![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Ну это и понятно веть у Е80 площадь меньше чем у Е70 и Е65.Значит один Е80 не пойдёт. Я честно говоря - имел ввиду Е85 http://ferrite.com.ua/power_cores/ee_ei_power_cores.html Не обращайте внимания -засверлен (свой интерес или ошибка - дальше видно будет) А вообще Вы что хотите построить - пропустил! Для 200А достаточно Е70 Сообщение отредактировал DGEC - 10.9.2010, 13:07 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19199 ![]() |
Ну 200А многовато будет я хочу "Бармалея" 165А.
Я вот что то не пойму у "Бармалея" 165А 30кГц силовой транс состоит из 2х ш20х28 это 1058мм2 их импортый аналог Е65,Е70-676мм2 выходит что маловато будет или не будет?А прога которую предложил Ewgeniy_RZ6LYE на 300в 30кГц в первички и 5в 165А в вторичке, предлогает наилучший вариант Е70.Вопрос, будет ли гореть дуга при 5В на клемах,тем более что на концах проводов и того меньше? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19048 ![]() |
Ребят ну скажите плиз, можно ли настроить от 12 вольт
Цитата Осциллографа нету Без этого прибора я бы не рискнУл. А вы как хотите Сообщение отредактировал yjriy - 11.9.2010, 22:04 |
Ну 200А многовато будет я хочу "Бармалея" 165А. Я вот что то не пойму у "Бармалея" 165А 30кГц силовой транс состоит из 2х ш20х28 это 1058мм2 их импортый аналог Е65,Е70-676мм2 выходит что маловато будет или не будет?А прога которую предложил Ewgeniy_RZ6LYE на 300в 30кГц в первички и 5в 165А в вторичке, предлогает наилучший вариант Е70.Вопрос, будет ли гореть дуга при 5В на клемах,тем более что на концах проводов и того меньше? Не мне нравится - сам приводишь нормальные программы по рассчёту транса с живым адекватным автором (который сможет тебе помочь) А вообще - по моему Бармалей расписан так что дальше некуда ? С обмотками и сечениями и картинками и даже подробными пошаговыми инструкциями! Е70 - для 165А - достаточно с лихвой -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Доброго времени суток!
Добрался я до настройки свого сверкальника. Схема Дантиста-Голуба, СПАРК1600 на оптике. По +300В вставил 200Ом 50Вт. БП запитан отдельно. Макс. скважность 44%(мерял другим осцилом, получше моего) В ХХ получилась отакая осцила на К-Э нижнего ключа, да и на верхнем такая же а должно быть так на затворах всё красиво. Где-то от 30 до 160В переменки слышалось очень тихое зужжание(комар раза в 4 громче), на 190-220В исчезало и всё тихо. Через минут 5 появилось уже заметное зужжание, скорее писк, который исчезал при понижении напруги. Потом этот писк ещё стал громче и начал гудеть ЛАТР(6-8 амперный) и картинка на нижнем ключе стала отакая изменилась картина и на затворе верхнего ключа, заснять не успел, потому как оптрон или ещё кто-то начал просаживать 25В до 12, амплитуда на затворе упала до 5В, с нижним драйвером всё гуд. При этом греется резистор, напруга больше 40 вольт не поднимается, как ни крути латр(правда я сильно много не подавал), похоже излишки падают на резюке. Ну с дайвером верхним я разберусь, но что значит вторая осцила? КЗ в трансе? Да и первая какая-то странная. Вых диоды проверил, 0,34В падение по тестеру(по 2 впараллель). Ключи G4PC50UD по 2 впараллель, пока не проверил. Подкажите, куда копать? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Ты знаеш мне тоже нравятся ответы типа: гдето там в ентем и да ,нет ,поищите там и спросите у того.
Насколько я понимаю эта ветка создана как раз для таких как я дабы не засоряли форум... Насколько я понимаю опыта набралось не мерено и всех просто бесят вопросы типа моих и я вас всех прикрастно понимаю! Но занялся написанием инструкции по сборке Бармалея только один не смотря на то что опыта у него не так много(наверно). А надо та: 1.Описание схемы. 2.Варианты П.П. 3.Возможные замены деталей и их номиналов. 4.Возможные замены феритовых сердечников и параметры обмоток к каждому варианту. 5.Описание наилучших вариантов установки силовых частей(транзисторов,диодов,транформаторов и т.п с т.проклатками или без,и т.п). 6.Описание пошаговой настройки каждого блока и их испытаний. И всё это желательно элюстрированное,былобы вообще шикарно тем более что все говорят что это уже всё есть на 1079страницах! Мне на это таланта не хватит.Вот тагда поверьте мне вопросов практически не останется, потому что искать ответ среди 1079 страниц не реально,я пробывал мозг раком встаёт. Спасибо за внимание простите что не в тему. Сообщение отредактировал KPET - 12.9.2010, 23:11 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Цитата 2.Варианты П.П. Проверенная печатка для Бармалея. http://zalil.ru/29668570 Можно переправить под один транзистор. |
Спасибо!Но в мой яшик она не влезит да и я нарисовал себе многоплатный вариант.
Прикрепленные файлы
Подкажите, куда копать? Копать надо в направлении драйверов и дежурки. А при кручении латра, от чего питался БУ? Да здесь почитать не мешает. http://valvolodin.narod.ru/colt.html
Сообщение отредактировал golub - 13.9.2010, 16:35 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
многоплатный вариант компактнее,а одноплатный надежнее,как мне кажеться.
...А при кручении латра, от чего питался БУ? Да, гуру тоже не мешало бы внимательно читать, цитирую себя любимого: "...+300В вставил 200Ом 50Вт. БП запитан отдельно. Макс. скв..." ...Да здесь почитать не мешает. http://valvolodin.narod.ru/colt.html читал. Про самоделку, итальяшку не читал. ...Копать надо в направлении драйверов... Драйвер верхний и так понятно, что копать. ... и дежурки... А дежурка нормальная, готовый БП на 3843 + полевик и кучамелочи, переделаный на меньшую напругу(конструктив родной, вторичка между частями первички) и добавлено 2 обмотки для оптики , только сверху всех родных обмоток. Питание дров стильбизированое на LM317 мелких, чуть больше деталек, чем в оригинале, добавлены RC снабберы на выпр.диоды(номиналы как в родной схеме БП) и керамики пару штук добавил. Проверял, нагружал, мерял, слушал - никаких вопросов, напруга не прыгает, заводится от 100в, потом работает от 80 до 230(больше у меня нет), маде ин Китай. А что щас маде в другом месте? Меня больше смущает просадка напруги и нагрев резюка по 300в, хто-то гребёт большой ток. И это на ХХ, или так и должно быть? И осцила кривая, которая первая. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 13.9.2010, 19:18 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Ты знаеш мне тоже нравятся ответы типа: гдето там в ентем и да ,нет ,поищите там и спросите у того. Насколько я понимаю эта ветка создана как раз для таких как я дабы не засоряли форум... http://files.mail.ru/R1NF3N Тут я думаю -всё возможное Сообщение отредактировал DGEC - 13.9.2010, 19:50 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 ![]() |
Начал копать драйверы, накопал 2 убитых ключа(параллельных) сверху, причем как-то странно, не накоротко, один 46 ом затвор-эмиттер, 45кОм К-Э, другой оба Ом по 20.
Прикрепленные файлы
Опа, приплыл, а ведь нету загиба в конце паузы, а до того как вылетел ключ был, чего теперь делать? Посмотрите на дату и все сообщения алхимика в обе стороны (к концу и началу форума) Неужели трудно хотябы Ликбез прочитать? Один в один Ваша ситуация нет размагничивания сам сравниваешь осцилки с описания в котором всё пояснено и сам же тупишь Начал копать драйверы, накопал 2 убитых ключа(параллельных) сверху, причем как-то странно, не накоротко, один 46 ом затвор-эмиттер, 45кОм К-Э, другой оба Ом по 20.
![]() Сообщение отредактировал DGEC - 13.9.2010, 20:30 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Посмотрите на дату и все сообщения алхимика в обе стороны (к концу и началу форума) Неужели трудно хотябы Ликбез прочитать?... Ликбез я читаю давно, только сначала я читал всё, касаемое резонансника, а недавно забил на него и переделываю на косаря. Не мудрено, что пропустил что-то. сам сравниваешь осцилки с описания в котором всё пояснено и сам же тупишь У меня второму ребёнку 3 недели, спать нормально не даёт, я бы посмотрел, кто бы не тупил... Я сравниваю идеальную картинку с той, что есть, а судя по цитатам не один в один, у меня она кривая была всё время. Загиб у меня был не короткий, а растянутый на почти весь спад. Ну и как я должен догадаться, что делать? В талмуде не описана такая картинка, хотя и за такой талмуд спасибо. ...Один в один Ваша ситуация нет размагничивания... Вот именно эта картина говорит, что нет размагничивания? Это что, диоды наоборот впаял, так раза три проверил... Щас пойду ещё раз проверю и алхимика читать. Благодарю. ЗЫ. Встал вопрос о покупке новых ключей, на космодроме ПД1шек нету, 50УД опять параллелить не хочется. Подскажите, где ПД1 взять. В Днепре есть 40УД, 50УД и усё. На базаре выбор больше, но цены тоже и ПД1 не встречал совсем. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Ставь УД, и этих скоро не найдешь
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 18:16 |
