![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 ![]() |
Доброго времени! Совет нужен от практиков сварки - фиксатый(от samsoft),пара ,,народных,, H50UD в параллель, выход два 150EBU04, ток 140-150 максимум. ВОПРОС! Что будет греться сильнее - пара транзисторов с 4мя диодами(HFA...) или выходные диоды??? Два одинаковых по ГАБАРИТАМ и разных по площади охлаждения радиатора, вот и решаю что куда ставить. Спасибо!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Выходные диоды греются сильнее.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Я только высказываю свой взгляд на вещи (никому не навязывая ни в коем случае ) И почему бы не сломать ? Насытиться он может и не теоретически Буду доделывать следующий аппарат - покажу! Не, ни в коем случае не навязываю! Часто аппараты в ремонте смотрю... много аппаратов со смешными колечечками, и не насыщаются. Я к чему - чем меньше трудоволожений при той же отдаче (или даже большей отдачи) - тем выше КПД жизни ![]() Но кое-что смущает - на минимуме на балласте частотная модуляция(по осцилу) и шуршание(на слух), увеличиваю до 30-60 ампер(в зависимости от количества колец балласта, чем меньше, тем больше ток)- пропадает. Это нормально? Вот в этом месте и вылазят косяки в сборке, топологии, разводке печаток. И поверь мне - если бы это был мост, то высыпал бы ты его уже в мусорное ведро, а косарик это прощает... Для косаря - это не смертельно, жить будет, но я бы нашел собаку (чисто из интересу). -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Цитата пара транзисторов с 4мя диодами(HFA...) интересно, где это sam soft 4 диода рисовал? -------------------- На радио:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
...Вот в этом месте и вылазят косяки в сборке, топологии, разводке печаток... Вот это и обидно, что повторяю, как мне советовали, с точностью до винтика(ну почти, с учетом имеющихся железяк), а косяк есть всё равно. Собаку обязательно поищу, а если не найду, забор сделаю ,чтобы не лазила ![]() Сообщение отредактировал Алекс_Н - 21.9.2010, 12:34 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
В двухтакте ТТ насыщается элементарно. Односторонне.
В двухтакте ТТ насыщается элементарно. Односторонне. Ес-но, вопросов нету, ежели и запаса нету по объему феррита... но мы то о косаре говорим и необходимости ломания. Я считаю что лишнее это, хотя и хуже не делает... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
... но мы то о косаре говорим и необходимости ломания. Что-то мне подсказывает что DGEC не о косаре говорит. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
Уважаемые просветите. Задавал вопрос на теме "Полумост с разнесённым конденсаторным балластом" - тишина. Либо мало пасещают, либо вопрос глуп? А?
"Уважаемые спецы разъясните, или кинте ссылку, о влиянии увеличения и уменьшения ёмкости конденсаторов разнесенного балласта на дугу, кроме изменения тока и частоты контура. Влияет ли изменение ёмкости на выходную характеристику инвертора?" Что скажете. Сообщение отредактировал kubinichek - 22.9.2010, 18:13 |
Спасибо ПУКу за ПУК.
Других едим себя не уважаем. Неужели ваша жизни сплошные какашки да такие большие что и просвета не видно. Может по этому Вы кусаете всех? Сообщение отредактировал kubinichek - 22.9.2010, 18:26 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Пук получил бан на 3 дня,будет продолжать,будет соответствующая реакция.
-------------------- На абордаж!
Тык ведь будет ПУК говорить... было уже, банили... история идет кругами. По ходу у чела несколько ников...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Мозги уже сломал.
Зарядник косой мост. 24в 80А. Сделан этажеркой из двух блоков близнецов. По входам ККМы на 3854 - 385вольт. На выходах сплиттеры (диодная развязка) для трех аккумуляторов. Выходы запараллелены через втулки и болты. Блоки легко разъединяются. В одном из блоков был дохлый ККМ (кз между 15и16 ножками 3854 и 4 дохлых ключа 20NK50) - все починил. НО. Должен выдавать 31вольт, а более 16 вольт - не выдает и перезапускается каждые 5 сек.! Нет напряжения самоподпитки на 7815. ОК. Без включения в сеть, запускаю блок автономно: Подаю +17в на 3844, а на электролиты С1-С2 регулируемую постоянку. Пытается перезапуститься через 5 сек. Отключаю один оптрон - работает нормально. Заполнение около 0,5; на 20 вольтах появляется "скол размагничивания" и далее до 60в входного - импульс растет меняя только амплитуду. Доходим до 16 вольт выходного - включается ОС и напряжение больше уже не растет. Отключаю второй оптрон ОС. Импульс красивый со "сколом", заполнение 0,5, частота 50 кГц, длительность 10 мкс, амплитуда растет нормально, довожу до 30 вольт выходного. Вроде все в порядке. Сила потребляет без нагрузки всего 50 мА. Если бы по выходу было что-то не так, потребление наверняка было бы больше. При 30 выходного, напряжение самоподпитки всего 9,5 вольт, а ДОЛЖНО быть уже около 18. 3844 запускается "толчком" через R2, а далее должна подпитываться через R6; D2 и LM7815. Если подключить ОС становится еще хуже, при входном 385в, на подпитке всего 2в. Хотя так и должно быть, при заданной амплитуде, обратная связь по напряжению импульс сужает. Самое смешное, что оба блока глючат совершенно одинаково! Ясно, что здесь 2 глюка. 1. "Съехала" ОС по напряжению. Отрабатывает раньше чем нужно. 2. Глюк в подпитке МС. R6, D2, С3-С5 в порядке. Ток потребления по 17в МС + ДРВ = 100мА. Форма импульса - идеальная. Длит 10мкс. Период 20мкс. Размах импульсов на ХХ без ОС при 30в постоянки на выходе: первичка транса 140в; вторичка - 60в; R6 (подпитка)- 20в. Принимаю любые советы, вплоть до самых нелепых. Сообщение отредактировал Dedan - 24.9.2010, 14:01 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Принимаю любые советы, вплоть до самых нелепых. а конденсатор С3, С4 живой ? в обоих ? Сообщение отредактировал Lemm - 23.9.2010, 8:12 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19048 ![]() |
Ребят фигня такая: подключил диоды работали ровно 5 минут, потом оба сдохли. ферритовые кольца (МН1500) натянуты на провода идущие от транса . параллельно диодам кроме RC еще включил 1,5КЕ350СА.
П.С. Вылетели без нагрузки (точнее висел мультиметр) Сообщение отредактировал mirvar - 24.9.2010, 23:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16204 ![]() |
Добрый вечер. Уважаемые Гуру,подскажите пожалуйста,почему в блоках питания св.инверторов используют в основном обратноходовые преобразователи? Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2010 Из: Томск Пользователь №: 19165 ![]() |
Коллеги, подскажите?! В схеме "klim 240" вместо 6ти ТВСов силового транса подойдёт кольцо-М1000НН3 К100/60/15
нашего производства? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Коллеги, подскажите?! В схеме "klim 240" вместо 6ти ТВСов силового транса подойдёт кольцо-М1000НН3 К100/60/15 нашего производства? Подойдёт! Нужно только взять три таких кольца при 40 витках. Лучше всего использовать эти кольца как балласт при утоплении Муму в реке Томь. Для 12 витков нужно два Е70 или Е65 материал N87 (или его аналог). Тогда и частоту можно будет сбросить до 30\35 кГц. Мозги уже сломал. Принимаю любые советы, вплоть до самых нелепых. Попробовать нагрузить блок. Без нагрузки заполнение падает практически до ноля и должна развиваться похожая картина. Аналогично может быть и при КЗ на выходе. Возможно так м было задумано автором. |
Победа! Нашёл, причину шуршика на малых токах. Поменял проволочные совковые резисторы в снабберах вых.диодов на буржуйские(тьфу) цементы, хотя они мне нравятся меньше, а девайсу больше
![]() Осталась одна фигня - гудит 50Гц дроссель фильтра питания где-то со 140 ампер и выше, но это уже мелочи, замажу эпоксидкой. Залил лаком, сохнет под тепловентилем в ящике, вчера спать лёг в час ночи, вернее уже сегодня. Подскажите, градуировать шкалу крутилки тока лучше на балласте или на дуге? А то у меня с поключеным сервисом ток от минимума до максимума не крутится, правда это было ещё с ЛАТРом и нагрузка была подключена сразу. Добрый вечер. Уважаемые Гуру,подскажите пожалуйста,почему в блоках питания св.инверторов используют в основном обратноходовые преобразователи? Спасибо. Потому, что их так любят делать китайцы с корейцами и производители ТОПов и подобных мелкосхем. А судя по топологии прямоходового бармалейника, так ещё и проще они, не надо всякие размагничивающие приблуды и прочее. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 26.9.2010, 9:01 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 12:35 |
