324 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Wiew
сообщение 29.4.2010, 21:49
Сообщение #1401
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(сержик37 @ 29.4.2010, 20:05) *
можно ли вместо двуханодного КС213 поставить обычный однаонодный на ту же напругу в инверторе бармалея?
можна.
На радио:
Мы такой не знаем
Not skilled
сообщение 4.5.2010, 21:07
Сообщение #1402
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Уважаемые сваркостроители! Направте, пожалуйста, меня туда, где мои слепые глаза увидят схему управления резонансным мостом на TL494 и IR2110, а то дядя Вася с работы дал две микрушки HIP2500IP1, акуратно выпаяные с нерабочего привода, а HIP2500IP1 кажись аналог IR2110, только расположение выводов отличается, а то просматриваю страницы и нигде не вижу схемы.
Вобщем дайте,пожалуйста, кому не жалко, провереную схему TL494 + IR2110
Я вот покопался в нэте и нашел немного про ИКСУСЫ, мож кому пригодится
Сообщение отредактировал Not skilled - 5.5.2010, 16:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Section_IGBT.pdf ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2163
сержик37
сообщение 5.5.2010, 19:27
Сообщение #1403
Пользователь №: 18148
Всем добрый вечер.Подскажите есть ли разница если при намотке силового транса бармалея полностью заполнить окно или если оно на половину свободное,применяю на четырёх сердечниках ТВС ПК 40\40.Пол окна пустого. ??? Какой правильный зазор нужно выставить в ТГР если мотать на ш - образном ферите?Осцила на ТГР на 200 омах должна быть чётко прямоугольная или может немного отличаться?
Lemm
сообщение 5.5.2010, 20:03
Сообщение #1404
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Непонятно , чем мотал , сколько витков , каким проводом ,сечение , изоляция ? осциллы - фото + данные уставок (В/дел мкс/дел) Сам делаю ТГРы на Е25 N87 - только склеиваю суперклеем без прокладок .
qaki
сообщение 5.5.2010, 20:31
Сообщение #1405
Пользователь №: 10507
Для полумоста выложил намедни в ветке "Двухтактные топологии
сварочных инверторов".
kyzmi4
сообщение 5.5.2010, 20:51
Сообщение #1406
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Вот тут поподробнее пожалуйста,сколько мотали и чем.А зазор какой???
У меня как раз 4таких сердечника валяется ПК40\40 2000нм.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 5.5.2010, 20:51
Not skilled
сообщение 5.5.2010, 22:02
Сообщение #1407
Из: Украина
to qaki: Спасибо, скопировал, посмотрел фото, отлично всё сделано, я бы так врятли смог, но ваша схема управления кажись для двух транзисторов, а у меня мост, эт мне получается нада управление на TL494 + 2(IR2110). Я так подумал, наверное завтра попробую сам с помощью даташитов схрестить TL494 и две HIP2500IP1 и выложу для оценки "неправильно" или "да" icon_smile.gif , так-как сомневаюсь что у меня чтото получится, но главное попробую
KOLYAN
сообщение 6.5.2010, 9:23
Сообщение #1408
Пользователь №: 8973
Ребята ткните носом, плиииз, на пост о защите ЕВУшек, а то всю ночь искал так и не нащел, было пару вопросов- но ответов не последовало.А сам прикол в том, что один и тот-же диод вышибает только в одном аппарате.Совпрессор на выходе стоит (350В), варисторы на 370В и ни чего не помогло- диод вышиб. icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
САНЕК
сообщение 6.5.2010, 9:51
Сообщение #1409
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я ставил 130в. варистор без супрессора,всё ОК.
На абордаж!
ROMAN 3
сообщение 6.5.2010, 11:30
Сообщение #1410
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
KOLYAN,
У меня тоже был случи што пробило одного диода, и поставил перед диодов от среднеи точки трансформатора в оба плечя сопресоры на 250В и на выходе сопресор 250В и конденсатор 2,2мКф кажется, и стало все нормалино уже пачки две електродов спалил и все ОК
Not skilled
сообщение 6.5.2010, 20:44
Сообщение #1411
Из: Украина
Уважаемые сваркостроители! Проверте(теоретически), пожалуйста, мои теоретические(скорей всего неправильные icon_sad.gif ) наброски управления "Резо" мостом. Признаюсь что обвязку TL494 взял с форума, а по драйверам - с первой книги стр. 35 рис. 18, вобщем транзисторы БАХнут или да при такой схеме? Файл архива сделал Спланом6,0
Сообщение отредактировал Not skilled - 6.5.2010, 22:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TL494___2HIP2500.zip ( 9.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
сержик37
сообщение 6.5.2010, 21:18
Сообщение #1412
Я имею в виду что первичку намотал проводом 7 мм , а вторичку 18мм, просто вся обмотка поместилась в пол окна, а пол осталось свободного.Вопрос можно ли оставлять это свободное место или нужно полностью его заполнить?
САНЕК
сообщение 6.5.2010, 21:25
Сообщение #1413
Из: Воронеж
Цитата(Not skilled @ 6.5.2010, 20:44) *
Уважаемые сваркостроители! Проверте, пожалуйста, мои теоретические
Ты лучше к "Дву тактерам"обратись,они тебе обрисуют ситуацию.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 7.5.2010, 18:37
Сообщение #1414
Пользователь №: 13829
Нельзя
allhimik
сообщение 7.5.2010, 22:07
Сообщение #1415
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Как можно определить межвитковое в силовом трансе? ключи поставил IRF 744, нащёл ещё пробитый диод HFA15TB60 который стоит между колекторами ключей, заменил, включаю, лампа горит, где дальше копать не знаю.
Wiew
сообщение 7.5.2010, 22:17
Сообщение #1416
Из: г.Малин
померив индуктивность, проверте полностью все элементы в силовой и драйверной части, запускать по-моему удобней всего с латра. а на скоко ват лампочка? в полный накал светит?
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 7.5.2010, 22:32
Сообщение #1417
Из: Пермский край
Лампа на 40вт мощнее просто нет под руками, и горит в полный накал, хотя в до выхода из строя ключа спираль еле нагревалась, померил индуктивность первика 5мГн, вторичка 530 мкГн, витков в трансе 15-5
Wiew
сообщение 7.5.2010, 22:36
Сообщение #1418
Из: г.Малин
значит кз витков нет, осталось проверить остальное, прямоугольники на затворах присутствуют?
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 7.5.2010, 23:17
Сообщение #1419
Из: Пермский край
Проверил драйвера, всё целое, посмотрел осцилом на стабилитронах Кс213 нормальные прямоугольники
Wiew
сообщение 7.5.2010, 23:25
Сообщение #1420
Из: г.Малин
и силовую всю проверили?
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 2:04
