324 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
spesso
сообщение 22.6.2010, 21:40
Сообщение #1701
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Снова мракобесничаете, эх повезло вам что Фарадей уже умер, а то бы он из вас по пол человека сделал.
Ovechkin1973
сообщение 23.6.2010, 4:01
Сообщение #1702
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Может мне кто то кроме электровоза ответит на вопрос?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
electrovoz
сообщение 23.6.2010, 17:29
Сообщение #1703
Пользователь №: 13829
На том рисунке верхняя обмотка - 3 витка, нижняя - 2,5 витка
Ovechkin1973
сообщение 23.6.2010, 21:05
Сообщение #1704
Из: г.Заречный
Мда... но если смотреть на верхнюю обмотку, то в правом окне 3 раза проводник походит, а в левом два... поэтому я посчитал 2,5 витка.. Видимо недопонимаю....
Я считал, что Ш-образный транс это 2 колечка рядом.. а витком считается провод проходящий через кольцо..в правом у нас три раза провод обмотки проходит, а в левом два раза
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 24.6.2010, 15:03
nicond
сообщение 24.6.2010, 20:20
Сообщение #1705
Из: николаев
Пользователь №: 16928
Помогите начинающему сваркостроителю.
Собрал силовую часть, управление на 494-й, намотал транс и дроссель.
Собрал прибор Гумерова. не получается замерить ток насыщения дроселя. Дроссель входит в насыщение при нулевом зазоре и зазоре 0,1 мм. При 0.2мм по всем кернам загнать дросссель в насыщение не удается. Для питания прибора использую лабораторный БП 0-15в, 5А (может использую маломощный БП). Из настройки от Клима ничего не понял. В моем случае при зазоре 0.1 мм амплитуда сигнала до начала загиба вверх--0,75 В при сопротивлении в истоковой цепи --0,15 ом (отсюда ток 5 ампер, умножим на 12 иполучим 60 ампер?????-----это рабочий ток или ток насыщения или ток КЗ. Можно подробней кто как делает замеры, какой ток потребляет прибор Гумерова при измерениях. При рабочем токе сварки 160ампер сопротивление дуги 0,15 ом ( при напряжении 24 В), значит ли это , что сопротивление в истоковой цепи транзистора тоже должно быть 0,15 ом или можно использовать 0,24 ом или 0,27 ом (есть высокоточные по 2 ВТ).
( Сердечник Е-65 N87 12 витков)
Помогите разобраться пож.  С уважением Nick
urri
сообщение 25.6.2010, 0:40
Сообщение #1706
Из: Кишинёв
Пользователь №: 16277
nicond, увеличьте в несколько раз номинал конденсатора С3 в приборе Гумерова-Зуева чтобы понизить частоту до десятков Герц и сможете мерять ток насыщения даже с двухамперным блоком питания.
nicond
сообщение 25.6.2010, 21:24
Сообщение #1707
Из: николаев
urri, простите но каким образом емкость С3 может повлиять на частоту прибора, если она стоит в цепи питания . Может Вы имели ввиду емкость С2?
nicond
сообщение 25.6.2010, 22:27
Сообщение #1708
Из: николаев
Спасибо. С емкостью все попробую. Еще бы уточнить какаое ставить сопротивление 0,2 ом или 0,15 ом(для 160 ампер) и какую точку осциллограммы использовать для расчета рабочего тока( если я правильно понял, то конец линейного участка, если нет -поправьте)
urri
сообщение 25.6.2010, 23:34
Сообщение #1709
Из: Кишинёв
Здравствуйте всем.
nicond,простите, конечно я имел ввиду С2.... А номинал 0.2 или 0.15 Ом в принципе не имеет значения. Делим напряжение на сопротивление и полученную величину умножаем на коэффициент 12. Начало изгиба - рабочий ток, выход на прямую - ток КЗ. Чем резче изгиб-тем мягче будет варить
Далее цитирую кт315 14.5.2008, Сообщение #1429
ещё дополнение по прибору, если резистор в цепи истока 0,2 Ома, поменять на 0.12 ома, то напряжение, при котором происходит насыщение надо умножать на 100, чтобы получить желаемый ток КЗ, при котором происходит ограничение.
например: 1.2в-это 120Ампер,
указанная замена резистора имеет смысл только для настройки резонансника, т.к ток первички отличается от тока вторички в 12раз
dark_owl
сообщение 26.6.2010, 21:44
Сообщение #1710
Из: Средний урал
Пользователь №: 11921
Доброго всем.
Вопросы по трансформатору...
Конструирую транс для полумоста, частота 60-65 кГц, разделенная первичка. Требуется очень низкая индуктивность рассеяния, желательно 2 мкГн, в крайнем случае 4-5 мкГн. Вроде бы на кольце можно получить подобную Lрасс, но в наличии есть только Ш (Ш20х28 и etd59). По рассчетам получается 5 витков первичка 2 витка вторичка для сдвоенного Ш20х28, либо 11 витков первичка и 4 витка вторичка для etd59.
1. Можно ли при классической намотке получить Lрасс = 2 мкГн ?
2. Если п1 возможен, то какие сложности ?
3. Если по п1 невозможно, то поможет ли планарная намотка ?
ЯВА1
сообщение 27.6.2010, 10:42
Сообщение #1711
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Для уменьшения индуктивности рассеивания мотают обмотки медной лентой.Мотал транс на резонансник -первичка18виткои диаметром 2ММ вторичка 6витков лентой 0.4*35. Инд. расс. получилась 6.2МКГН. Если намотать и первичку лентой то должно получиться. На форуме (Двухтактные топологии сварочных инверторов) на 6стр. обсуждалось примерно то что Вам нужно.И транс. там намотан медной фольгой.
Коля
сообщение 27.6.2010, 18:33
Сообщение #1712
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
А у меня на сотке 35/10 полпервички/вторичка/полпервички намотано всё литцем, L. расс.= 5 мкГн. Люди и по 2 мкГн вроде получали.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
dark_owl
сообщение 28.6.2010, 0:02
Сообщение #1713
Из: Средний урал
Для "классического" транса более-менее понятны и известны пути уменьшения Lрасс. Например, уменьшение количества слоев типа пол-первички + вторичка + пол-первички, но этот метод применяют для одной первички и одной вторички (косой мост).
Не могу сообразить как подобные меры применить к трансу с двумя отдельными первичками и двухполупериодной вторичкой (как бы две вторички получается).
Думал над такими вариантами:
1. Мотать обе первички одновременно, в два провода и уложить в один слой (если уместятся). Будет ли это эквивалентом одной первички ? Половинки вторички можно в два слоя поверх первичек или пол-вторички + первички + пол-вторички.
2. Если каждую первичку мотать отдельно в своем слое, получится два слоя. Вроде бы не есть хорошо. Но ток протекает в отдельной первичке только половину периода, в другую половину периода ток протекает по второй первичке. То же самое и с половинками вторички. Т.е. одновременно ток протекает по одной первичке и по одной половинке вторички, по второй первичке ток не течет. Напрашивается такой вариант - пол-вторички + 1-я первичка + 2-я первичка + пол-вторички, подключить обмотки так, чтобы первичка и пол-вторички по которым протекает ток были в соседних слоях. Вроде бы несимметрия получается, одна пара слоев "первичка+вторичка" ближе к центральному керну, другая пара дальше. Не знаю какие проблемы могут вылезти из-за этой несимметрии.
3. Вариант с двумя секциями, в одной половинке Ш - 1-я первичка+пол-вторички, в другой половинке - 2-я первичка+пол-вторички. Не знаю какие минусы или плюсы у этого варианта.
Не могу определиться...
Коля
сообщение 29.6.2010, 13:04
Сообщение #1714
А что гадать? Намотай любым тонким монтажным проводм витки свои и мерь L расс. Не нравится, перемотай по-другому и опять измерь. Думаю, что практика- самый лучший советник.
Алекс_Н
сообщение 1.7.2010, 18:54
Сообщение #1715
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Народ! Зачем цитировать такие длинные посты, причём сразу же за ними. И довольно часто! Ладно бы новички, а то невменяемые ВИПы... Пару строк оставили для ориентировки и три точки. Мы ж тут не для увеличения дискового простраства сервака и количества страниц сидим. Потом поди-найди, что надо...
По существу. Уважаемые спецы, и невменяемые тоже, подскажите мне и не только, как заземлять управу, БП, мост, выход, вход(220) и что я ещё не перечислил. Нигде в форуме не видел одной чёткой схемы или текстовой рекомендации. Или ткните носом, если таковое уже есть.
Благодарю
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Genadiy
сообщение 1.7.2010, 19:14
Сообщение #1716
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Алекс_Н @ 1.7.2010, 15:54) *
как заземлять управу, БП, мост, выход, вход(220) и что я ещё не перечислил. Нигде в форуме не видел одной чёткой схемы или текстовой рекомендации. Или ткните носом, если таковое уже есть.Благодарю
В ветке по ПА№2.Там почитай как Электровоз боролся с помехами(где-то в начале),а потом рекомендации как правильно сделать.Еще я писал совсем недавно в теме по резонансному.
САНЕК
сообщение 1.7.2010, 19:23
Сообщение #1717
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
КОЛЯН....................давай по скромнее.
На абордаж!
Алекс_Н
сообщение 1.7.2010, 21:11
Сообщение #1718
Из: Днепропетровск
Тады научите ещё, как такие посты находить, кроме прочёсывания подряд всех страниц, если такой способ имется. Стандартный поиск ничего путного не выдаёт.
Или ткните ссылкой. У меня скорость никакая свё смотреть.
Мне тут Юрий недавно звонил, советовал, я всего не запомнил, но кое-что нарисовал. Аксакалы, оцените, исправьте, дополните, пожалуйста. Толстый синий цвет - мои фантазии.
Прикрепленный файл  zazemlenie_v_SVINe.spl ( 23.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
Благодарю.
ЗЫ. Результаты ваших пинков планирую выложить в архив.
UVM
сообщение 2.7.2010, 9:09
Сообщение #1719
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Без коментариев в целом по схеме, а вот основную землю у переносных электроприёмников подключают жёлто-зелёным проводником к заземляющему контакту вилки (ПУЭ раздел 1.7).
Позже обратил внимание, в Украине ПУЭ наверно немного другое но суть будет таже!
Сообщение отредактировал UVM - 2.7.2010, 9:13
Ovechkin1973
сообщение 2.7.2010, 11:02
Сообщение #1720
Из: г.Заречный
Мда...там все цепи для снижения наводок нарисованы толстым синим цветом, это вы все нафантазировали или это Юрий Вам по телефону насоветовал?.. Какие из них именно ваши фантазии и какие по совету нарисовали? А вопрос для новичков очень актуальный..особенно для мню.. Со своей резонасной спаркой встал пока в тупик, жду вот щупы номральные от хорошего осцила.. может наш отечественный осцил с ними картинку без наводок покажет ( мечтать не вредно icon_biggrin.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 12:05
