324 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 28.9.2010, 12:50
Сообщение #1941
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Белые керамические резисторы бывают 2-х типов со встроенным термо-предохранителем ( одноразовым) и обычные. Со встроенным термо-предохранителем зачастую имеют нестандартную форму (по форме напоминают спичечный коробок ) и кроме номинала резистора имеют маркировку температуры срабатывания предохранителя.
KLIM
сообщение 28.9.2010, 13:27
Сообщение #1942
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Белые керамические резисторы на 5-10 ватт практически все на нашем рынке (имею в виду всё отечество) поголовно так называемые "разрывные", т.е. при перегрузке или при длительной работе на грани их мощности - уходят в обрыв и ничего при этом не сообщают! Результаты - у кого как...
Я эту дрянь давно не ставлю вообще никуда... они и при 2-х ваттах через пол года могут в обрыв уйти... самое оно - резистор CFR на 2ватта. Дымят но работают!
Dedan
сообщение 28.9.2010, 18:59
Сообщение #1943
Пользователь №: 10131
Цитата(Wiew @ 27.9.2010, 16:44) *
а обмоточка подпитки на прямом или обратном ходе работает?
По осциллограмме, в фазе с силовой. На первичной обмотке амплитуда -140в, на вторичке - 60в, на подпитке -20в. По постоянке: 140; 30; 9,5.
Сообщение отредактировал Dedan - 28.9.2010, 19:45
Wiew
сообщение 28.9.2010, 20:11
Сообщение #1944
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
видимо нехило пригружен по току С5, неплохо б померять ESR,(или Вы проверяли его заменой на новый?) да и керамика возле 7815 присутствовать должна...
Сообщение отредактировал Wiew - 28.9.2010, 20:12
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 29.9.2010, 0:42
Сообщение #1945
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Воопщем чтобы это дело с резюками закрыть- расковырял 10-ти ватник китайский на 11Ом, предварительно подключив его на лабараторный БП и дав ему конкретно разогреться на КЗ- чтобы глина обсыпалась. Внутри обнаружил 2 последовательных резюкА с проволочной намоткой каждый- 21 виток проволоки на каждом. Концы проволочек припаяны контактной сваркой- при сильном перегреве наверное могут отвалится. Термопредохранителя нет, они стоят в более дорогой серии. Фотки и Индуктивность наших зеленых неубиваемых С5-37(40) и С10-37, а также их узкоглазого керамического аналога замеряю скорои выставлю. Есть совдеповские со встречной намоткой ленточного нихрома- безиндукционные. Что-то не вижу в последнее время их.
Есть подозрение, что 10 ти ватники имеют приличную индуктивность, ну а по мощности они чисто условные. Кажись наши пару МЛТ-шек на 2 ВТ или 4 китаезовских углеродистых ситуацию спасут в снаберрах
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2010, 0:52
олегу
сообщение 29.9.2010, 9:04
Сообщение #1946
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Цитата(Алекс_Н @ 27.9.2010, 8:01) *
олегу, отключаемой эту функцию делали 2-3 страницы назад, Голуб выкладывал схему с регулировкой этого дела, крутилка в нуле - полное отключение АФ и ХС. Читайте форум внимательнее.
Ой пропустил несколько страниц СПАСИБО буду делать, а то какт не гуд оставлять незадействованный ОУ. Читал как вы спрашивали отключать антизалип и аркфорс
я просто выпаивал диодики с выходов соответствующих ОУ и усё.
Потом цепляешь диодик незалипа, крутильник тока в минимум вых на балласт=ток мин и не регулируется, с балласта снимаем, задаём тока гдето 50А, на балласт =регулировка вверх пошла, вниз до 50 и резкий зброс(работа антистика), уставку в район 60Аи выше. вых на к.з. ток подскакивает затем 0.6-1сек резкий зброс-антистик внорме.
Далее впаиваем диодик форса, а вот тут забыл, ну скажем проверяется при сварке -топим электрод а он не залипает работ ворсгаз icon_biggrin.gif
Вот схемка с надписями, без регулированного гор старта
yjriy
сообщение 29.9.2010, 15:18
Сообщение #1947
Из: Харьков
Эт кому в облом изучать и шариться по форумам. Описан был в радио 2007 Володиным, досконально изучен, несколько модернизирован и выложен земляком Голубевым (Golub) и здесь и там с весьма интересными и нужными изменениями. Я-б мож ему еще и температуру с тормозАми вентилятора и ШИМа приделал-бы, мож и приделаю попзже. А то как-то уши режет:
Дык если работает, чё его думать Это если проблемы, тогда можно
На володине ему посвящена целая тема,СХЭ надо изучать и не будет тогда мильен страниц по темам и повторение тыщу раз одних проблем.
По резюкамокончательно:
замерил индуктивность проволочных резюков керамических китайских и наших. На проволочных китайских небольшая, но при нагреве до 200 градусов высыпался цемент и произошел обрыв, с заложенной мощей не справился. Наши совдеповские пятиватные при 10 Омах показали 16 мкГн, а при 100 Омах 64 мкГн( я выпал в ступор) А вот китайский синий металлооксидный пятиватный- малоиндукционный при температуре 230 градусов слегка изменил свой цвет и показал свои честные заложенные 5 Вт, даже 7. Классификация-MFR. А более шумные и дешевые углеродистые CFR при 2-х ваттах рассеиваемой мощи медленно рыжеют и....сгорают
на фотосе слегкА изменивший цвет синий китайский резюк MFR на 5 Ватт 6.2 Ом с керамическим покрытием работал при температуре 230 градусов и как видно ему все пофиг
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2010, 15:29
Dedan
сообщение 29.9.2010, 17:44
Сообщение #1948
А такие же зеленые к какому типу относятся?
skipp
сообщение 29.9.2010, 19:34
Сообщение #1949
Пользователь №: 18229
Решил проверить резюки CFR200 75ом YAGEO (теперь думаю что не YAGEO)
Подключал на 12 в. акумм.
1. дымил в течении 1 мин и сгорел.
2. тишина.
3. тишина.
4. как первый
5. так-же
6. так-же
Все резюки из одного пакетика.
Дальше МЛТ (черт знает какого года)2W 75ом
1.тишина
2.тоже
3.тоже
МЛТ с одной картонки
Видимо каждый элемент нужно тестить.
CFR покупались в платане с формулировкой о производителе -" в Китае /гарантированное фабричное качество"
Сообщение отредактировал skipp - 29.9.2010, 19:35
Wiew
сообщение 29.9.2010, 20:37
Сообщение #1950
Из: г.Малин
...однако продолжение следует:
окружающая среда 17гр. заход первый:
мощность 10,Вт в течении часа замечаний не обнаружено...
...продолжаю, 13,5Вт в течении 40мин, без изменений..
далее 15Вт рассеивания - 50мин... хм, нормально, замерял температуру погружением термопары в расплавленный припой - 265гр.по Цельсию
тут невольно вертется выражение деда Панаса...., так что делайте выводы товарищи, я для себя уже сделал icon_smile.gif
вот что вскрытие показало:
были приобретены по 1,80грн.
На радио:
Мы такой не знаем
Vityok
сообщение 29.9.2010, 22:20
Сообщение #1951
Пользователь №: 18552
При таком включении ТГР (нагружен на три затвора IRF 360)
получается вот такая картинка на затворах:
Частота Торуса200 - 66 КГц, на экране 5 В/дел, нулевая выделена
yjriy
сообщение 29.9.2010, 22:21
Сообщение #1952
Из: Харьков
Дааа, какчество разное везде, но вывод один: НЕЛЬЗЯ нам ставить резюки имеющие витки, будь то совдеповские остеклованные или китайские керамические резисторы. Альтернатива только малошумящие безиндукционные металлооксидные MFR, они же МЛТ,С-23, С-33. А также китайские СFR-углеродистые, они же ВС. Двух пятиватников достаточно параллельно или последовательно в любые снаберА и девайсы
феликс
сообщение 30.9.2010, 1:50
Сообщение #1953
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Вопрос по трансформатору.Тор пойдёт на однотактник?Так же немагнитный зазор и первичка поверх вторички?
qaki
сообщение 30.9.2010, 7:13
Сообщение #1954
Пользователь №: 10507
Для однотактника немагнитный зазор вещь обязательная, т.к. именно
благодаря ему возможна работа с односторонним намагничиванием
сердечника. Этот вопрос хорошо расписан в работах Вал. Володина.
По этой причине замкнутые торообразные сердечники без доработки не
годятся в однотактники. Доработка заключается в припиливании зазора
требуемой ширины, но без специальной оснастки сделать это просто на
коленке в домашних условиях крайне сложно. Без проблем кольцевые
сердечники работают в двухтактных схемах - мостовых или полумостовых
с конденсаторным отделением постоянной составляющей.
Намотка первички поверх вторички как и наоборот - наиболее правильный
вариант для снижения индуктивности рассеяния. Однако первичка сверху
как более плотная обмотка может ухудшить теплоотвод от вторички.
KLIM
сообщение 30.9.2010, 7:33
Сообщение #1955
сердечника....
А вот и не правда... Гиратор вон давно про авктивное размагничивание талдычит, хотя ИМХО это извращенный двухтакт, только второй такт пользуется для размагничивания транса, но зато нет перекоса сердечника от несимметричности...
феликс
сообщение 30.9.2010, 9:17
Сообщение #1956
Из: Камчатка
Да в общем есть феритовый тор могучии,пока мнусь между однотактом и двухтактником.Резать жаба душит.По поводу разрезать на коленке,режу алмазной фрезой без проблем.
Vityok
сообщение 30.9.2010, 11:17
Сообщение #1957
Может быть гуру выскажутся по предложенной схеме питания ТГР?..
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1940
KLIM
сообщение 30.9.2010, 12:01
Сообщение #1958
Забей! Я так игрался долго и нудно, ничего толкового из этого не вышло, в смысле чтобы сделал и не стремался.... хотя и видел промышленные решения с таким включением. Зависимость от заполнения большая, амплитуда играет от заполнения сильно... мне не понравилось, есть более проще, дешевле и стабильней.
spesso
сообщение 30.9.2010, 12:38
Сообщение #1959
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А земля плоская, однозначно.
То что он позволяет сгладить некоторую криворукость изготовителя это да, но давайте без фанатизма.
Пук
сообщение 30.9.2010, 15:17
Сообщение #1960
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
А причём тут гидратор. Актиное размагничивание используетя тысячу лет. Самый простой вариант это полумост без средей точки на два кондёра, тоесть с одним конденсатором на землю. И работает между прочим как часы, и жёлтолиции братья этими часами забивают сварочники. И Ировцы давно уже в даташитах не рисуют нормальные полумосты, а только недоделанные. И всё это чудесно работает без зазоров в тр-ре. Аки двутакт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 10:25
