324 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
DGEC
сообщение 19.9.2010, 19:36
Сообщение #1891
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Цитата(vvoleg @ 19.9.2010, 13:00) *
Доброго времени, уважаемые! Подскажите пожалуйста по датчику тока, Гугл не рулит у меня чего-то. Из какого-то бесперебойника, подписан 080-20510-00 Lion Хочу воткнуть в фиксатого. Спасибо!
А что трансформатор намотать - не судьба Ведь использовать неизвесные датчики (пристраивать) к своей конструкции - всяко трудней чем по готовым данным сделать то что нужно
Вот процесс изготовления трансформатора тока - но думаю Вы его знаете!
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
vvoleg
сообщение 19.9.2010, 20:11
Сообщение #1892
Из: Киев
Пользователь №: 15687
DGEC А что трансформатор намотать - не судьба Ведь использовать неизвесные датчики (пристраивать) к своей конструкции - всяко трудней чем по готовым данным сделать то что нужно
Видно судьба..Буду мотать, спасибо! Просто этот УЖЕ есть, может кто-то знает как найти его данные....
KLIM
сообщение 19.9.2010, 20:38
Сообщение #1893
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Алекс_Н @ 19.9.2010, 16:23) *
Доброго времени суток.
В порядке эксперимента вытащил прокладки из зазора транса, получилось отаке:
Может так оставить и будет жить долго и счастливо?
Думаю что всё судя по осциллам в порядке... станно както но сердешник без зазора размагничивается нормально... Если остальное в порядке - включи силовую на ХХ через лампочку между силовыми кондерами и демпфирующими. Если будет светить хотя бы в треть накала, к примеру у 100ватной лампы нить оранжевого цвета - значит всё нормально!!!
Dedan
сообщение 19.9.2010, 20:53
Сообщение #1894
Пользователь №: 10131
Это же самое интересное. Молодца! Нащупал своими руками. Прокладки удалил, индуктивность увеличилась...
Теперь вокруг поиграться и станет ясен весь процесс. А уж тогда эти знания уже ничем из головы не выбьешь. Ну разве, что склерозом как у меня. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 19.9.2010, 21:08
Алекс_Н
сообщение 19.9.2010, 21:00
Сообщение #1895
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Если имеется в виду в разрыв 300В между 1500мкФ и 1мкф, то 100ваттная лампочка у меня совсем не светится на ХХ. Я так понимаю, это хорошо? Зазор не делать?
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Dedan
сообщение 19.9.2010, 21:03
Сообщение #1896
Маловероятно, что удастся расшифровать эту надпись. Выдран из готового изделия? Значит примерные характеристики известны? Если этих ТТ куча, через рабочий стол снять все данные и .. применить. icon_biggrin.gif А ежели АДЫН - проще и дешевле выбросить. Стоимость любого "подопытного инвертора" на пару порядков выше сомнительного ТТ. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 19.9.2010, 21:12
Basill
сообщение 19.9.2010, 22:16
Сообщение #1897
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Лично я нисколечки не знал, что для ТТ нужно ломать и склеивать кольцо (видимо, чтобы получить зазор). Это делается с целью уменьшения количества витков - снижения вероятности насыщения ТТ?
DGEC
сообщение 19.9.2010, 22:34
Сообщение #1898
Из: Россия Орск
Конечно - чтоб не залетали в нвсыщение на нужных токах (что контролируется после сборки) Отсутствие насыщения материала сердечника при максимально возможных токах. Иначе прямолинейность передаточной х-ки нарушится и кривая Iвх./Iвых. уйдёт вниз. Здесь считаю нужным пояснить, что под термином "максимально возможные токи" подразумеваю токи, ограниченные уставкой в ОС по току.
golub
сообщение 19.9.2010, 22:36
Сообщение #1899
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Алекс_Н @ 19.9.2010, 20:00) *
Зазор не делать?
чёт не понял, шесть клеток- это ж 33 кгц?
vvoleg
сообщение 20.9.2010, 1:45
Сообщение #1900
Из: Киев
KLIM
сообщение 20.9.2010, 8:55
Сообщение #1901
Никогда не думал что нужно ломать колечко ДТ... Ну ежели правильно виточки и нагрузочный резюк посчитать то насытить я думаю будет сложно. Транс - он ведь трансформирует а не накапливает... и насытить его можно только недогрузив, по аналогии с силовым трансом. Насыщение у силового под нагрузкой быть не может, он трансформирует энергию, насытится он может только на ХХ...
yjriy
сообщение 20.9.2010, 11:11
Сообщение #1902
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Валяются у меня несколько силовых трансов намагниченных при подрыве мощнющих ключей в чоппере на заре осваиваиния мною этого дела лет н назад. Лет за 50 мож размагнитятся или принудительно можно.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.9.2010, 11:11
Алекс_Н
сообщение 20.9.2010, 12:22
Сообщение #1903
Из: Днепропетровск
Наверное осциллограф бодбрёхивает, частотомер в мультиметре(Amprobe AM-1280) показывает 35. Так что с зазором делать? Я щас собираюсь без зазора на нормальных ключах его погонять под нормальной нагрузкой, потом настраивать огр.тока.
KLIM
сообщение 20.9.2010, 13:19
Сообщение #1904
Ну правильно, посчитай нагрузку... при пробое ключа энергия вышла бешенная, а дроссель на выходе не дал ей уйти в нагрузку быстро... вот и получилось что недогрузил icon_wink.gif хотя это уже ближе к теории...
феликс
сообщение 20.9.2010, 14:09
Сообщение #1905
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Вопрос есть такой.Кто нибудь встречал схемы однотактных прямоходов или двухтактников на тиристорах?Окромя "сварки из деталей талевизоров".
spesso
сообщение 20.9.2010, 14:24
Сообщение #1906
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(феликс @ 20.9.2010, 15:09) *
на тиристорах?
А смысл? Чем IGBT не устраивают? Можно и модуль воткнуть, если что.
KLIM
сообщение 20.9.2010, 14:47
Сообщение #1907
ДА но не дам и не скажу где это!!! Никогда! Даж не проси! Геммор еще тот. Стоял у нас один тиристорный. У него переодически тиристоры сами открывались и разряжали емкостя, да так что боковые стенки внутрь втягивало полем. А аппарат то промышленный, серийный...
Алекс_Н
сообщение 20.9.2010, 15:20
Сообщение #1908
Из: Днепропетровск
Значит, отчитываюсь.
1. Начал грузить на 0,2 Ома, начал подсвистывать на середине крутилки, всунул в транс зазор 0,03 фторопласт, полегчало.
2. Подобрал нагрузистор ТТ до 170А на 0,2 Ома, на 0,02 Ома(1 виток пружины) получилось 172А.
3. Попробовал варить на четверть, половину и 3 четверти крутилки, варит хорошо, АФ и ХС отключены, режет четвёркой на 80-90% крутилки.
4. На очереди подключение сервисов и проба варить с ними.
Но кое-что смущает - на минимуме на балласте частотная модуляция(по осцилу) и шуршание(на слух), увеличиваю до 30-60 ампер(в зависимости от количества колец балласта, чем меньше, тем больше ток)- пропадает. Это нормально?
DGEC
сообщение 20.9.2010, 19:10
Сообщение #1909
Из: Россия Орск
Я только высказываю свой взгляд на вещи (никому не навязывая ни в коем случае ) И почему бы не сломать ? Насытиться он может и не теоретически Буду доделывать следующий аппарат - покажу!
Dedan
сообщение 20.9.2010, 19:15
Сообщение #1910
Такую бяку не сразу и продиагностируешь. Внешне то все в порядке.
Заменил ключи и через 42 .. - "Верещагин! Уходи с баркаса!"
Уж лучше на разрыв.
Интересно, при каких условиях сердечник намагничивается, а при каких взрывается? От 380 - взрывается точно.
Сообщение отредактировал Dedan - 20.9.2010, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 15:44
