ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
11.5.2010, 21:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
а точка соеденения резисторов и диода в воздухе остаётся висеть да , посмотреть появится ли загиб, хотя не обязательно, так на всякий чтоб возможный косяк выловить, диоды пусть висят, у кондеров можна только одну ногу отпаять, а про зеленые кондеры с энергосберегаек здешние форумчане фиговенько отзывались. а что в снабберах за кондеры стоят? Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 21:17 -------------------- На радио:
11.5.2010, 21:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
11.5.2010, 21:39
а транс с зазором? какие витки сердечник?
В снабберах кондёры К78-2 4n7 1600в Вот без кондёров на ХХ, загиб есть только многовато как то. многовато? , ничего страшного. зато выяснили что косяков нет, зазор в однотактниках нужен в принципе для дополнительного тока чтобы ускорить заряд снабберов, чтобы появлялся скол, при Кзап. близком к максимальному Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 21:39 -------------------- На радио:
11.5.2010, 21:44
Транс без зазора, два комплекта Ш28х20, намотка жгутами из провода 0.5, первичка 6мм2 15 витков, вторичка 16мм2 5 витков
11.5.2010, 21:50
Транс без зазора тогда добавте зазор, прокладку между половинками 0,05-0,1мм под все керна чтоб сердечник не лопнул когда стягивать будете. возможно Вам повезет и не нужно будет с Кзапом возится Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 21:51 -------------------- На радио:
11.5.2010, 22:08
Под руками нет микрометра, но есть термоплёнка для оклеивания книг и т. д., выдержывает температуру110 градусов, толщина на иструкции 25мкр , можно ей зазор выставить, или взять бумагу от сигарет?
11.5.2010, 22:11
выдержывает температуру110 градусов, толщина на иструкции 25мкр , можно ей зазор выставить, думаю можна. -------------------- На радио:
11.5.2010, 23:07
11.5.2010, 23:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Ну вот результат, подложил два слоя термоплёнки, толщина получилась 0.05, теперь как нормально или ещё зазар увеличить? По ходу теперь нормально, Это уже с полтинниками? Сообщение отредактировал DGEC - 11.5.2010, 23:11 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
11.5.2010, 23:21
Ну вот результат отлично, двигайтесь дальше, я обычно начинаю проверку с запитки от понижающего трансформатора вольт 30-50в проверяю фазировку тт, делаю пробное КЗ вешаю баластник и т.д смотрю как регулируется ток, если все норм. включаю через лампочку в сеть, проверяю розмагничивание,ганяю немного на хх если все Ок лампочку отсоединяю, вешаю балласник на 0,6ом, потом 0,3 ом, потом 0,15ом,(какие есть), щупаю, нюхаю, пробные КЗ, ....варю вообщем если ошибок в при монтаже нет, осцилы в норме, то можна сразу включать и варить, ну это в идеале, а реале приходится сопли и хомуты подтягивать Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 23:25 -------------------- На радио:
11.5.2010, 23:23
Нет, это пока на учебно тренировочных IRF744, посмотрел на обратном диоде, осцилка почти как у пупкина, загиб немного побольше, но не на много
11.5.2010, 23:29
Нет, это пока на учебно тренировочных IRF744, посмотрел на обратном диоде, осцилка почти как у пупкина, загиб немного побольше, но не на много Ну, до завтра!!! Не торопись варить. Пробуй по чуть -чуть. Проверяй, нюхай, смотри - ждём отчётов , фото, видео -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
11.5.2010, 23:35
При КЗ какая осциллограмма должна быть, и где её смотреть.
11.5.2010, 23:43
При КЗ какая осциллограмма должна быть, и где её смотреть. при кз просто уменьшается Кзап, импульс становится очень маленькой дительности, смотреть можна где угодно, затвор, колектор нижнего ключа... -------------------- На радио:
12.5.2010, 16:42
Начинаю делать проверку КЗ, есть вопрос, при подаче силы через утюг низким напряжением ЛАТРа воль 30-50,искркры сильные будут на концах подключенных к баласту 1 Ом, просто в квартире делаю, не охота всё барахло на улицу тащить.
12.5.2010, 17:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Начинаю делать проверку КЗ, есть вопрос, при подаче силы через утюг низким напряжением ЛАТРа воль 30-50,искркры сильные будут на концах подключенных к баласту 1 Ом, просто в квартире делаю, не охота всё барахло на улицу тащить. Да не сильно. Если сразу провод к балласту прижимать, то вообще их мало будет. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
12.5.2010, 18:38
Вот первый результат КЗ на ЭК нижнего ключа, питание через ЛАТР 50в, первая осцилка на ХХ, вторая КЗ на баласте 1 Ом, задатчик на минимум,20в на дел, 5 мк.сек.
12.5.2010, 18:40
Смотри на затворах, длительность схлопывается? Сколько ампер на вторичке?
12.5.2010, 19:30
На затворах при КЗ осциллограма не меняется, какой ток не знаю так как не могу подобрать шунт для головки, позже возьму на работе клещи токоизмерительные, мериют переменку и постоянку + и -,а фазировка вторички правильная? щуп на начале обмотки, земля на конце, как я пологаю
12.5.2010, 20:09
Начинаю делать проверку КЗ, есть вопрос, при подаче силы через утюг низким напряжением ЛАТРа воль 30-50,искркры сильные будут на концах подключенных к баласту 1 Ом, просто в квартире делаю, не охота всё барахло на улицу тащить. Через утюг эти проверки уже не сделаешь - он скушает нужный ток Вот первый результат КЗ на ЭК нижнего ключа, питание через ЛАТР 50в, первая осцилка на ХХ, вторая КЗ на баласте 1 Ом, задатчик на минимум,20в на дел, 5 мк.сек. И через латр я так понимаю маловато! Так что включай на нормальный рабочий режим . А осцилограмма -- импульс становится очень маленькой дительности "узкий - узкий импульс"-при КЗ. Балласт 1 Ом при 50В в первичке тебе не позволит даже начать регулировать ток( ширина импульса) дительность импульса так как сдесь уже регулировка не от нуля а как получится -- от 5А либо от 10 А(на выходе) На затворах при КЗ осциллограма не меняется, какой ток не знаю так как не могу подобрать шунт для головки, позже возьму на работе клещи токоизмерительные, мериют переменку и постоянку + и -,а фазировка вторички правильная? щуп на начале обмотки, земля на конце, как я пологаю А в чём разница? -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 16:17 |
