324 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
allhimik
сообщение 8.5.2010, 22:51
Сообщение #1441
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Вобще вот такие осцилки получились,почемуто на верхнем ключе при касании щупом видно небольшую искру
ROMAN 3
сообщение 8.5.2010, 23:22
Сообщение #1442
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
allhimik,
забыл напсать делители на квадрат, а так осцылы в норме толико та корявая откуда снял? с другого плечя?
allhimik
сообщение 8.5.2010, 23:57
Сообщение #1443
Из: Пермский край
Если я ни чего не напутал, то 5 в на дел. и 5 мк сек. на дел, а корявая осциллкада, с другого плеча, там фото подписаны.
Wiew
сообщение 9.5.2010, 0:08
Сообщение #1444
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
ну так 14В есть, а в чем косяк был?
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 9.5.2010, 0:17
Сообщение #1445
Из: Пермский край
Я прибором смотрел, цешкой, вот оно меня в сущение и загнало,теперь боюсь полтиники ставить, в запасе только один есть, где ещё надо проверить осциллограмы, чтоб знать что уже можн дальше идти.
Wiew
сообщение 9.5.2010, 0:31
Сообщение #1446
Из: г.Малин
вот те на.....как же Вам можна помочь, когда Вы такие фокусы выкидываете
что бы такого не случалось, не нужно заниматся вещами, о которых не имеете ни малейшего понятия, до их выяснения
Сообщение отредактировал Wiew - 9.5.2010, 0:35
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 9.5.2010, 0:38
Сообщение #1447
Из: Пермский край
Ну уж извините, вот такой вот я балбес, просто после дуги,когда ключ сдох, както страшно по новой включать, хотя за те несколько секунд сварки, получил огромное удовольствие, очень понравилось как варит.
Wiew
сообщение 9.5.2010, 0:57
Сообщение #1448
Из: г.Малин
насколько я знаю балбесы на этот форум не заходят, а вот библиотечку должен иметь каждый уважающий себя электронщик, и периодически поправлять свои знания даби не стать изобретателем лесопеда. icon_biggrin.gif
а вот это интересно, Вы земляной щуп к эмиттеру верхнего ключа подключили?
озвучивайте пожалуйста все время при каких условиях происходят соответсвующие процесы и измерения.
мемуары пупкина читали?, или какиие нибуть рекомендации по настройке?
[attachment=7878:pupkin.pdf]
Сообщение отредактировал Wiew - 9.5.2010, 1:04
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 9.5.2010, 1:13
Сообщение #1449
Из: Пермский край
И всё таки, для выяснения причины умирания нижнего ключа опишу всю ситуацию, сдох верхний ключ, стабилитроны, диод между колекторами ключей, пробита слюда на диоде RCD снабере верхнего ключа, который конструктивно стоит на радиаторе нижнего ключа, соответственно другой диод стоит на противоположенном радиаторе, слюда заменена, отверстия под диодами раззенкованы, вопрос, является ли пробитая изоляция диода причиной всех этих последствий, или надо ещё искать косяки, может где чего не доглядел, хотя при установке диодов на радиаторы, проверял изоляцию прибором, всё было внорме, радиаторы после сверления и нарезания резьбы, шлифоввались мелкой наждачкой, затем полировал на круге.
Wiew
сообщение 9.5.2010, 1:30
Сообщение #1450
Из: г.Малин
да. в таком случае выгорает нижний ключ, а при конкретном пробое и диод
проверять изоляцию правильней мегометром с вых. напряжением 1000в
кстати все острые углы на диодах тоже надо притереть.
Сообщение отредактировал Wiew - 9.5.2010, 1:33
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 9.5.2010, 1:39
Сообщение #1451
Из: Пермский край
Прошу прощения, я немного очепятался, сдох не верхний а нижний ключ, а в остальном, далее по тексту всё верно, так всё пора спать, пока опять какую нибуть ерунду не отмочил, через два часа на работу.
ROMAN 3
сообщение 9.5.2010, 8:49
Сообщение #1452
Из: Малдавиа
allhimik,
што-б вы знали на будушче што тестером на высокие чистоты, правелино не показывает , а вы всем голову морочили, ладно, добиваитеси што-б на оба затворы были ровныи меандры.
Коля
сообщение 9.5.2010, 9:17
Сообщение #1453
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Я тебя понимаю icon_biggrin.gif у самого несколько раз так бывало. Вот файлик написал небольшой. Может чем и поможет:
http://myfolder.ru/17635357
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
allhimik
сообщение 9.5.2010, 13:22
Сообщение #1454
Из: Пермский край
Объясните мне можно всё таки смотреть осциллограмму на верхнем ключе К-Э или нельзя щупами тыкать,может осциллограф гальванически развязать через транс.
Коля
сообщение 9.5.2010, 13:32
Сообщение #1455
Можно, только от осцилла может током ударить. Входное сетевое напряжение 220 вольт проходит через диодную сборку (KBPC). Осциллографу же от этого ничего не будет независимо от полярности щупов (я так думаю icon_biggrin.gif )
кабельщик
сообщение 9.5.2010, 13:39
Сообщение #1456
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Можно, причем не имеет значения, на верхнем ключе или нижнем - все одно ваш осциллограф станет "кусачим", потому аккуратно .
это никогда не помешает, даже полезно - в смысле безопасности и снижения помех на картинках осцилла...
Коля
Сообщение #1457
Алхимик, первая осциллограмма с одного ключа, а вторая осцилла это с другого ключа? По-моему такая штука может быть из- за плохой пайки сопротивления на драйвере 200 Ом 2Вт ( 4*820 ом 0,5 вт). Проверь его сопротивление на всякий случай.
Народ, не подскажете как внедрить в схему бармалея на 100 ампер ОПТИКУ? Очень хочу попробовать icon_smile.gif Я серьёзно!
allhimik
сообщение 9.5.2010, 17:29
Сообщение #1458
Из: Пермский край
Сижу разбираюсь, почему на верхнем ключе осцилка кривая, Коля, резистор 200Ом проверил, запаян нормально,попробую укоротить провода с управы до драйвера, может они чего ловят собирают, хотя скручены парно, вот осцилка с верхнего ключа на затворе, прикасался только одним щупом, без земли, форма вроде правильная, хотя тоже фонит, если землю на эмиттер добавить, то получается ерунда какая то, фото её есть выше, может кто чего ещё подскажет от чего такой фон может быть.
Коля
сообщение 9.5.2010, 17:54
Сообщение #1459
У тебя эта осциллограмма с затвора второго транзистора? Нельзя по цепочке пойти и найти место где сигнал искажается?
allhimik
сообщение 9.5.2010, 20:41
Сообщение #1460
Из: Пермский край
Коля, да , эта осциллограма с верхнего ключа, и искажается она начиная от ТГР и кончая Затвором, но стоит отключить силу, то сигнал становится нормалиным.
Продолжаю рисовать картинки дабы снова не обо.....ся как прошлый раз:) , первая на выходных клеммах на ХХ, это нормально или нет, и вторая на ТТ на ХХ, там должна быть пила, а у меня вот это. Да, что то я два раза одно и тоже загрузил, как лишнее убрать?
Сообщение отредактировал allhimik - 9.5.2010, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 19:58
