ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
20.9.2010, 8:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Никогда не думал что нужно ломать колечко ДТ... Ну ежели правильно виточки и нагрузочный резюк посчитать то насытить я думаю будет сложно. Транс - он ведь трансформирует а не накапливает... и насытить его можно только недогрузив, по аналогии с силовым трансом. Насыщение у силового под нагрузкой быть не может, он трансформирует энергию, насытится он может только на ХХ...
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.9.2010, 11:11
Цитата Транс - он ведь трансформирует а не накапливает... и насытить его можно только недогрузив, по аналогии с силовым трансом. Насыщение у силового под нагрузкой быть не может, он трансформирует энергию, насытится он может только на ХХ... Валяются у меня несколько силовых трансов намагниченных при подрыве мощнющих ключей в чоппере на заре осваиваиния мною этого дела лет н назад. Лет за 50 мож размагнитятся или принудительно можно. Сообщение отредактировал yjriy - 20.9.2010, 11:11 |
20.9.2010, 12:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
чёт не понял, шесть клеток- это ж 33 кгц? Наверное осциллограф бодбрёхивает, частотомер в мультиметре(Amprobe AM-1280) показывает 35. Так что с зазором делать? Я щас собираюсь без зазора на нормальных ключах его погонять под нормальной нагрузкой, потом настраивать огр.тока. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
20.9.2010, 13:19
Валяются у меня несколько силовых трансов намагниченных при подрыве мощнющих ключей в чоппере на заре осваиваиния мною этого дела лет н назад. Лет за 50 мож размагнитятся или принудительно можно. Ну правильно, посчитай нагрузку... при пробое ключа энергия вышла бешенная, а дроссель на выходе не дал ей уйти в нагрузку быстро... вот и получилось что недогрузил хотя это уже ближе к теории... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.9.2010, 14:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Вопрос есть такой.Кто нибудь встречал схемы однотактных прямоходов или двухтактников на тиристорах?Окромя "сварки из деталей талевизоров".
20.9.2010, 14:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
на тиристорах? А смысл? Чем IGBT не устраивают? Можно и модуль воткнуть, если что. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
20.9.2010, 14:47
Вопрос есть такой.Кто нибудь встречал схемы однотактных прямоходов или двухтактников на тиристорах?Окромя "сварки из деталей талевизоров". ДА но не дам и не скажу где это!!! Никогда! Даж не проси! Геммор еще тот. Стоял у нас один тиристорный. У него переодически тиристоры сами открывались и разряжали емкостя, да так что боковые стенки внутрь втягивало полем. А аппарат то промышленный, серийный... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.9.2010, 15:20
Значит, отчитываюсь.
1. Начал грузить на 0,2 Ома, начал подсвистывать на середине крутилки, всунул в транс зазор 0,03 фторопласт, полегчало. 2. Подобрал нагрузистор ТТ до 170А на 0,2 Ома, на 0,02 Ома(1 виток пружины) получилось 172А. 3. Попробовал варить на четверть, половину и 3 четверти крутилки, варит хорошо, АФ и ХС отключены, режет четвёркой на 80-90% крутилки. 4. На очереди подключение сервисов и проба варить с ними. Но кое-что смущает - на минимуме на балласте частотная модуляция(по осцилу) и шуршание(на слух), увеличиваю до 30-60 ампер(в зависимости от количества колец балласта, чем меньше, тем больше ток)- пропадает. Это нормально? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
20.9.2010, 19:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Никогда не думал что нужно ломать колечко ДТ... Ну ежели правильно виточки и нагрузочный резюк посчитать то насытить я думаю будет сложно. Транс - он ведь трансформирует а не накапливает... и насытить его можно только недогрузив, по аналогии с силовым трансом. Насыщение у силового под нагрузкой быть не может, он трансформирует энергию, насытится он может только на ХХ... Я только высказываю свой взгляд на вещи (никому не навязывая ни в коем случае ) И почему бы не сломать ? Насытиться он может и не теоретически Буду доделывать следующий аппарат - покажу! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
20.9.2010, 19:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Валяются у меня несколько силовых трансов намагниченных при подрыве мощнющих ключей в чоппере на заре осваиваиния мною этого дела лет н назад. Лет за 50 мож размагнитятся или принудительно можно. Такую бяку не сразу и продиагностируешь. Внешне то все в порядке. Заменил ключи и через 42 .. - "Верещагин! Уходи с баркаса!" Уж лучше на разрыв. Интересно, при каких условиях сердечник намагничивается, а при каких взрывается? От 380 - взрывается точно. Сообщение отредактировал Dedan - 20.9.2010, 19:16 |
20.9.2010, 20:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
Доброго времени! Совет нужен от практиков сварки - фиксатый(от samsoft),пара ,,народных,, H50UD в параллель, выход два 150EBU04, ток 140-150 максимум. ВОПРОС! Что будет греться сильнее - пара транзисторов с 4мя диодами(HFA...) или выходные диоды??? Два одинаковых по ГАБАРИТАМ и разных по площади охлаждения радиатора, вот и решаю что куда ставить. Спасибо!
20.9.2010, 20:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Выходные диоды греются сильнее.
21.9.2010, 9:34
Я только высказываю свой взгляд на вещи (никому не навязывая ни в коем случае ) И почему бы не сломать ? Насытиться он может и не теоретически Буду доделывать следующий аппарат - покажу! Не, ни в коем случае не навязываю! Часто аппараты в ремонте смотрю... много аппаратов со смешными колечечками, и не насыщаются. Я к чему - чем меньше трудоволожений при той же отдаче (или даже большей отдачи) - тем выше КПД жизни Но кое-что смущает - на минимуме на балласте частотная модуляция(по осцилу) и шуршание(на слух), увеличиваю до 30-60 ампер(в зависимости от количества колец балласта, чем меньше, тем больше ток)- пропадает. Это нормально? Вот в этом месте и вылазят косяки в сборке, топологии, разводке печаток. И поверь мне - если бы это был мост, то высыпал бы ты его уже в мусорное ведро, а косарик это прощает... Для косаря - это не смертельно, жить будет, но я бы нашел собаку (чисто из интересу). -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.9.2010, 10:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата пара транзисторов с 4мя диодами(HFA...) интересно, где это sam soft 4 диода рисовал? -------------------- На радио:
21.9.2010, 12:32
...Вот в этом месте и вылазят косяки в сборке, топологии, разводке печаток... Вот это и обидно, что повторяю, как мне советовали, с точностью до винтика(ну почти, с учетом имеющихся железяк), а косяк есть всё равно. Собаку обязательно поищу, а если не найду, забор сделаю ,чтобы не лазила . Сообщение отредактировал Алекс_Н - 21.9.2010, 12:34 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
21.9.2010, 13:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
В двухтакте ТТ насыщается элементарно. Односторонне.
21.9.2010, 14:39
В двухтакте ТТ насыщается элементарно. Односторонне. Ес-но, вопросов нету, ежели и запаса нету по объему феррита... но мы то о косаре говорим и необходимости ломания. Я считаю что лишнее это, хотя и хуже не делает... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.9.2010, 16:21
... но мы то о косаре говорим и необходимости ломания. Что-то мне подсказывает что DGEC не о косаре говорит. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
21.9.2010, 18:35
21.9.2010, 21:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Уважаемые просветите. Задавал вопрос на теме "Полумост с разнесённым конденсаторным балластом" - тишина. Либо мало пасещают, либо вопрос глуп? А?
"Уважаемые спецы разъясните, или кинте ссылку, о влиянии увеличения и уменьшения ёмкости конденсаторов разнесенного балласта на дугу, кроме изменения тока и частоты контура. Влияет ли изменение ёмкости на выходную характеристику инвертора?" Что скажете. Сообщение отредактировал kubinichek - 22.9.2010, 18:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 11:05 |
