324 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Wiew
сообщение 10.5.2010, 0:09
Сообщение #1461
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
allhimik, попробуте поменять местами обмотки ТГР верхнего и нижнего ключей, если картина не изменится, то причина в наводках на осцилограф,(поскольку к верхнему будет подключена проверена обмотка с нижнего ранее ключа) откуда они берутся?.... не могу подсказать...
по оцилограмам все правильно, пила на тт на хх очень малого уровня, потому ее почти не видно, но она есть, если снимите осцилу после диода на нагрузочном резисторе, то увеличив чувствительност осцила -сможете розглядеть.
Сообщение отредактировал Wiew - 10.5.2010, 0:15
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 10.5.2010, 9:56
Сообщение #1462
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Вобщем заменил полевик на драйвере и поменял местами обмотки ТГР, вроде стало лучше, но всё равно остались наводки, вот осцилка с затвора верхнего ключа после изменений. 5в. дел. 5 мк. сек.дел.
Сообщение отредактировал allhimik - 10.5.2010, 9:59
Коля
сообщение 10.5.2010, 10:16
Сообщение #1463
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Предлагаю евроидею! ( они у меня для вас бесплатны icon_biggrin.gif ):
1) Отцепляй обмотки от драйверов полностью.
2) Нагрузи их сопротивлениями 200 ом 2 Вт.
3) Смотри осциллографом.
4) Померь индуктивность ( если есть возможность)
5) Померь потреблние тока от 14 вольт.
а) Если всё нормально, то дело в драйвере
б) Если на одной обмотке нормально, на другой фигня- дело в в ТГРе перемотай временно на какой- нибудь мелкой шашке ( на кольцах долго мотать)
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
allhimik
сообщение 10.5.2010, 12:16
Сообщение #1464
Из: Пермский край
Коля, в том то и дело, что с нагрузкой 200 Ом и с даже с драйверами но без силы осциллограммы нормальные, менял местами обмотк ТГР, менял местами драйвера, всё осталось без изменений, значит ТГР не причём и драйвера исправные, индуктивность вторичных обмоток ТГР 1,5 мГн, ток потребления управы 300мА
DGEC
сообщение 10.5.2010, 12:35
Сообщение #1465
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
менял местами драйвера- это менял местами транзисторы?
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
allhimik
сообщение 10.5.2010, 12:48
Сообщение #1466
Из: Пермский край
Нет, полностью снял драйвера и поменял их местами, то есть с верхнего поставил на нижний а снижнего на верхний, чтобы проверить исправность драйвера.
Wiew
сообщение 10.5.2010, 13:29
Сообщение #1467
Из: г.Малин
пробовали осцил через розвязующий транс включать в сеть? проблема гдето в наводках на прибор.
а по сварочнику можете двигаться дальше
Сообщение отредактировал Wiew - 10.5.2010, 13:33
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 10.5.2010, 13:33
Сообщение #1468
Странно. У меня на вторичках ТГР по 200 мкГн. На чём намотал ТГР. На кольце? Перед намоткой разламывал и склеивал или нет?
allhimik
сообщение 10.5.2010, 13:53
Сообщение #1469
Из: Пермский край
ТГР на ломаном кальце 28х16х9, 30 витков МГТФ в два провода, сначала 1и4 потом 2и3 обмотки.
Через ЛАТР можно развязать осциллограф?
DGEC
сообщение 10.5.2010, 14:03
Сообщение #1470
Из: Россия Орск
Подавай силу низким напряжением, смотри осцилографом что на входе транса, на выходе и померяй напряжение на выходе после диодов (чтоб оценить коэффициент передачи). Транзисторы попробуй по одному оставлять Можно транзисторы на лампочку нагрузить, выход на лампочку. Давай мыло - интересный архивчик по Бармалею кину.
ЛАТР сам не развязан с сетью, Я тебе говорю - прямо вольт 12-36 постоянки подай на силу и всё-всё промеряешь не боясь что-то спалить, зачем играться под напряжением в 300В когда будешь уверен, тогда полное напряжение и подашь
allhimik
сообщение 10.5.2010, 14:11
Сообщение #1471
Из: Пермский край
Мыло vlrudakov@rambler.ru
Коля
сообщение 10.5.2010, 14:37
Сообщение #1472
Берёшь два транса, чтобы на вторичках были одинаковые напряжения и подключаешь низковольтные напряжения друг к другу.
220-12-12-220. Или 220-36-36-220. И так можно развязать осцилл от сети.
Алхимик, а можешь сфоткать то, что делаешь? Вдруг кто-нибудь что-нибудь да и увидит.
allhimik
сообщение 10.5.2010, 14:51
Сообщение #1473
Из: Пермский край
Фотографии какие конкретно надо и чего, конструкцию или ещё чего? а транс я потом на работе возьму, у нас есть 220-243в
Коля
сообщение 10.5.2010, 16:13
Сообщение #1474
Если говоришь, что при касании щупа видна искорка, то можно будет попробовать последовательно с щупом высокоомный резистор подключить, вдруг точно сигнал от осциллографа и портится.
И щупы у осцилла попробуй местами поменять.
Albertish
сообщение 10.5.2010, 19:50
Сообщение #1475
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Привет всем!!! Кто подскажет чем размешать пасту КТП-8 , есть грамм 150-200, затвердела, выкидывать жалко. СПС!!!
DGEC
сообщение 10.5.2010, 20:03
Сообщение #1476
Из: Россия Орск
Мне кажется спиртом можно замутить, хотя она даже старая должна сохранять свойства пасты
allhimik
сообщение 10.5.2010, 21:33
Сообщение #1477
Из: Пермский край
Запитал ключи от компового БП 12в., так как ИБП питается от банок, не стал переделывать, так и оставил, отключил только с банок 300в идущие на ключи, ну вобщем вот что получилось, все осцилки 0.5в дел, 5 мк. сек. дел. последняя КЭ верхнего ключа ровная, без всяких шумов.
Если названия картинок не показывает и не понятно где что, то по порядку верхние три слева- на входе транса(первичка), на выходе транса (вторичка), КЭ верхнего ключа, и нижняя , на клеммах после диодов
DGEC
сообщение 10.5.2010, 21:42
Сообщение #1478
Из: Россия Орск
Значит это у тебя был звон на щупах, а вот откуда? это дело интересное. Померяй теперь напругу на выходе, можно нагрузить лампой - тока хватит - я всегда так делаю и при нагруженом инверторе посмотри осциллограммы (так же с питанием от компового блока) рулить током наверно не получиться, но исправность элементов проверишь полностью. А вот уже потом через утюг, электроплитку, обогреватель, ТЭН можно включить на ХХ ( прогон ) минут на несколько, потом весь общупать(нагрев). Опять прогон ХХ минут 20. И если всё будет ОК Убрать плитку и на минимуме задатчика тока пробовать нагружать
allhimik
сообщение 10.5.2010, 22:32
Сообщение #1479
Из: Пермский край
Незнаю правильно или нет сделал, но вот что получилось, нагрузил на клеммы лампу 40Вт., первая осцилка на клеммах 0.5в дел, 5 мк.сек, вторая КЭ верхнего с нагрузкой 5в дел, 5мк.сек.
DGEC
сообщение 10.5.2010, 22:56
Сообщение #1480
Из: Россия Орск
Так всё мне нравится, только на выходе - переменка вроде как (диоды перепроверь выходные) и подавай силу ( через мощную спираль ) На осцилограммы - не смотри и щупай нагрев на ХХ. Поварить ещё успеешь, померяй напряжение на выходе(после диодов) на ХХ
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 20:56
