324 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
iban2
сообщение 27.4.2010, 17:04
Сообщение #1391
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Цитата(STASKIN @ 26.4.2010, 17:20) *
Граждане! Подскажите ктонибудь,где можно почитать чтото об особенностях разводки печатных плат для инвертора! Или подскажите основные критерии и требования,особенности. А то разговоров много ходит о топологии плат,хотелось-бы просветится в данном вопросе. Поправте если я неправ,земля разводится звездой или гребенкой полигонами,тоесть должна занимать максимум площади?
В файловом архиве на первой странице есть книга Б.Ю.Семёнова,выложеная gaki. А также, в сообщениях gaki,ZPS,yjryi,electrovoz & zaherman. Просто и понятно.
С уважением.
Lemm
сообщение 27.4.2010, 17:49
Сообщение #1392
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(VladimirS @ 27.4.2010, 17:07) *
Добрый день. Прошу помощи - собрал прибор гумерова-Зуева и при включении с подключенным дроселем от 12 В сразу выгорает шунтирующий резистор на 0,2 Ом на 5 Вт . Есть ли какая-то методика проверки работоспособности прибора? Подозреваю что микросхема паленая, но как убедится?
Обычно все работает сразу , если горит резистор - ищи косяки в монтаже . при работающем приборе звук дросселя гудяще-трещащий icon_smile.gif но это нормально . фотосы бы в студию... а печатка какая ? или макетом собирал ?
Charlie
сообщение 27.4.2010, 20:03
Сообщение #1393
Из: РФ
Пользователь №: 13025
Цитата(Василий Задов @ 21.4.2010, 20:31) *
Вот что получилось
вот очень хорошая и простая программа для рисования шкал приборов meter
http://narod.ru/disk/4887641000/Meter.rar.html
Если б еще и русификатор сюда, то было б вообще чудесно.
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
Lemm
сообщение 27.4.2010, 22:16
Сообщение #1394
Из: Киев
Цитата(VladimirS @ 27.4.2010, 21:11) *
Вот печатка прибора. транзисторы раскачки поставил 2n5551 и 2n5401, T3 - stp60nf06. Диод на выходе на 10 А.
Питание 12В от акуммулятора 12А/ч.
Печатка правильная . а транзисторы согласно цоколевке стоят ? чтоб не палить резистор , можно смотреть осциллом , если нет - вместо дросселя динамик с ограничивающ. резистором Ом на 50-100 включить для проверки на слух icon_smile.gif (легендарные головки ТОН-2 сейчас вряд ли найдешь)
Василий Задов
сообщение 27.4.2010, 23:30
Сообщение #1395
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Ну незнаю там в принципе методом тыка просто разобраться, мне минут 30 потребовалось.
К стати был на даче, испытал аппарат, все прекрасно работает, 10 электродов сжег, ничего не взорвалось, но амперметр показывал около 150А на выходе. Термозащиту на Д9 проверял отключив вентиляторы, срабытывает. Вот еще на макс токе корпус вибрирует и звенит, если снять боковые крышки то все нормально. Вот такой вот получился, немного не закончен, потом "дизайн" улучшу.
Basill
сообщение 28.4.2010, 0:03
Сообщение #1396
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Первым делом проверить полярность подключения мощного диода, который параллельно исследуемому дросселю. Нет ли там ошибки?
Прибор работает совместно с осциллографом. Сначала вместо исследуемого дросселя цепляем постоянный резистор, например 100 Ом/2 Вт, или другой, не принципиально. Включаем питание и смотрим осциллографом импульсы сначала на выходе микросхемы, затем на выходе повторителя (затворе полевика), затем на стоке полевика (там, где должен подключаться исследуемый дроссель). На стоке должны быть четкие прямоугольные импульсы амплитудой, равной или почти равной напряжению питания прибора. Регуляторами прибора ставим минимальную длительность импульса и минимальную частоту (максимальный период), при котором на осцилллографе еще видны импульсы.
Если импульсов нет, а на стоке полевика - низкий уровень, значит полевик открыт и конечно резистор в истоке будет гореть. Найти причину отсутствия импульсов, начиная с микросхемы.
Если прямоугольные импульсы на стоке есть, то переключаем осциллограф на исток (выход прибора) и, если позволяет чувствительность осциллографа, ищем прямоугольные импульсы на истоке амплитудой U= 0,2* Uпит/R, где 0,2 - сопротивление истокового резистора (0,2 Ом), Uпит = напряжение питания прибора, R- сопротивление временно подключенного вместо дросселя резистора.
Для R=100 Ом, Uпит=12 В амплитуда импульсов будет U=0,2*12/100= 24мВ. Если это есть, то прибор рабочий, можно поключать дроссель.
На рабочем приборе истоковый резистор может гореть от того, что исследуемый дроссель насыщается, т.е. для его индуктивности и тока насыщения выбрана слишком большая длительность импульса. Поэтому начинать измерения надо всегда на минимальной длительности, см. подробнее в статье.
Василий Задов - примите поздравления! Корпус звенит, м.быть, из-за выходного дросселя? В зазоре там нехилые поля...
mihalych
сообщение 28.4.2010, 8:46
Сообщение #1397
Из: самара
Пользователь №: 13959
Добрый день! В электроСЧЕТЧИКАХ прямого включения применяются датчики тока ПОЯС РОГОВСКОГО кто-нибудь пробывал его применять? ГИРАТОР в 2007 году что-то делал. каким образом можно изменять уровень сигнала (шунтированием как ТТ, доп. сопротивлением) или еще КАК??? icon_sad.gif
Charlie
сообщение 28.4.2010, 16:38
Сообщение #1398
Из: РФ
Василий Задов, молодцом ! Стильный аппарат получился. А масса какая (кг) ?
Василий Задов
сообщение 29.4.2010, 0:30
Сообщение #1399
Из: Москва митино
Вес аппарата получился 9кг, не легкий конечно, но я и не расчитывал его весовые характеристики. Размеры 38х19х19, как видно это обрезанный корпус от системника. Вот фото потрохов и их упаковки, может кому интересно будет.
сержик37
сообщение 29.4.2010, 21:05
Сообщение #1400
Пользователь №: 18148
Здравствуйте сваркостроители. Подскажите пожалуйста можно ли вместо двуханодного КС213 поставить обычный однаонодный на ту же напругу в инверторе бармалея?
Wiew
сообщение 29.4.2010, 21:49
Сообщение #1401
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
можна.
На радио:
Мы такой не знаем
Not skilled
сообщение 4.5.2010, 21:07
Сообщение #1402
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Уважаемые сваркостроители! Направте, пожалуйста, меня туда, где мои слепые глаза увидят схему управления резонансным мостом на TL494 и IR2110, а то дядя Вася с работы дал две микрушки HIP2500IP1, акуратно выпаяные с нерабочего привода, а HIP2500IP1 кажись аналог IR2110, только расположение выводов отличается, а то просматриваю страницы и нигде не вижу схемы.
Вобщем дайте,пожалуйста, кому не жалко, провереную схему TL494 + IR2110
Я вот покопался в нэте и нашел немного про ИКСУСЫ, мож кому пригодится
Сообщение отредактировал Not skilled - 5.5.2010, 16:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Section_IGBT.pdf ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2140
сержик37
сообщение 5.5.2010, 19:27
Сообщение #1403
Всем добрый вечер.Подскажите есть ли разница если при намотке силового транса бармалея полностью заполнить окно или если оно на половину свободное,применяю на четырёх сердечниках ТВС ПК 40\40.Пол окна пустого. ??? Какой правильный зазор нужно выставить в ТГР если мотать на ш - образном ферите?Осцила на ТГР на 200 омах должна быть чётко прямоугольная или может немного отличаться?
Lemm
сообщение 5.5.2010, 20:03
Сообщение #1404
Из: Киев
Непонятно , чем мотал , сколько витков , каким проводом ,сечение , изоляция ? осциллы - фото + данные уставок (В/дел мкс/дел) Сам делаю ТГРы на Е25 N87 - только склеиваю суперклеем без прокладок .
qaki
сообщение 5.5.2010, 20:31
Сообщение #1405
Пользователь №: 10507
Для полумоста выложил намедни в ветке "Двухтактные топологии
сварочных инверторов".
kyzmi4
сообщение 5.5.2010, 20:51
Сообщение #1406
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Вот тут поподробнее пожалуйста,сколько мотали и чем.А зазор какой???
У меня как раз 4таких сердечника валяется ПК40\40 2000нм.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 5.5.2010, 20:51
Not skilled
сообщение 5.5.2010, 22:02
Сообщение #1407
Из: Украина
to qaki: Спасибо, скопировал, посмотрел фото, отлично всё сделано, я бы так врятли смог, но ваша схема управления кажись для двух транзисторов, а у меня мост, эт мне получается нада управление на TL494 + 2(IR2110). Я так подумал, наверное завтра попробую сам с помощью даташитов схрестить TL494 и две HIP2500IP1 и выложу для оценки "неправильно" или "да" icon_smile.gif , так-как сомневаюсь что у меня чтото получится, но главное попробую
KOLYAN
сообщение 6.5.2010, 9:23
Сообщение #1408
Пользователь №: 8973
Ребята ткните носом, плиииз, на пост о защите ЕВУшек, а то всю ночь искал так и не нащел, было пару вопросов- но ответов не последовало.А сам прикол в том, что один и тот-же диод вышибает только в одном аппарате.Совпрессор на выходе стоит (350В), варисторы на 370В и ни чего не помогло- диод вышиб. icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
САНЕК
сообщение 6.5.2010, 9:51
Сообщение #1409
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я ставил 130в. варистор без супрессора,всё ОК.
На абордаж!
ROMAN 3
сообщение 6.5.2010, 11:30
Сообщение #1410
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
KOLYAN,
У меня тоже был случи што пробило одного диода, и поставил перед диодов от среднеи точки трансформатора в оба плечя сопресоры на 250В и на выходе сопресор 250В и конденсатор 2,2мКф кажется, и стало все нормалино уже пачки две електродов спалил и все ОК
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 13:45
