ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
6.6.2010, 5:14
На сайте Володина темы обсуждений узконаправленные и модераторы строго за этим следят. У нас, так уж сложилось, все в одной куче. Попытки жесткого модерирования,не к чему хорошему не приведут.Так как народ устаёт от повтора всего пройденного по нескольку раз,и хочется иногда флудануть. А смотреть за вновь создаваемыми темами,я буду очень жостко,вплоть до бана. -------------------- На абордаж!
6.6.2010, 8:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
Приветствую всех.
Вопрос - у меня образовалась кучка феррита E65 марки 3F3 у него есть зазор по среднему керну примерно 3 мм.,хочу спросить ,имеет ли смысл на паре таких комплектов намотать дроссель на бармалейника или не париться и продолжать мотать на железе? P.S. Нехорошие люди делавшие зазор спилили по 1,5 мм с каждого керна,так что собрать из 2 комплектов один транс не получится.( |
6.6.2010, 14:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 18552 |
7.6.2010, 6:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
8.6.2010, 21:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Уважаемые спецы подскажите пож-та конденсаторы к73-13 10кв допустимо использовать в качестве снаберных в бармалейнике?
10.6.2010, 10:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я ставлю всегда К78-2 . Ставил даже один раз дисковые высоковольтные ставил и нормально работают. Насчет К73-13 почему нет? ставь не бойся.
11.6.2010, 5:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 11667 |
Привет всем.
вот восстановил аппарат свой после этого инцидента с выходным диодом (150ЕБУ04). вот нашел очень похожую ситуацию ссылка, но дальнейшего пояснения так и не нашел. Далее в следующем посте упоминалось о рекомендациях Yjurij-я о проблеме с выходными диодами. может тыкните носом, где можно поподробней почитать об этом? Я вот сегодня одолжу фотоаппарат, более подробно все выложу с осцилами.. но сразу скажу что творится что-то не то.. при питании силовой схемы 20 вольт на рез.конденсаторе творится очень нехорошее.. при ХХ почти ровная синусоида, при нагрузке на балласт 0.2 ома очень искривляется и какбудто поялвляется паразитная составляющая сигнала, которая вмешивается в развертку по Х осцилографа (с1-94 ). Сигнал приобретает форму как на рисунке. Это осцилограф же врет? я когда увидел, глазам не поверил... (не пью) |
12.6.2010, 0:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18248 |
12.6.2010, 11:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
13.6.2010, 17:51
Вобщем снял я осцилы кое как. Но картинки не узнаю вообще. не знаю можно ли теперь верить моему осциллографу...
Параметры: на входных кондерах 40 Вольт. резонанс вроде нащупал по амплитуде на первичке транса - 25 кГц(приблиз.), зазор 0.8мм (общий), Срез. 0.2 мФ, (8*0.1 посл.паралельно К78-2). БУ на ТЛ494, ТГР. дроссель 12 витков Е65, транс 18 и 3+3 витка Е65. И еще. на резонансном конденсаторе, как и с первички транса я снимал осцилы так: общий на один конец кондера (транса), щуп на второй, так же? или все надо было щупать относительно общего минуса схемы? на резонансном конденсаторе очень красиво.. ))) машина времени, ей бо... по порядку с лева на право. : затвор силового ключа, резонансный конденсатор, первичка транса (повторюсь - общий осциллографа на одном выводе, щуп на другом) потом на выходе сварочника. и сам сварочник и еще. на выходе нагрузка балласт чуть больше 0.2 Ома. По конструкции : дроссель горизонтально на правом фото (видна белая бумага в зазоре).. транс вертикально, оси перпендикулярны. Последние 3 фото: коллектор - эмиттер одного из нижнего силового ключа... минимум, середина, максимум задатчика тока. Что скажите? Сообщение отредактировал suvuyel - 13.6.2010, 19:02 |
13.6.2010, 22:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
кто нить пользовал такой осцил: ОСУ-10В
Хотелось бы узнать мнение спецов.. да и просто отзывы Хотелось бы узнать еще вот что: Ш 20х28 2500НМС для чего лучше применить для транса или для дроселя? Так как в наличии имеется и наш Ш20х28 и эпкос 65-й?? |
13.6.2010, 22:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
suvuyel,
судя по картинкам, на затворе кажется болшые выбросы имеите, (на затворе стоит двухстороныи стабилитрон?), на рез. кондоры должно быть красивая синусоида (а у вас непонятно што за картинка) |
13.6.2010, 23:22
suvuyel, судя по картинкам, на затворе кажется болшые выбросы имеите, (на затворе стоит двухстороныи стабилитрон?), на рез. кондоры должно быть красивая синусоида (а у вас непонятно што за картинка) на затворах стоят встречно-последовательно стабилитроны на 12 В. А с этими загогулинами на рез кондере - осциллограф уж такой.. я если просто вешаю общий провод на кондер, а щуп в воздухе, то вот что показывает. Пока что нету доступа к другому прибору. (кстати часть выбросов осцил ведь тоже может добавлять?) А вот что скажите насчет сигнала на первичке транса? У меня присутствует эта непонятная мне вторая полуволна, вместо которой у всех просто прямая... После долгих тыканий.. всетаки включил в сеть. но нагрузку не давал. В определенных положениях задатчика тока слышен писк. На затворах силовиков вовремя писка никаких вроде шумов не наблюдается... по крайней мере я не вижу. в силовой части схемы уже ничего не разобрать.. вот такая околесица как на фотке выше. После 10 минут на ХХ (на регуляторе тока максимум, на входных кондерах 300 вольт, на выходе 62 вольта! это без удвоителя) сердечник транса нагрелся градусов до 30-35 на ощупь.. после 20 минут уже градусов 50. транс стоит в обдуве. это нормально? Нагрузку страшно тыкать... Больше всего боюсь за диоды, наверное завтра подыщю полипропиленовые конденсаторы на выход как советовалось здесь на форуме, и варисторы. И только тогда продолжу. Сообщение отредактировал suvuyel - 13.6.2010, 23:33 |
14.6.2010, 18:05
suvuyel,
на первичку силового транса должно наблюдаца осцелограма похоже на затворе ключя. |
14.6.2010, 22:36
Вот сейчас включил рез.конденсатор чтобы он был с краю в рез.цепочке. До этого было (слева на право по схеме) дроссель, конденсатор, трансформатор; сейчас так - конденсатор, дроссель, трансформатор. Я понимаю что на процес это никак не может повлиять, но теперь я могу поменять своим осцилом сигнал на конденсаторе, вполне приличная синусоида, ну правда чуток есть искривления по оси Х... но вполне ясно. резонанс виден четко.
Опять вот включил силовую схему от 220 В. Потребление силовой схемы (без БП и БУ) 100 мА в ХХ, сердечник трансформатора продолжает греться. До 1/3 задатчика тока - полная тишина и потребление схемы плавно изменяется от 30 до 100 мА (повторюсь - ХХ). после 1/3 задатчика тока появляется писк, сначала сильный потом чуть слабее и потребление остается на 100 мА до максимума задатчика тока. какие шаги дальше посоветуете делать? что делать с сигналом на трансформаторе? (осцилы на предыдущей странице) |
15.6.2010, 18:45
suvuyel,
Я предлогаю так, запитаите свои резонансер от 36В или типа тово, БП естествина на 220В, далише потключяите свои резонанс, ставим шчюпы от осцелографа на фтаричную обмотку транса, на краинии концы фтарички, перед диодами, и смотрим какая осцелограма получилоси, оно должно быть похоже примерно как на затворе ключя (сигналы на затворе ключя проверяем за ранее на все 4 ключя, добиваемся штобы осцылы были похоже как в книшке Негулина), и меняя потстрочник тока от минимум на максмум с на оцелографе должно наблюдатся как ШИМ становится минимален и маклимален, слушаем при регулирофки ШИМ-а штобы пастароние шумы не поевлялиси, и если поевляется смотрим на картинку осцелограва какие искажение, так мы увидим што ключи открываются и закрываются в разных плечях. Удачи |
15.6.2010, 20:04
Ну вот. Сделал все как вы мне посоветовали, но я вообще ничего не понимаю.. даже близко не похоже на сигнал на затворах транзисторов . 3 фото минимум, сред.положение, максимум задатчика тока. при напр. питания 30В, нагрузка 0.2 Ома (или надо без нагрузки?). в нагрузке при максимуме течет ток 13.5 А при максимуме задатчика тока.
Вот видео http://depositfiles.com/files/42gugugzz 15 МБ. На видео кручу задатчик тока от минимума до максимума и обратно. Миллиамперметр подключен к шунту 200А/75мВ. (коэф. 2.66(6), 5.1 мВ * 2.6 А/мВ = 13.5 А) На всех ключах нормальная форма сигнала, подключено все вроде правильно (ток потребления в ХХ силовой части от 220 Вольт - 100мА) Сообщение отредактировал suvuyel - 15.6.2010, 20:27 |
15.6.2010, 21:05
suvuyel,
ну да при нагруске должна быть такая картина а на ХХ видно верхнии полки и нижнии полки, ну вобшчем видно как транзисторы работают в оба плечя. |
16.6.2010, 0:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
suvuyel , у Вас 1 Е65 18в первички, 25кГц?, если да, то проделайте небольшой экперимент: поднимите (временно) частоту шим до 30-35кГц и сравните нагрев, если поможет, то причину Вы уже знаете.
Сообщение отредактировал Wiew - 16.6.2010, 0:31 -------------------- На радио:
16.6.2010, 8:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
кто нить пользовал такой осцил: ОСУ-10В Хотелось бы узнать мнение спецов.. да и просто отзывы Хотелось бы узнать еще вот что: Ш 20х28 2500НМС для чего лучше применить для транса или для дроселя? Так как в наличии имеется и наш Ш20х28 и эпкос 65-й?? Ш 20х28 лучше выкинуть сразу на помойку, транс, чтоб не грелся на ХХ намотать на 2-х Е65 №87 14-15/3+3(на одном хоть 20 мотайте, всяко греться будет), дроссель на Е65 10 витков и всё, гарантированная работа на всех сетях и режимах без всяких там удвоителей, поджигателей и прочих не нужных и опасных для сварщика приблуд! Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 16.6.2010, 15:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:49 |
