324 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
KLIM
сообщение 1.10.2010, 16:00
Сообщение #1971
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Пук @ 1.10.2010, 10:13) *
Вы меня конешно извините, но при наличии современных контроллеров, если Вы не в состоянии понять откуда у Вас берутся сквозняки и почему глючит ШИМ, то не стоит даже упоминать двутакты в своих постах. Лепите тупо Ваши бармалейники и не тужтесь. Сквозняк удаляется закрытием форточки.
Ну ежели страдаете маразмом и не можете снять шоры с глаз - покажите конкретно где я был против двухтактов? Во вторых - обьясни мне ЭКОНОМИЧЕСКУЮ целесообразность двухтакта? Хотел было начать рассказывать где и какой топологии есть место и целесообразность, но коли с восприятием простых и логических вещей у вас такая большая проблема - то не стану, бо кроме пердежу ничего не выйдет. В третьих - с какого перепугу вы взяли что я не могу понять откуда у меня сквозняк и почему у меня глючит ШИМ. С этими вещами как на работе так и по жизни у меня всё ОК, даже не на современных контроллерах, в отличии от вас... ибо кромя киздабольства от вас ничё конкретного я не видал... и не видал бы и вас... ВЫ МЕНЯ КОНЕШНО ИЗВЕНИТЕ icon_wink.gif А форточка - это из вашего личного опыта? Если да - поствьте металлопластиковую, она закрытая не сифонит в отличии от форточки, и при перепуге - быстро откорывается на всё окно! Ты по жизни тоже так буксуешь? То же самое АТИВНОЕ размагничивание - это тот же двухтакт... блин тупо зловонить и этого не видеть... И не равняйте меня по себе, я не тужусь, я гоню!!! Почитай подпись!
Ну и на конец (или на начало...) я не с тобой говорил.
Цитата(qaki @ 1.10.2010, 5:24) *
О сквозняках можно забыть, если частота коммутации существенно ниже
частоты собственного резонанса системы и используются IR-овские
драйверы. .............
Какое включение, можно зарисовку? Дрова от IR желательно бы поновее да с отрицаловкой... бо 2110- это ИМХО не есть надежный... по работе часто их вижу... в промышленных именитых мостах... сгоревшими.... вместе с модулями...
Сообщение отредактировал KLIM - 1.10.2010, 16:07
феликс
сообщение 1.10.2010, 16:26
Сообщение #1972
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Есть вопрос по двухтактному полумосту.Дроссель на выходе там не принципиален,можно ограничится диодами ?При частоте порядка 2кГц динамические потери на ключах гораздо меньше ? Я правильно понимаю, крутизна фронтов не шипко кретична,снаберы обязательны?И по кондёрам нужно будет набирать типа к73-17 или можно какие попроще и на какое напряжение?Еще забыл спосить,динамические потери это раньше называлось мгновенная мощьность на транзисторе,а снабер -демпфирующая цепь?Просто столько названий навыдумывали,я видать отстал от жизни в лесу тут.
Сообщение отредактировал феликс - 1.10.2010, 16:40
Пук
сообщение 1.10.2010, 16:58
Сообщение #1973
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Да вы Александр просто хам.
KLIM
сообщение 1.10.2010, 17:23
Сообщение #1974
Нус... кто к нам с мячом придет - тот от мяча и ... Вы выразили вместо меня мою же мыслю, что вы ожидали после слов "лепите и не тужтесь"?
Мосты нужны для переправы через БОЛЬШИЕ реки, а речушки пересекать нужно на более мелких плавсредствах... мы же не в союзе чтоб метеоры и ракеты по рекам пускать.
ЗЫ - за вас рад что вы отличаете хамство от киздобольства, жаль только что по отношению к себе самому. Вы так и не ответили на мои доводы по вашему высказыванию. Дальнейшая дискуссия в таком русле нецелесообразна!
Сообщение отредактировал KLIM - 1.10.2010, 17:26
electrovoz
сообщение 1.10.2010, 17:53
Сообщение #1975
Пользователь №: 13829
А что, тиристорный мост уже забросили? Как все славно начиналось.
феликс
сообщение 1.10.2010, 18:35
Сообщение #1976
Из: Камчатка
Не забросил,а отложил до лучших времён.На один кондей все работает он в зависимости от нагрузки х-ки меняются.Управление нужно продумать и в силовом варианте желательно дроссель.Нужно просто срочно слепить что-то маломощное и простое, буквально на один раз.Транс готовый есть ,прикинул пойдёт на 2кгц.Управление на тлке слеплю.
Wiew
сообщение 1.10.2010, 22:37
Сообщение #1977
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(феликс @ 1.10.2010, 18:35) *
пойдёт на 2кгц.
а как Вы ликвидируете этот противный звук?
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 2.10.2010, 0:28
Сообщение #1978
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Нынче вся молодежь, да и старики, вооружились наушниками от сотовых и плееров, ему и пофиг звук. Искра и Вдуч тоже пищат противно, да еще на слабой сети и варить не хотят
Алекс_Н
сообщение 3.10.2010, 16:09
Сообщение #1979
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(KLIM @ 30.9.2010, 15:50) *
...Тут многие от шуршунчиков избавиться в косаре не могут...
Если Вы про меня, то неправда, могут. Вот только после прочтения приключений снабберных резюков пару страниц назад призадумался, где взять нормальные резюки в Днепропетровске. Да ещё у меня картинки не отображаются, даже не увидел какие искать. У тёщи посмотрю как-нить. Я ставил 7-ваттные цементные, надписи кроме номинала не помню, цена 2,5 грн.
Тут другой прикол. Вставил я схему регулировки хотстарта, ток ваще не регулируется, близкий к максимуму. Напруга после повторителя(и ОУ и транзюк)ниже 14В не опускается. Это косяк повторителя или самого БУ? Диод на 7 ноге ЛМ324 в ту сторону стоит? Схема от Голуба, страниц 5 назад(кстати сейчас она заменена, я чуть другую скачивал).
Взял его в село для ходовых испытаний. Тройкой варит хорошо, двойкой хреново на 30-50А, прожигает тонкий лист(около 1мм), всё время периодически срабатывает толи хотстарт, толи аркфорс(кстати, разъяснуйте разницу), повышает ток. Там есть 620кОм возле сервисной обмотки, это его подбирать надо?
А ещё у меня при старте(и при большом токе) хорошо гудят боковины верхней крышки корпуса, а если недокрутить винты снизу, то аж страшно становится(спешил уехать засветло, а на месте нужных болтов не было). Это нормально? Контруктив у меня от Дантиста, только корпус тоньше, из компового сделан.
Вопчем поможыте люди добрые. Кстати кто-то выкладывал подробное описалово работы косаря, но файла на сервере уже не было, мож поделитесь ещё раз? Вышевыложенную статью из "Радио" читал, там про гор.старт ничего нет, там его похоже совсем нет.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 3.10.2010, 20:59
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
dsv
сообщение 3.10.2010, 22:10
Сообщение #1980
Пользователь №: 16537
Цитата(Lemm @ 1.10.2010, 0:21) *
в шапке форума- файловый архив- там смотрел ?
смотрел архивы форума вот и все кое какие левые документы а конкретного ничего может есть ссылка на мастер сити
yjriy
сообщение 3.10.2010, 22:54
Сообщение #1981
Из: Харьков
Дроссель сундучит разомкнутый по тонким незатянутым железякам, подогревая незаметно все вокруг. По этой причине и ставлю туда давно кольца
Отключи временно аркфорс и горячий старт, оставь только антистик и поработай так. Описалово работы этого девайса, типА: что такое аркфорс и хотстарт я выкладывал пару страниц назад
Сообщение отредактировал yjriy - 3.10.2010, 22:58
Basill
сообщение 3.10.2010, 22:58
Сообщение #1982
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(dsv @ 30.9.2010, 22:30) *
ребята подскажите где полное описания Аппарата Бармале а то ищу и немогу найти сбросте кто ссылочку
Например, файл pupkin.pdf
Ссылку недавно выкладывал здесь: Сообщение #7537 на ветке по Бармалейнику
KLIM
сообщение 3.10.2010, 23:40
Сообщение #1983
А вы тут то при чем? Я конкретно не говорю кто и чего... каждый сам всё понимает. Особенно это касается желающих построить мост и не понимающих его области применения и гемора связанного с разработкой и топологией.
Вот тока ненада А... был я вчера в Днепропетровске на радиорынке... есть там нормальные резюки... MFR к примеру, жменями...
А вот тут объясняю - у нас в основном подавляющее количество аппаратов собраны на одной схеме, она же Хот старт и она же аркфорс... но по сути хот старт должен отличать когда дуга зажигается повторно, а когда это сварка прихватками... или режим сварки с отрывом электрода. У вас эта причандалина должна добавлять току при выходно напряжении ниже 12-15 вольт, а по идее всё наоборот вышло.
Остальное вроде Юрий расписал.
Алекс_Н
сообщение 4.10.2010, 8:56
Сообщение #1984
Из: Днепропетровск
Дык я ж не утверждал, что нету, а спросил. А где конкретно MFRы видел? Или как зовут продавца?
А когда собираешься ещё в Днепр? Мож свистни как-нить, встретимся. Оно лично как-то продуктивнее поговорить, чем через форум.
...по сути хот старт должен отличать когда дуга зажигается повторно, а когда это сварка прихватками... или режим сварки с отрывом электрода. У вас эта причандалина должна добавлять току при выходно напряжении ниже 12-15 вольт, а по идее всё наоборот вышло.
Ну померяю, кто добавляет, отчитаюсь, мне аппарат сегодня вечером привезут. Ав от ещё вопрос, в базовой схеме, без второй крутилки, сколько току причандалы должны добавлять? У меня похоже 165 ампер шурует при любой уставке.
Пупкин.пдф читал, физ.процессов, происходящих в силовой части не заметил. Я не этот файл имел в виду, название не помню.
Юрий, а какие кольца ставишь? У меня валяется кольцо железячное с пропилом, как Электровоз описывал в своём УПСе. Хотя опять провод покупать по 120грн/кг... жаба давит. У дантиста же работает, вроде без возвратов. Правда он писал как-то, что кондёр блокировочный по 300В сгорает, так я его разбаянил на 4 по 0,33мкФ, должон жить.
Отключи временно аркфорс и горячий старт, оставь только антистик и поработай так...
Пробовал, нормально, только в процессе впаивания-выпаивания диодов, VD12 так гикнулся, что я долго не мог понять, почему ток всё время на минимуме, заменил - пошло. А тестером звонился как нормальный. Кстати, может и остальные два заменить?...
Вобщем благодарю за пинки, удачи всем!
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 4.10.2010, 9:00
феликс
сообщение 4.10.2010, 12:34
Сообщение #1985
Из: Камчатка
Нрод я извиняюсь.Кондёры на полумост можно не 250 вольт взять?Они вроде зарядятся до 0.5 питающего,или я туплю?Просто когда они взрываются это крайне неприятно.
Dedan
сообщение 4.10.2010, 15:05
Сообщение #1986
Пользователь №: 10131
Цитата(qaki @ 30.9.2010, 22:08) *
Ай да Пук! Вот это пукнул революционно, по рабоче-крестьянски. А ведь
и в правду работает как рутинный полумост. Молодец!!! radost.gif radost.gif radost.gif
Не пойму о чем речь? Об этом? #2525 и далее..?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...120&st=2520
Сообщение отредактировал Dedan - 4.10.2010, 15:07
qaki
сообщение 4.10.2010, 15:29
Сообщение #1987
Пользователь №: 10507
Оно самое. У меня мозги видимо закостенели, а Пук своим ехидством
толкнул их в нужную сторону.
Dedan
сообщение 4.10.2010, 15:56
Сообщение #1988
Так Вы ж там даже модельку приводили? И мы вроде решили, что столько много меди во вторичке (двойное сечение), для сварочника - приговор. Ее же не втиснуть в нормального размера феррит, не считая других граблей. Для средней мощи питателей, пойдет-проверено практикой.
ЗЫ.
"Мопед не мой." (с) Я лишь применил его на практике и задал пару вопросов. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 4.10.2010, 21:42
KLIM
сообщение 5.10.2010, 7:51
Сообщение #1989
ЗЫ.
Ну а ежели удвоитель напряжения перед этим зверем поставить? Выше напруга - меньше току так как больший к-тр... и банки не такие уж и большие выходят...
ЗЫ- "мопед не его, он просто разместил объяву" (запевает хор народной армии....)
KLIM
сообщение 5.10.2010, 18:20
Сообщение #1990
Не, я по случаю халявы съездил, катали так сказать. Вообще редко бываю в Днепре, но выбор на рынке поболе нашего будет. Особенно вертолетиков на R/C много... Так что свидиться, да еще и кофейку попить - это вряд ли, да и не сам я ездил.
ЗЫ - ежели еще попинать нада - обращайся, тут завсегда такое можно!!!
Сообщение отредактировал KLIM - 5.10.2010, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 5:33
