ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
3.6.2010, 15:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
3.6.2010, 16:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Тем и ценен форум что можно почти онлайн пообщаться. Золотые слова! Попробуй это модераторам объяснить... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
3.6.2010, 20:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Золотые слова! Попробуй это модераторам объяснить... Колян -------------------- На абордаж!
4.6.2010, 7:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 18534 |
Какую конкретно тему про резонансник?
А почитать то что не всегда в тему да еще и 1600 постов - это наверное модератор читает каждый день с утреца. (Шутка) Просто надо разбивать форум на 2 части - текущие и отстоявшиеся, в последних все четко скорректировано и по делу. Типа сердечники такие-то и такие-то а стакими-то м.быть проблемы, а кренку на радиатор желательно не ставить и т.п. Просто эту вторую часть форума должен кто-то делать, а обычно - некому. Поэтому все в одной куче и лучше когда спрашиваешь и отвечают или дают хоть номер поста в такой длинной теме Сообщение отредактировал Konstantin108 - 4.6.2010, 8:04 |
4.6.2010, 13:54
Какую конкретно тему про резонансник? А почитать то что не всегда в тему да еще и 1600 постов - это наверное модератор читает каждый день с утреца. (Шутка) Просто надо разбивать форум на 2 части - текущие и отстоявшиеся, в последних все четко скорректировано и по делу. Типа сердечники такие-то и такие-то а стакими-то м.быть проблемы, а кренку на радиатор желательно не ставить и т.п. Просто эту вторую часть форума должен кто-то делать, а обычно - некому. Поэтому все в одной куче и лучше когда спрашиваешь и отвечают или дают хоть номер поста в такой длинной теме Вот эту http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...120&st=5360 Что его разбивать, спрашивайте вам всегда ответят на все не глупые вопросы. Сообщение отредактировал dimon239 - 4.6.2010, 13:56 |
4.6.2010, 15:10
Неукого нет практики разгона компьютерных вентиляторов? Просто дуют не так как хотелось бы. Вот например включил вентилятор 12 вольт 150 мА, на самом деле потребление у него 100 мА. даю 15 вольт, потребление 150 мА, 20 вольт 200 мА, 30 вольт 300мА. Когда давал 30 вольт, то вообще хорошо дует. Отсюда вопрос: 30 вольт не смертельно? Долго будет работать или нет?
При 32 вентилятор подтормаживает. Насыщение А зачем внутри вентилятора платка нужна? Может после её удаления ( если это возможно) мощи прибавится? Вентилятор с ДВУМЯ проводами, так что не говорите, что это для измерения частоты! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
4.6.2010, 15:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
А зачем внутри вентилятора платка нужна? Может после её удаления ( если это возможно) мощи прибавится? Вентилятор с ДВУМЯ проводами, так что не говорите, что это для измерения частоты! А зачем человеку или инвертору мозги?На платке (по крайней мере на последних) практически один элемент(в тех которых элементов больше принцип работы тот же),если не считать блокировочного конденсатора.Этот элемент -два датчика холла и два ключа(вых ток до 700мА)в одном корпусе.Кольцевой магнит ,который стоит в крыльчатке имеет чередующиеся полюса "с"-"ю" через 90 градусов,тоесть с-ю-с-ю.Всего их четыре.Дальше открывай гугл или векипедию и читай как это все работает. |
4.6.2010, 17:41
А корректно ли будет поставить маленький выключатель параллельно тепловым датчиком для выключения аппарата? Получается что мы тупо глушим ШИМ и на выходе нет напряжения ( эффект температурного отключения аппарата). Ничего подводного нет?
5.6.2010, 17:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Какую конкретно тему про резонансник? А почитать то что не всегда в тему да еще и 1600 постов - это наверное модератор читает каждый день с утреца. (Шутка) Просто надо разбивать форум на 2 части - текущие и отстоявшиеся, в последних все четко скорректировано и по делу. Типа сердечники такие-то и такие-то а стакими-то м.быть проблемы, а кренку на радиатор желательно не ставить и т.п. Просто эту вторую часть форума должен кто-то делать, а обычно - некому. Поэтому все в одной куче и лучше когда спрашиваешь и отвечают или дают хоть номер поста в такой длинной теме Было дело, я раскладывал ветку резонансера по темам. Муторное это занятие, сподобился всего на 70 страниц. Копировал вручную. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=64 Вот если бы была какая, то оболочка, в которую можно загрузить форум, да к каждому сообщению прикрепить закладку, да потом рассортировать в автомате... На сайте Володина темы обсуждений узконаправленные и модераторы строго за этим следят. У нас, так уж сложилось, все в одной куче. Займитесь сортировкой, привлеките кого нибудь из ВЭБ мастеров. Они наверняка подберут программку сортировки форумов... Ну а народ потом спасибо скажет.. Сообщение отредактировал Dedan - 5.6.2010, 17:35 |
5.6.2010, 18:40
А зачем человеку или инвертору мозги?На платке (по крайней мере на последних) практически один элемент(в тех которых элементов больше принцип работы тот же),если не считать блокировочного конденсатора.Этот элемент -два датчика холла и два ключа(вых ток до 700мА)в одном корпусе.Кольцевой магнит ,который стоит в крыльчатке имеет чередующиеся полюса "с"-"ю" через 90 градусов,тоесть с-ю-с-ю.Всего их четыре.Дальше открывай гугл или векипедию и читай как это все работает. Ув. Геннадий, я просто решил, что эти полупроводниковые приборы: 1) Ограничивают обороты 2) Дополнительно повышают общее сопротивление цепи, что может привести к падению напряжения на полупродниках. Вообщем без них никак. Вентиляторы 80*80 в корпус не лезут, заказал 70*70. Посмотрим привезут или нет. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
6.6.2010, 5:14
На сайте Володина темы обсуждений узконаправленные и модераторы строго за этим следят. У нас, так уж сложилось, все в одной куче. Попытки жесткого модерирования,не к чему хорошему не приведут.Так как народ устаёт от повтора всего пройденного по нескольку раз,и хочется иногда флудануть. А смотреть за вновь создаваемыми темами,я буду очень жостко,вплоть до бана. -------------------- На абордаж!
6.6.2010, 8:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
Приветствую всех.
Вопрос - у меня образовалась кучка феррита E65 марки 3F3 у него есть зазор по среднему керну примерно 3 мм.,хочу спросить ,имеет ли смысл на паре таких комплектов намотать дроссель на бармалейника или не париться и продолжать мотать на железе? P.S. Нехорошие люди делавшие зазор спилили по 1,5 мм с каждого керна,так что собрать из 2 комплектов один транс не получится.( |
6.6.2010, 14:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 18552 |
7.6.2010, 6:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
8.6.2010, 21:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Уважаемые спецы подскажите пож-та конденсаторы к73-13 10кв допустимо использовать в качестве снаберных в бармалейнике?
10.6.2010, 10:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я ставлю всегда К78-2 . Ставил даже один раз дисковые высоковольтные ставил и нормально работают. Насчет К73-13 почему нет? ставь не бойся.
11.6.2010, 5:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 11667 |
Привет всем.
вот восстановил аппарат свой после этого инцидента с выходным диодом (150ЕБУ04). вот нашел очень похожую ситуацию ссылка, но дальнейшего пояснения так и не нашел. Далее в следующем посте упоминалось о рекомендациях Yjurij-я о проблеме с выходными диодами. может тыкните носом, где можно поподробней почитать об этом? Я вот сегодня одолжу фотоаппарат, более подробно все выложу с осцилами.. но сразу скажу что творится что-то не то.. при питании силовой схемы 20 вольт на рез.конденсаторе творится очень нехорошее.. при ХХ почти ровная синусоида, при нагрузке на балласт 0.2 ома очень искривляется и какбудто поялвляется паразитная составляющая сигнала, которая вмешивается в развертку по Х осцилографа (с1-94 |
12.6.2010, 0:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18248 |
12.6.2010, 11:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
13.6.2010, 17:51
Вобщем снял я осцилы кое как. Но картинки не узнаю вообще. не знаю можно ли теперь верить моему осциллографу...
Параметры: на входных кондерах 40 Вольт. резонанс вроде нащупал по амплитуде на первичке транса - 25 кГц(приблиз.), зазор 0.8мм (общий), Срез. 0.2 мФ, (8*0.1 посл.паралельно К78-2). БУ на ТЛ494, ТГР. дроссель 12 витков Е65, транс 18 и 3+3 витка Е65. И еще. на резонансном конденсаторе, как и с первички транса я снимал осцилы так: общий на один конец кондера (транса), щуп на второй, так же? или все надо было щупать относительно общего минуса схемы? по порядку с лева на право. : затвор силового ключа, резонансный конденсатор, первичка транса (повторюсь - общий осциллографа на одном выводе, щуп на другом) потом на выходе сварочника. и сам сварочник и еще. на выходе нагрузка балласт чуть больше 0.2 Ома. По конструкции : дроссель горизонтально на правом фото (видна белая бумага в зазоре).. транс вертикально, оси перпендикулярны. Последние 3 фото: коллектор - эмиттер одного из нижнего силового ключа... минимум, середина, максимум задатчика тока. Что скажите? Сообщение отредактировал suvuyel - 13.6.2010, 19:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 20:15 |
