![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Может дело в том,что у вас все на платках,и ключи с задавалкой соеденяются проводками,а проводки ловят всякие наводки и получаются непонятные вещи.Попробуйте проводки на затворы транзюков сделать как можно короче.А вообще ,если не поможет ничего,то попробуйте собрать "одноплат".
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
блин, ни хрена не получается, по схеме правильно вроде все, провода укоротил, да и при чем тут наводки... нормальной нагрузки(балласта) у меня нет, либо лампа либо утюг с чайником. нифига непойму почему задатчик ток не регулирует, ТТ уже сфазировал
![]() Сообщение отредактировал Василий Задов - 18.4.2010, 17:59 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
нормальной нагрузки(балласта) у меня нет, либо лампа либо утюг с чайником. Дядя Коля, я читал вашу эпопею, как вы мешок полтиников сожгли, вы же проходили через это поделитель опытом! Ничё страшного! У меня когда-то осцилла не было и балласта не было, а сейчас есть. У тебя тоже будет со временем. Я до регулировки тока ещё не дошёл, самому помощь нужна. Сегодня заканчиваю, завтра с утра начу на свежую голову. Удачи ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Василий Задов,
Так вы дали 310В через лампу или нет, если нет то подаите на апарат 50В, осцелограф потключите на затворе ключя, поставте построчник тока на минимум, на осцелографе должна быть картинка с максималином ШИМ-мом, потом зделаите КЗ на концы сфарчника и увидите как на осцылографе импулисы схлопаются, тогда Тт птклюсен правелино, а на ХХ никогда не увидите как регулируется ШИМ. Удачи. и ешче момент, желателино нагрузочныи резистор 1,6 Ом от Тт поставить изначяли 3-5 Ом этим резистором потом после настроике подбироеш максималиныи сварочныи ток, чем его номиналы менше тем сварочныи ток выше, (но длжен доити до придела) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
нифига непойму почему задатчик ток не регулирует, Как не регулирует?!... а на видео регулировало, или Вы на хх смотрите?, тогда и не должно. Цитата что там с резюка 1.6ом должна быть за картинка? Вы ж у Нексора архив скачали: ![]() Цитата пилу с ТТ снимать на хх? Опять у меня нифига ее нет! это наверно имеется ввиду ток намагничивания, вообще как у Вас его нет?, ТТ на выводе транса подцеплен? Сообщение отредактировал Wiew - 18.4.2010, 19:17 -------------------- На радио:
Да, я подавал полное напряжение и с лампой и без, при полном напряжении нагружал утюгом, на рег.тока не реагирует. Кз делал не выше 50в подачи, страницу назад, если у вас инет широкий там выложил видео на мыле, посмотрите, осцил на исток- сток нижнего ключа. Вы имеете ввиду затвор нижнего ключа? нифига не проиходит при КЗ, если регулятор на минимуме просходит только после 8/10. Я в курсе что на ХХ ничего не регулирутся. Я делал временную навеску для регулирования шим на ХХ, там все нормально прошло.
Цитата Вы ж у Нексора архив скачали: "На нагрузге ТТ", блин точно нагрузка ТТ это ж резистор 1.6...Цитата Как не регулирует?!... а на видео регулировало, или Вы на хх смотрите?, тогда и не должно. Да на видео КЗ, подано 35вольт из латра, и свист и хрень на осциле начинается только с 8/10 положения. Я сначала быстро дошел до 8/10 а потом медленно прошел 2/10 чтоб показать что происходит. Скажите а почему такой ток? при подаче ближе к 60В стрелка зашкаливает уже |
Василий Задов,
Вы писали што при подачи 35В на выходе сварке амперметр при КЗ показало 160А??? чето я не догоняю!!!!, или вы штото не так делаите, вот инструкцыя по налатке Бармалея, читаите ее внимателнее не спеша, и все получится. |
Василий,попробуйте еще раз внимательно все перепроверить,может где-то косяк упущен???Я когда паял с виду спаял все правильно,и проверял 2 раза,а диод на схеме задержки заряда кондеров перепутал.А понял это при первом пуске.
Так что не ленитесь-препроверьте все. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 18.4.2010, 20:03 |
так кое что исправил, рег тока неправильно запаян был...
Цитата на какой конец трасформатора вешать ТТ, с "точкой" или без? без разницы -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2010 Из: Йошкар-ола Пользователь №: 17943 ![]() |
У меня вопросик. Какие мостики или сборки диодные можно использовать в умножителе напряжения ХХ ? У Негуляева во 2ой книге на стр.35 использована сборка RHRG3060, но я так и непонял как она там используеться ведь по даташиту катоды соединены в общей точке, тогда получаеться что другую сборку надо использовать анодами в общей точке. Подскажите что использовать кроме КД2997, чтобы места мало занимало?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Подскажите что использовать кроме КД2997, чтобы места мало занимало? Поставь SF56. Будут жить долго и счастливо. Выходные кондеры пленочные на 630 В, минимум 400 В. Балластными кондерами подбери ток поджига на уровне 3-5 А. Здесь тоже должны стоять пленочники с тем же рабочим напряжением. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Подскажите, подойдет ли в качестве литца на транс хорошо окисленная многопроволочная жила кабеля (при условии что удастся облудить)?
Подскажите, подойдет ли в качестве литца на транс хорошо окисленная многопроволочная жила кабеля (при условии что удастся облудить)? Главное хорошо залудить концы, чтобы работали все жилки. Дальше отделяешь нужное по суммарному сечению количество ниток. Обматываешь это дело изоляцией и вперед с песнЯми. На сердечниках ПК или кольцевых можно вполне обойтись 2-мя слоями ленты ПВХ (обмотка с шагом в полширины) без пропитки всяким гуном. Обдува и продува за глаза хватает. Но индуктивность первички для слабого нагрева должна быть не менее 2,5 -3 мГн. Отсюда и потребное число витков. |
Цитата Поставь SF56. Будут жить долго и счастливо Дак у него корпус круглый в виде цилиндра, как его на теплоотвод закрепить? Какие ещё сборки посоветуете, чтобы удобные в монтаже? |
Оригинальное решение предлагал в свое время Даки. Использовать под крепление и охлаждение 56-х корпусов квадратную шинку от нулевых и заземляющих квадратных латунных шинок. Они идут на разное кол-во отверстий и некоторые полностью подходят по диаметру
Дак у него корпус круглый в виде цилиндра, как его на теплоотвод закрепить? Я уж как-то писал, что диоды из песка, то бишь кремниевые, шибко упертые. В навесном монтаже без плотной закрутки выводов на монтажных точках они просто отпаиваются при 4-5 кратной перегрузке и остаются живыми. А в удвоителе при токе порядка 5 А их можно просто впаивать как впаиваются резисторы и конденсаторы. Наличие принудительной вентиляции корпуса шкварочника сделает само всю грязную работу по теплоотводу. |
Вобщем то я вроде разобрался, все работает. Разобрался с амперметром, оказывается он не подходит к шунту, вот нужно подобрать добавочное сопротивление для амперметра.
Цитата Разобрался с амперметром, оказывается он не подходит Вот елы-палы, как жеж раньше не заметил, у Вас же там милиамперметр был... -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 17:02 |
