324 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
ЯВА1
сообщение 27.6.2010, 10:42
Сообщение #1711
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Для уменьшения индуктивности рассеивания мотают обмотки медной лентой.Мотал транс на резонансник -первичка18виткои диаметром 2ММ вторичка 6витков лентой 0.4*35. Инд. расс. получилась 6.2МКГН. Если намотать и первичку лентой то должно получиться. На форуме (Двухтактные топологии сварочных инверторов) на 6стр. обсуждалось примерно то что Вам нужно.И транс. там намотан медной фольгой.
Коля
сообщение 27.6.2010, 18:33
Сообщение #1712
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
А у меня на сотке 35/10 полпервички/вторичка/полпервички намотано всё литцем, L. расс.= 5 мкГн. Люди и по 2 мкГн вроде получали.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
dark_owl
сообщение 28.6.2010, 0:02
Сообщение #1713
Из: Средний урал
Пользователь №: 11921
Для "классического" транса более-менее понятны и известны пути уменьшения Lрасс. Например, уменьшение количества слоев типа пол-первички + вторичка + пол-первички, но этот метод применяют для одной первички и одной вторички (косой мост).
Не могу сообразить как подобные меры применить к трансу с двумя отдельными первичками и двухполупериодной вторичкой (как бы две вторички получается).
Думал над такими вариантами:
1. Мотать обе первички одновременно, в два провода и уложить в один слой (если уместятся). Будет ли это эквивалентом одной первички ? Половинки вторички можно в два слоя поверх первичек или пол-вторички + первички + пол-вторички.
2. Если каждую первичку мотать отдельно в своем слое, получится два слоя. Вроде бы не есть хорошо. Но ток протекает в отдельной первичке только половину периода, в другую половину периода ток протекает по второй первичке. То же самое и с половинками вторички. Т.е. одновременно ток протекает по одной первичке и по одной половинке вторички, по второй первичке ток не течет. Напрашивается такой вариант - пол-вторички + 1-я первичка + 2-я первичка + пол-вторички, подключить обмотки так, чтобы первичка и пол-вторички по которым протекает ток были в соседних слоях. Вроде бы несимметрия получается, одна пара слоев "первичка+вторичка" ближе к центральному керну, другая пара дальше. Не знаю какие проблемы могут вылезти из-за этой несимметрии.
3. Вариант с двумя секциями, в одной половинке Ш - 1-я первичка+пол-вторички, в другой половинке - 2-я первичка+пол-вторички. Не знаю какие минусы или плюсы у этого варианта.
Не могу определиться...
Коля
сообщение 29.6.2010, 13:04
Сообщение #1714
А что гадать? Намотай любым тонким монтажным проводм витки свои и мерь L расс. Не нравится, перемотай по-другому и опять измерь. Думаю, что практика- самый лучший советник.
Алекс_Н
сообщение 1.7.2010, 18:54
Сообщение #1715
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Народ! Зачем цитировать такие длинные посты, причём сразу же за ними. И довольно часто! Ладно бы новички, а то невменяемые ВИПы... Пару строк оставили для ориентировки и три точки. Мы ж тут не для увеличения дискового простраства сервака и количества страниц сидим. Потом поди-найди, что надо...
По существу. Уважаемые спецы, и невменяемые тоже, подскажите мне и не только, как заземлять управу, БП, мост, выход, вход(220) и что я ещё не перечислил. Нигде в форуме не видел одной чёткой схемы или текстовой рекомендации. Или ткните носом, если таковое уже есть.
Благодарю
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Genadiy
сообщение 1.7.2010, 19:14
Сообщение #1716
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Алекс_Н @ 1.7.2010, 15:54) *
как заземлять управу, БП, мост, выход, вход(220) и что я ещё не перечислил. Нигде в форуме не видел одной чёткой схемы или текстовой рекомендации. Или ткните носом, если таковое уже есть.Благодарю
В ветке по ПА№2.Там почитай как Электровоз боролся с помехами(где-то в начале),а потом рекомендации как правильно сделать.Еще я писал совсем недавно в теме по резонансному.
САНЕК
сообщение 1.7.2010, 19:23
Сообщение #1717
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
КОЛЯН....................давай по скромнее.
На абордаж!
Алекс_Н
сообщение 1.7.2010, 21:11
Сообщение #1718
Из: Днепропетровск
Тады научите ещё, как такие посты находить, кроме прочёсывания подряд всех страниц, если такой способ имется. Стандартный поиск ничего путного не выдаёт.
Или ткните ссылкой. У меня скорость никакая свё смотреть.
Мне тут Юрий недавно звонил, советовал, я всего не запомнил, но кое-что нарисовал. Аксакалы, оцените, исправьте, дополните, пожалуйста. Толстый синий цвет - мои фантазии.
Прикрепленный файл  zazemlenie_v_SVINe.spl ( 23.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
Благодарю.
ЗЫ. Результаты ваших пинков планирую выложить в архив.
UVM
сообщение 2.7.2010, 9:09
Сообщение #1719
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Без коментариев в целом по схеме, а вот основную землю у переносных электроприёмников подключают жёлто-зелёным проводником к заземляющему контакту вилки (ПУЭ раздел 1.7).
Позже обратил внимание, в Украине ПУЭ наверно немного другое но суть будет таже!
Сообщение отредактировал UVM - 2.7.2010, 9:13
Ovechkin1973
сообщение 2.7.2010, 11:02
Сообщение #1720
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Мда...там все цепи для снижения наводок нарисованы толстым синим цветом, это вы все нафантазировали или это Юрий Вам по телефону насоветовал?.. Какие из них именно ваши фантазии и какие по совету нарисовали? А вопрос для новичков очень актуальный..особенно для мню.. Со своей резонасной спаркой встал пока в тупик, жду вот щупы номральные от хорошего осцила.. может наш отечественный осцил с ними картинку без наводок покажет ( мечтать не вредно icon_biggrin.gif )
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Алекс_Н
сообщение 2.7.2010, 11:20
Сообщение #1721
Из: Днепропетровск
Кое-что сам, что-то по советам, кое-что срисовал с покупного БП, вот его земли:
, правда он заточен на трехпроводную сеть.
А как ты свою резонансную НЕспарку заземлял, или не было её?(Я так понял по вопросу, что был одинарный резонансник.) Вся фигня ещё в том, что я замутил ОС, а опыта по настройке нет, кое-что в процессе дошло, но не всё.
UVM, а если нету в розетке земли(3-й контакт), угадывать "ноль", что ли. А может цепок, как у бензовозов на пол кидать icon_rolleyes.gif ?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 2.7.2010, 13:31
САНЕК
сообщение 2.7.2010, 12:43
Сообщение #1722
Из: Воронеж
Цитата(Алекс_Н @ 2.7.2010, 11:20) *
А может цепок, как у бензовозов на пол кидать:)?
На абордаж!
Алекс_Н
сообщение 2.7.2010, 15:40
Сообщение #1723
Из: Днепропетровск
Только что рассмотрел Телвин 144 с архива, там на выходе то же, что в моей каляке-маляке, только 4700пик и на входе сети то же, только ещё помеходав. доссель есть и резисторов 2по 1МОм нет, точнее он один и не подключен к земле. БУ прямо на минусе силы сидит, Сама выпрямленная сила тоже отдельно не заземлена. БП, как отдельного узла, я там не нашёл, пара резюков с плюса силы и доп. обмотка со сварочного транса да 7815 - и весь БП, тоже без отдельной земли. Корпус, похоже, напрямую на общей земле сидит, хотя это не 100%. С карлсонами не заморачивались, там отдельный стабилизатор на него стоит, феррита нет(судя по схеме).
И, блин всё идёт на третью ногу розетки icon_confused.gif: . А куда ж её в дачную сеть пихать?
А можно ли в помеходав. доссель кольцо из фильтра компового БП тулить? Выходного фильтра.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 2.7.2010, 15:41
grek
сообщение 2.7.2010, 15:56
Сообщение #1724
Из: москва
Пользователь №: 11557
Блин, поставьте УЗО или диф. автомат перед розеткой и будет Вам счастье т.е. и ноль, и фаза, и земля.
spesso
сообщение 2.7.2010, 16:18
Сообщение #1725
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(grek @ 2.7.2010, 16:56) *
Блин, поставьте УЗО или диф. автомат перед розеткой и будет Вам счастье т.е. и ноль, и фаза, и земля spokno4i.gif .
Да неужели? Прям земля появится? А коммунизм не настанет сразу? Вы Копперфильд, не иначе.
З.Ы. Побегу поставлю себе два УЗО, и буду в два раза счастливие. spokno4i.gif spokno4i.gif
Сообщение отредактировал spesso - 2.7.2010, 16:25
Алекс_Н
сообщение 2.7.2010, 16:30
Сообщение #1726
Из: Днепропетровск
Речь идёт НЕ о защите сварщика, хотя тоже немаловажно, а о защите от вылета ключей вследствие помех. Если незаземлённый общий контур со всем, что не него заземляется не повлияет на работу агрегата, то и флаг ему в держак, а если будет приводить к баху...
В разговоре с Юрием звучала фраза типа "нужно сливать статику в ноль и фазу сети через кондёры и резисторы". Я, как понял эту фразу, так и нарисовал. Так ли я понял?
Ладно подождём спецов.
yjriy
сообщение 2.7.2010, 16:50
Сообщение #1727
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вот, бля, советчики офуенные. У тебя, что, в рисовалке забит желто-зеленый цвет что-ли, или про-хве-сорА невье-бен-ные все. Так возьми челу и отпиши как ты землю сливаеш--куда--чем--и сколько. Ну выбрал он, чтобы земляные провода видно было синий. А мог-бы серо-буро-малиновый. Правильные щупЫ спасут положение и разгОнят ПВ твоих резонансных спарок. Верь, надейся и жди их fuck.gif .
А по существу Алекс. не видел я твоих фотосов аппарата ( наверное где-то пропустил). Но постоянный подрыв ключей и шипение, типа воды из крана, говорит о возбуде и пропусках. Косому пара тройка пачек пропусков импульсов поХХу, а вот мосты рвутся.
Статику я сливаю в сеть ( умники могут сливать в УЗО или ВСУ) Корпус аппарата соединен на фазу и ноль через 4700пик с каждой стороны и дополнительно резюки на 270-330 кОм 0.25 Вт тоже. Минус тоже через 4700пик. БП ессно тоже через 4700 пик между вторичным минусом и первичным. Ты все практически правильно нарисовал.
Но систематический подрыв ключей на разных топологиях и комплектующих генератора говорит о неправильной компоновке аппарата в целом. Тем более что на оптике его тяжелее подорвать. Многия сурьзные дядьки-практиканты с Володина и др сайтов тоже не хотят особо трахаться с ТГР-ми по причине муторности, подбора и изготовления. При том что параметры не всегда одинаковые при одинаковых проволоках и глине. А потому перешли на оптику, особо те кто свои погремушки на продажу гОнит.
Пример:
Для сигнализации срабатывания датчика температуры по просбе трудящихся мной был на переднюю морду установлен светодиод. Подключен витой парой, прохоящей параллельно силовым шинам. При работе этот светодиод прекрасно светит, но питания к нему не подключено соотв. цепями. Светит именно из-за наводок.
Поэтому просмотри еще раз скорее всего неудачную компоновку и собери наверное косого из оставшихся железЯк--ежели срочно нужна варилка железяки дома и заборы поварить.
Нагонять емкости на питании оптики до больших фарад не нужно. Достаточно поставить в питание 1 мкФ и подвесить прямо на ноги керамику 0.1 мкФ, а также подкоротить входА резюками по 1-2 кОм. Оптику соединять по плечам последовательно, ток светодиодов не более 15 мА-достаточно. Расстояние от выхода оптики до затвора должно быть не более 10-15мм ( хотя я ставил и 50 мм). Цепляйся изолированным осциллом на затворы и лови возбуд с включенным силовым балластным шунтом 0.25-0.5 Ом при различных (неопасных) напряжениях питания, предварительно запитав БП от сети, отдельно от силовых банок
З\Ы:
ВСУ- вспомогательная силовая установка, применяется в самолетах и мозгах навороченных советчиков и под-е-б-чиков
Сообщение отредактировал yjriy - 2.7.2010, 17:13
Алекс_Н
сообщение 2.7.2010, 18:42
Сообщение #1728
Из: Днепропетровск
Ага, вот и спецы. Юр, я тебе в личку отправил компоновку и прочее. Сколько компоновок удачных тут видел, вроде моя не хуже по расположению БУ и БП. не говоря уже про трансдросселькондёр.
И ещё раз о защите вых.диодов. Параллельно диодам варисторы на примерно 250В по 2 шт, на выходные клеммы такой же же плюс 2 по 0,33х630В в параллель, параллельно первичке транса цепочка супрессоров на около 700-750В(у меня из 56-вольтовых), и что-то ещё вертится на уме, напомните. Я прав?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 2.7.2010, 18:43
grek
сообщение 2.7.2010, 18:55
Сообщение #1729
Из: москва
Всем известно, что в старых домах и в деревнях, да и в подавляющем большенстве мест, ноль и земля соединены вместе. Так что земля никуда не ичезала, чтобы ей появлятся. Мы ещё не скоро перейдём на пятипроводное электоснабжение. А диф. автомат в щите, как само собой разумеющееся .
И зачем Вы это написали.
spesso
сообщение 2.7.2010, 21:28
Сообщение #1730
Из: пос. Фёдоровка
И вы думаете что в этих домах разводка до розеток трёхпроводная? И установка УЗО как-то решит эту проблему? И что будет с УЗО если аппарат с занулённым корпусом поставят на землю? И добавит это кому-то счастья? Или вы УЗО продаёте?
Сообщение отредактировал spesso - 2.7.2010, 21:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 17:16
