ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
15.3.2009, 21:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
Пять с плюсом Вам, Levs.
Вопрос просто далек от темы форума, а воспитание не позволяет... |
15.3.2009, 23:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Пять с плюсом Вам, Levs. Если не по двенадцатибальной системе, то спасибо. Цитата Вопрос просто далек от темы форума, а воспитание не позволяет... Понял. По теме SG3525, сканы рекламно-предпродажной брошюрки на русском, может кому и пригодится: 1 - http://s60.radikal.ru/i167/0903/ef/065173442b3e.jpg 2 - http://s58.radikal.ru/i162/0903/a4/9956156b274a.jpg 3 - http://s51.radikal.ru/i131/0903/4e/652a77eb97d3.jpg 4 - http://s44.radikal.ru/i104/0903/81/6a84e4bd5b08.jpg Здаётся мне, в резонанснике вполне можно попробовать. С уважением, Александр. Сообщение отредактировал Levs - 15.3.2009, 23:36 |
16.3.2009, 1:11
Здаётся мне, в резонанснике вполне можно попробовать. А почему бы и нет, ведь в Бармалее работает и неплохо. И реле отвести его прямые обязанности может быть получится.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.3.2009, 3:31
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Если в 2х словах, то в чём преимущество SG3525 перед другими микросхемами (Uc3825, TL494) ?
16.3.2009, 9:21
По пятибальной Levs.
С Вашей проницательностью можно неплохо пристроиться экспертом по отказам сверкальников. Ладно, выманили из норы, формулирую вопрос. Посмотрите структурную схему тактового генератора SG3525. Резистором Rt задаётся ток источника тока (токового зеркала), этот ток отражается на тактовый конденсатор Ст. Необходимо из этой мелкосхемы сделать ГУН, сохранив все основные функции. Вариант 1 Ставим Rт номиналом дающим минимальную (необходимую) частоту, Ст естественно заранее выбран и неприкасаем в дальнейшем. Далее через другой резистор Rx, зацепленный к тойже ноге, что и Rт вешаем операцонник (раил to раил) и собствено управляем током заряда Ст изменяя напряжение на выходе операционника.(можно разумеется и без него). Частота меняется от Fмин (Cт~Rт), до Fмак (Ст~Rт II Rx). Вариат 2 Просто вместо Rт ставим упр.напр комплементарный источник тока. Собственно это не вопрос, а просьба посмотреть со стороны не вляпаюсь ли в дерьмо. Nexor, не берусь судить о пригодности SG для сверкальника, но лично мне UC не симпатизирует, а 494 - брэнд надоел хуже пареной репы. Сообщение отредактировал Diso - 16.3.2009, 9:38 |
16.3.2009, 9:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Может у кого есть схема как собрать термозашиту на lm335 ? знаю что нужно скрестить ее с lm329 но мозгов у самого для этого пока не хватает ....
16.3.2009, 11:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 AlexZp
Теорию настройки резонансника Вы усвоили очень хорошо. Есть небольшой совет. Зазор в дросселе можно сразу выставить 0,6 мм. Это близко к оптимальному. В качестве прокладок в зазоре можно использовать обычную офисную бумагу для ксерокса. Ее толщина 0,1 мм и выдерживается довольно точно. При этом малое количество целлюлозы и высокое содержание каолина позволяет спокойно использовать ее до 105 град., где наступает предел для изоляции эмалированных проводов. Два слова по поводу страхов и БАХов при кручении частоты под нагрузкой. Причина здесь кроется в двухтактном усилителе мощности драйвера по схеме Негуляева. При изменении частоты повторения импульсов или их длительности в цепи ТГР происходят длиннопериодные переходные процессы, которые могут вызвать пропуск или снижение амплитуды управляющего импульса на затворе силового ключа. А далее из-за нарушения симметрии моста происходит перегрев в одном плече, сопровождающийся громким БАХом. Изящное решение этой проблемы с помощью оптодрайверов продемонстрировал намедни Yjriy. Я использую более тяжеловесное, но тоже достаточно эффективное решение, основанное на отказе от двухтактника и переходе на однотактную схему усилителя с сильно насыщенным сердечником. Моя схема оптимизирована под ферриты группы 2000НМ и Эпкосы в ней не катят. 2 Diso Обсудить вопрос в меру своей компетентности никогда не против. Если это касается SG3525, то глубоких отличий в ней по сравнению с UC3825 или TL494 как-то сразу не вижу. |
16.3.2009, 13:37
gaki, мой вопрос выше в #169. От двухтактной ТГР, я тоже давно отказался (где-то на ветке описывал почему), но дводить их до области насыщения в голову не приходило (я не смеюсь). Поделитесь пожалуйста в чем суть процесса и преимущества захода в область насыщения? |
16.3.2009, 16:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
тоже достаточно эффективное решение, основанное на отказе от двухтактника и переходе на однотактную схему усилителя с сильно насыщенным сердечником. Моя схема оптимизирована под ферриты группы 2000НМ и Эпкосы в ней не катят. А можно схему решения поглядеть или подсказку где она лежит, для науки и будущих вариантов изучу. А может и раньше применится. И еще раз спасибо за внимание (без шуток). -------------------- Украина, Запорожье
16.3.2009, 17:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Привет всем, хочю узнать ваше мнение:
Настроил резонанс от 36В, севодня решил подать на ключе 220В при зазоре в дроселе 0.5мм резонансная емкость 0,22 на баласте 0,2 Ома, резонансную честоту поимал в раионе 40-41КГц, ток на выходе 90-95А, если я увеличу зазор в дроселе для увеличения выходнова тока, то честота резонанса поидет ишче в верх, у меня вопрос, при токои честоте што случитса. |
16.3.2009, 17:23
ROMAN 3, тут многие бются над проблемой как бы поднять частоту выше хотябы 25 кГц, а у вас аж сразу 40 кГц.
Можно только позавидовать. Но появляется вопрос - а точно ли поймали рез. частоту ? может источник питания 36 вольт вас подводит своей просадкой ? ток 90-95А - это на максимуме регулятора ? Если да, то скорее всего где-то косяк с настройкой частоты. Не может быть такого маленкього тока - говорю чисто из практического опыта. Сколько витков в рез. дросселе ? |
16.3.2009, 17:26
2 Diso
Да собственно особых хитростей и тонкостей нет. Делалось все это для уменьшения тянучки на заднем фронте управляющего импульса, характерной для Негуляевского двухтактного драйвера. Работа ТГР в однотактной схеме близка к работе транса в блокинг-генераторе, только степень насыщения сердечника поменьше. Для блокинга характерен крутой задний фронт с выбросом противоположной полярности. Это свойство использовано и в моих драйверах. Рабочий цикл перемагничивания сердечника смещен чуть вправо относительно точки перегиба кривой намагничивания. Это дает возможность получать достаточный размах изменения индукции и соответственно требуемое выходное напряжение при умеренном токе намагничивания и небольшом числе витков. Кроме того используется эффект снижения проницаемости в области насыщения для динамического изменения индуктивности обмотки таким образом, чтобы к моменту окончания импульса она падала, что позволяет ускорить процесс формирования заднего фронта на начальной его стадии. К моменту перехода ЭДС вторичной обмотки через нуль начинает расти проницаемость сердечника, а с ней растет и индуктивность. Скорость изменения ЭДС падает, фронт начинает затягиваться, но это не имеет значения, т. к. рабочая часть импульса уже сформирована. Положительная и отрицательная полуволны разделяются с помощью диодов и каждая направляется на свою нагрузку. Положительная полуволна используется для управления силовыми ключами, отрицательная работает на размагничивание сердечника. Ну вот собственно и все. |
16.3.2009, 18:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Возник вопросик по диодам 150EBU04. А верней по RC цепочке. За месяц второй диод вылетает, причём тихо автомат выключаешь после обеда вл. а он не включается. Мерею диоды один в кз, причём один и тотже. Кондёры и резистор в цепочке проверяю усё в норме. Что делать, где рыть?
16.3.2009, 19:30
Ntxor Я поимал рез. честота 40-41КГц от сеты 220В а при настроике от 36В рез. честота было 36КГц, дросель у меня 1 конплект 16*20 2000 , 10 витков а тронс 20 вит. Просатка наприжения 18-20В при токе 90-95А просатка до 208В.
16.3.2009, 19:40
gaki
Спасибо, очень любопытный способ. Напрашивается, что у вашей схемы присутствует адаптивное подмагничивание сердечника, которое упреждает предполагаемую ширину импульса следующего за текущим? |
16.3.2009, 19:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Необходимо из этой мелкосхемы сделать ГУН, сохранив все основные функции. для какой цели, с подключениям к обратним связям, чем частоту регулировать? , дросель у меня 1 конплект 16*20 2000 , 10 витков а тронс 20 вит. вот в чем проблема. ставте 2 и будет все нормально. -------------------- На радио:
16.3.2009, 19:50
Ну хочется сильно, а один хрен- граната с мартышкой.
Если в 2х словах, то в чём преимущество SG3525 перед другими микросхемами (Uc3825, TL494) ? Вообще иногда, хотяб для отвлечения, ну на время, конечно, от охрененных проблем связанных с созданием несоздаюемого, не вредно заглядывать на соседние ветки, ну хотяб на Бармалея.Сообщение отредактировал golub - 16.3.2009, 20:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.3.2009, 20:12
[quote name='Wiew' date='16.3.2009, 19:50' post='83444']
для какой цели, с подключениям к обратним связям, чем частоту регулировать? Здравствуйте, Wiew. Для моей задачи необходимо управлять выходной частотой, посредством изменения напряжения, а не сопротивления. Мало сомневаюсь, что ошибся в вышеописанных вариантах, но хотел бы послушать мнение других специалистов. Levs, в оптодровах, что, нечем заменить такое убожество (973/972) или они там отрабатывают свой хлеб? |
16.3.2009, 20:21
Для моей задачи необходимо управлять выходной частотой, посредством изменения напряжения, а не сопротивления. тогда первый вариант -------------------- На радио:
Гость_Гость НАчИНаЮщИЙ_* |
16.3.2009, 20:47
Имеют место небольшие выбросы напряжения по первичке транса раскачки,управляющие кривулины на затворах моста точно по негуляеву есть ли смысел с ими побароться или ето данность такой схемотехники.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:37 |
