ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
13.9.2010, 22:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
13.9.2010, 23:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
ЗЫ. Встал вопрос о покупке новых ключей, на космодроме ПД1шек нету, 50УД опять параллелить не хочется. Подскажите, где ПД1 взять. В Днепре есть 40УД, 50УД и усё. На базаре выбор больше, но цены тоже и ПД1 не встречал совсем. А чем эти SGH80N60UFD не угодили?Цена правда у них за последние пол года,на Украине, поднялась вдвое. |
14.9.2010, 8:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
14.9.2010, 12:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
14.9.2010, 14:22
А где их взять то! Народ жалуется что везде перемаркер. Тут http://imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=%F2...p;type=category глянь,должны быть.Или еще в "Инициативе" там точно нормальные,я у них все время и брал Vica@step-el.com.ua это мыло девочки на приемке.Ее имя я думаю понятно из мыла.И вообще советую с ними поработать,Электровоз тоже с ними работал и думаю на них не в обиде.Не сочтите за рекламу,просто спросили где взять не паленые- я ответил. |
14.9.2010, 18:10
Спасибо. Попробуем. Ребятушки,а кто что может сказать по поводу такого включения 3120? Только не посылайте далеко.
Сообщение отредактировал STASKIN - 14.9.2010, 18:16 |
14.9.2010, 18:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Спасибо. Попробуем. Ребятушки,а кто что может сказать по поводу такого включения 3120? Только не посылайте далеко. Дык, это чукча разрабатывал, давно, когда ещё под ником LO (LOLO) был.Это о том, что на картинке. Что в файле похоже тоже на его творение. А всё, что делает чукча, всё работает. Для двух HCPL вполне потянет, для четырёх слабенький будет. Сообщение отредактировал Levs - 14.9.2010, 18:40 |
14.9.2010, 22:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Народ! Я тут для "настройки-тренировки" купил 6шт. STGP7NC60HD, скачал шиИт, читаю и думаю, а не поставить ли их в параллель штуки по 4 на ПМЖ? IGBT, ток при 100 градусах 14 А обещают, падение 1,75 при 7А, диод внутри, 80 ватт моща, ТО220, цена 5,41грн.
ЗЫ. 50UD тоже купил. Поговорим ещё со сверкальником по душам... Сообщение отредактировал Алекс_Н - 14.9.2010, 22:27 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
15.9.2010, 13:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 19099 |
15.9.2010, 13:54
На, читай.
STGB7NC60HDT4.pdf ( 435.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452 стр.2 7-я строка таблицы 3. За шо купил, за то и продаю. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
15.9.2010, 14:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
На, читай. STGB7NC60HDT4.pdf ( 435.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452 стр.2 7-я строка таблицы 3. За шо купил, за то и продаю. Не, немного не так... Посмотри фигуру 19 на 8-й странице, думаю там понятней будет! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
15.9.2010, 15:43
Таки да, не фонтан. Но для настройки пойдёт.
Ладно, давайте заканчивать про сей транзюк, не будем засорять форум. Всё-таки не мешало бы начинающим советовать настраивать на дешёвых ключах, Я вот дочитался на втором году мучений. Граждане Пупкины и иже с ними, учтите в следующих версиях талмудов. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
15.9.2010, 16:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Подскажите плиз, SGH80N60UFD мощнее чем irg4pc50UD ? Или это только по даташыту он мощнее?
15.9.2010, 16:38
Таки да, не фонтан. Но для настройки пойдёт. Ладно, давайте заканчивать про сей транзюк, не будем засорять форум. Всё-таки не мешало бы начинающим советовать настраивать на дешёвых ключах, Я вот дочитался на втором году мучений. Граждане Пупкины и иже с ними, учтите в следующих версиях талмудов. Дак давно уже было сказано и не раз, что настраивать надо на чём нибудь подешевле, типа IRF740, и в трудах Пупкина написано. |
15.9.2010, 16:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Спасибо. Попробуем. Ребятушки,а кто что может сказать по поводу такого включения 3120? Только не посылайте далеко. Нужно еще обратить внимание, что на входе у каждого вывода оптрона, свой резистор. Это неспроста сделано. Если в мостике, то потянет и 4 HCPL, они же там попарно работают. Но надежнее конечно выход генератора умощнить. Сообщение отредактировал Dedan - 15.9.2010, 17:17 |
15.9.2010, 22:32
Нужно еще обратить внимание, что на входе у каждого вывода оптрона, свой резистор. Это неспроста сделано. Если в мостике, то потянет и 4 HCPL, они же там попарно работают. Но надежнее конечно выход генератора умощнить. Потянет, то оно потянет, но по надёжности это будет уже обезьяна с гранатой. Алексей в большинстве косарями занимался (занимается) поэтому и два оптодрайва. На выходе у каждого вывода свой резистор, так это Алексею так проще было тогда технологически, помнится он писал про это, а вообще что два резистора по 330, что один общий 680 - по барабану. Я ставил и так, и так - всё едино, какая разница как ток светодиода оптрона в цепи ограничивать. Я себе на четыре HCPL делаю на IR53HD420 DC-DC. Пять деталей всего, и раскачает что два HCPL, что четыре, что восемь - микросхема позволяет 60W мощности качнуть Сообщение отредактировал Levs - 15.9.2010, 22:36 |
15.9.2010, 22:52
Дак давно уже было сказано и не раз, что настраивать надо на чём нибудь подешевле, типа IRF740, и в трудах Пупкина написано. Видимо для тех кто в танке(типа меня) нужно чаще напоминать и жирным большим шрифтом писать в талмане... Шо-то я в трёх соснах заблукал. Отчитываюсь: впаял тренировочные ключи, проверил кондёры в снабберах ключей(советовали по телефону), добавлял ёмкости по 2200пик(в оригинале 3300), ещё пару раз проверил полярность разаг.диодов, выпаял транс, намотал тонким проводом для лысой калькуляции 18 витков первичку и 6 вторичку, отмотал первичку до 14 витков, уменьшал ширину импульсов. Результат - та же картина с незначительнвми нюансами. Сигналы на затворах - верхний как в талмане Пупкина, нижний ещё лучше(скорее всего осцил чуть искажает). На нижнем ключе картина такая: Скажите, вот эта картина Алхимик, я читал твои приключения в районе 70-80 стр., что ты сделал, чтобы получить короткий загиб, кроме вставки прокладок в транс? У меня они стоят изначально и нифига. пробовал три бумажки вместо одной - ещё хуже стало. Вот без зазора не пробовал, так вроде и неправильно это. Конструктив полностью как у Дантиста, кроме монтажных стоек, переносил под свои радиаторы, 1мкФ по питанию силы у меня баяном из 4 шт по 0,33, и размаг.диоды стоят со стороны фольги(радиаторы мешают), печатки почти его же, ну я писал недавно. Явных ляпов нет, дрова в норме(если судить по картинкам с затворов), с силой и без не отличаются почти(на фронте, где-то на 80% появляется маленькая точка). Я уже не знаю, куда копать, разве что у меня всё в норме, что ли? Может моя осцила нормальная? Подключал 230В 100Вт лампочку на выход, светит чучуть, при этом внизу спада появляется(точнее увеличивается) вертикальная линия процентов на 7 высоты. В общем, жду советов. Благодарю. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 15.9.2010, 23:03 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
15.9.2010, 23:32
DGEC так сбрось ссылку на форуме мастерсити. а то я чегото ненахожу бармалея там
16.9.2010, 10:59
16.9.2010, 13:14
Wiew, так это мало Кзап? Т.е. если я сделаю 0.46, то получится красота? Попробую.
Благодарю P.S. Лохов разводи Лошара. Сеня, хамить- на другой форум. Никого я разводить и не думал, если мысли вслух для теба разводилово, то это твои проблемы, лечись! Но опять же не здесь. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 16.9.2010, 13:20 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:21 |
