. Но несмотря на непонимание таки собрал благополучно... Хотя нулевой ток после пары секунд залипона нельзя не заметить по отсутствию искры при отрыве электрода, есть такое дело. ...только непонятно че те надо- поясни... аффуенного поджига и 70 вольтей в ХХ убрать, не так и много. Как-то несколько лет назад делал небольшой прямоходовой осциллятор параллельного включения на небольшой ток и напряжение более 100 Вольт в косом аппарате... поджиг был офуенный- толстую ржавчину пробивал хорошо... Можно эту СХЭ как-нить заиметь? Люди, а как устранить глюк, открываю СПЛАНом 7.0 файлы *.spl7, а надписи в схеме недопоказывает, например камень "4093" показывает "409", в свойствах объекта всё есть. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 2.11.2010, 10:02 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
2.11.2010, 20:46
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.10.2010 Из: Украина Бориспольский р-н Пользователь №: 20012 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я здесь новенький ,зарегестрировался
несколько дней назад.При прочтении тем некоторые файлы,а также рисунки не могу открыть. Выскакивает " Bad Request HTTP Error 400. The request is badly formed." Подскажите с чем это может связано. Спасибо. |
2.11.2010, 21:57
Доброго всем вечера. Это снова я со своими проблемами. Не могу разобратся с Антистиком.При включении аппарата ток в нагрузке порядка 10А и практически не реагирует на поворот задатчика тока.Касаюсь щупом осцилографа катода VD2 всё появляется и ток регулируется до 150А. Делаю КЗ на выходе где-то через секунду ток падает до 10А и после снятия КЗ никакой реакции на регулировку тока. Фазировку сервисной проверил деталюшки тоже вроде все правильно впаяны,может надо подобрать R4 . Кто что скажет?
2.11.2010, 22:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я здесь новенький ,зарегестрировался несколько дней назад.При прочтении тем некоторые файлы,а также рисунки не могу открыть. Выскакивает " Bad Request HTTP Error 400. The request is badly formed." Подскажите с чем это может связано. Спасибо. Скорее всего это связано с тем, что срок хранения файла на файлообиеннике истек. -------------------- Украина, Запорожье
3.11.2010, 8:21
...Не могу разобратся с Антистиком.....Касаюсь щупом осцилографа катода VD2 всё появляется и ток регулируется до 150А.... Была у меня похожая непонятка, замени ВД2, диоды, которые часто перепаивал и вообще сомнительные 4148 на НОВЫЕ. У меня помогло. ...Делаю КЗ на выходе где-то через секунду ток падает до 10А ... Это нормальная работа девайса. А через ещё пару секунд тока вообще не будет. ...Фазировку сервисной проверил деталюшки тоже вроде все правильно впаяны,может надо подобрать R4 . Кто что скажет? Если вторую крутилку подключал, то уменьшай С1 до 1 мкФ и больше не трогай эту цепь, разбирайса с 4148. Удачи! -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
3.11.2010, 12:41
AleksZp спасибо. Все решилось сменой браузера.
Через Internet Explorer все открывается. |
4.11.2010, 23:04
Доброй ночи всем. Что-то я опять в тупике . Никак не могу разобраться с Антистиком Менял и 4148 и
конденсатор 1мкФ поставил. Толку ноль.Запускается только если коснуться щупом катода VD2. дальше ток можно регулировать в сторону увеличения. Когда начинаю уменьшать ток то где-то ампер с 35 срабатывает Антистик ток падает до 10А и дальше ни на что не реагирует кроме как опять коснуться катода VD2.Когда всё работает на 13 выводе LM324 2.55в на 12- 4в. Когда срабатывает Антистик на 12-1.5в . Тоесть узел Антистик как бы работает правильно .HotStart сейчас отключен. Может проблема мне так кажется не в AntiStick.Как ещё проверить ? Может кто подскажет? |
5.11.2010, 13:48
Что-то все молчат .
6.11.2010, 18:23
Сегодня пробовал мерять ток КЗ. При минимальном задании 25 А токКЗ почти 200А. Что я делаю не так?
Чем можно понизить в SPARK ток КЗ или подскажите где копать? При 80 А на нагрузке ток КЗ померить не успел, дорожка сработала предохранителем. Вроде бы ничего не сгорело.Ещё вопрос . После 130А появляется звон в районе ТТ. Или может это звенит транс потому что не склеен сердечник? Забыл сказать что антистик аркфорс хотстарт отключены. Не оставте без ответа. |
8.11.2010, 1:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19199 |
Мужики подскажите отличие между UC3843 и UC3845 ,и можно ли заменить 45ю на 43ю в управе бармалея? 43я есть в наличии даже вполне запускается но работает как то странно, отлаживаю пока тока управу и ещё, должна ли изменятся частота вмести с скважностью или только скважность а то на мин.38кц а на макс.127кц.
Сильно не орите |
8.11.2010, 2:03
Цитата Мужики подскажите отличие между UC3843 и UC3845 3845 имеет заполнение 50%, 3843 заполнение 100%. Отсюда вывод: в однотактный мост (косой )ставить нужно 3845 ( 3844) или переделывать обвязку на 3843, но иногда и резина на свечке не спасает- эт про монашку |
8.11.2010, 10:33
Сегодня пробовал мерять ток КЗ. При минимальном задании 25 А токКЗ почти 200А. Что я делаю не так? ток КЗ, надеюсь, меряли через сварные концы?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
8.11.2010, 10:43
ток КЗ, надеюсь, меряли через сварные концы? 16мм2 по 2м, шунт 200А вместо стандартной головки тестер ТЛ-4м на пределе 100мВ(пересчитываю 2.66А на 1мВ) Поменял фазировку ТТ .Ток на макс. 150 А ток КЗ на 10А больше установленного( пробовал пока что до 60А в нагрузке) Оставлю наверное так. Вечером попробую подключить антистик опять. |
8.11.2010, 10:59
Да подключайте АС и пробуйте варить. Кстати, а ключи какие, часом не А4 с космодрома?
можно по 654184, я в городе. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.11.2010, 9:25
... При минимальном задании 25 А токКЗ почти 200А... Была вчерась такая фигня. Правда 150А секунд 1,5-2, потом падал. В итоге С4 1 нан поменял обратно, как было 10 нан и полегчало. Правда АФ и ХС всё равно двойной ток даёт на пару секунд(вместе и по отдельности), что на тонкой детали не есть гуд. Потом разберусь, что с ними не так. Пока отключил их паяльником и так варил. Кстати, подскажите, почему на мин. токе(35А у меня) на 10-15-й раз дуга поджигается? Больше тока дать не могу, толщина 0,5мм, нержавейка, и даже так прожигает в половине случаев. 1 мм толщины варит нормально. Электроды 2мм отакие: Что означает "сварка короткой дугой", как её организовать с СПАРКе? Иногда дуга сверкает см на 2, может ещё напругу рулить надо? Ещё, "род тока=/+/" оначает постоянный ток, + на держаке? Для удобства перекусываю на 2 части, Поджигается лучше не ударным касанием, как тройка и толще, а скользяшим касанием. Правда не совсем удобно - дуга иногда поджигается не там , где надо. Кто такое варил, посоветуйте что-нить(кроме "читай литературу"). Делаю велобагажник из трубок разной толщины диам.10мм, для большей ясности. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 9.11.2010, 9:56 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:01 |
