ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
28.2.2010, 13:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Цитата а) можно не пилить центральный керн, а проложить прокладку по всем кернам вдвое меньшей толщины (в данном случае 0,05 мм - подойдёт слюда, лавсан от сигаретной пачки, бумага кассовой ленты... У кого какая толщина лавсана от сигарет получилась, я намерял 0.025мм. Видел в продаже лавсан 0,07мм, на ощупь разница очень ощутима по толшине, как 0.025 против 0.07, но никак не 0.05 против 0.07. кто мерял лавсан от сигарет? |
1.3.2010, 10:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Благодарю за ответ, а в данном случае все кондёры должны быть одной ёмкости, или можно набрать батарею общей ёмкостью 0.14-0.15 мкф. из разных. Просто имеется немного к78-2 0.027, 0.033, 0.047. Баяньте любые. Ток автоматически распределится в обратной пропорции емкости каждого кондера. Главное не слишком превышать справочные допускаемые значения токов. Изготовители дают этот параметр для охлаждения за счет естественной конвекции. При наличии обдува можно смело повысить токовую нагрузку в 1,5-2 раза. Тоже самое относится и сечению обмоточных проводов. Плотность тока 10 А/кв.мм, а не 2,5-5 А/кв.мм как это принято в 50-гц трансах и дросселях, вполне допустимая величина в коротких обмотках вч инверторов. Сообщение отредактировал qaki - 1.3.2010, 10:12 |
1.3.2010, 15:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.4.2009 Из: Саратовская обл. г. Вольск-18 Пользователь №: 14351 |
Баяньте любые. Ток автоматически распределится в обратной пропорции емкости каждого кондера. Главное не слишком превышать справочные допускаемые значения токов. Изготовители дают этот параметр для охлаждения за счет естественной конвекции. При наличии обдува можно смело повысить токовую нагрузку в 1,5-2 раза. Тоже самое относится и сечению обмоточных проводов. Плотность тока 10 А/кв.мм, а не 2,5-5 А/кв.мм как это принято в 50-гц трансах и дросселях, вполне допустимая величина в коротких обмотках вч инверторов. Спасибо. |
1.3.2010, 19:13
Ещё один вопрос к спецам, по поводу б/п Большакова. Собрал,запускается от 100 вольт, ни чего не греется вроде бы всё нормально, но при изменении входного от 100 до 250 вольт, выход изменяется на 0.8 вольта по китаёзному мультиметру. Критично это для TL494 ? или я просто башку себе забиваю/
1.3.2010, 20:30
выход изменяется на 0.8 вольта по китаёзному мультиметру. Критично это для TL494 ? или я просто башку себе забиваю/ Сделай выход 15 В, а для TL-ки поставь Крен на 12 В. Полезно для стабильности частоты. TL-ка автоматически отключается при недостаточном напряжении питания. Загляни в датащит. |
1.3.2010, 20:52
2.3.2010, 12:38
Вот изваял катушку силового транса, честно говоря это вторая, первая ушла в помойку, не влезла
Вот, что получилось, прошу тапки не кидать, я не спец . Теперь дроссель, многие мотают на том что есть, делают и так и эдак, может мне кто нибудь скинуть данные на ХОРОШИЙ дроссель из Ш-феррита, строчников нет, шл железо тоже обломилось . Дайте пожалуйста данные на дроссель который на ваш взгляд "самый подходящий", а не по принципу я его слепила... Забыл добавить "классический" Бармалей165 Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.3.2010, 12:50 |
2.3.2010, 22:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 |
Дайте пожалуйста данные на дроссель который на ваш взгляд "самый подходящий", а не по принципу я его слепила... Забыл добавить "классический" Бармалей165 Береш лиц или полосу сечением 16-20кв. мотаеш скока влезет 10-12вит .Фсе равно в Ш много не влезет. Зазорчик 3-8мм подбираеш по качеству сварки - там разбрызгивание поджиг Проверено работает Сообщение отредактировал All - 2.3.2010, 22:54 |
2.3.2010, 23:33
Береш лиц или полосу сечением 16-20кв. мотаеш скока влезет 10-12вит .Фсе равно в Ш много не влезет. Зазорчик 3-8мм подбираеш по качеству сварки - там разбрызгивание поджиг Проверено работает вот и я про это говорю... кто как... Почему много не влезет? вон в Е65 шиной 3х5 21 виток впихнули. Кстати есть разница куда дроссель ставить на + или на -, по схеме на - но некоторые на + ставят... Если наш Ш феррит, то какой марки лучше врать? |
2.3.2010, 23:58
вот и я про это говорю... кто как... Почему много не влезет? вон в Е65 шиной 3х5 21 виток впихнули. Кстати есть разница куда дроссель ставить на + или на -, по схеме на - но некоторые на + ставят... Если наш Ш феррит, то какой марки лучше врать? 21 вит много и сечение 3Х5 мало для 165А надо хотябы 8А на кв. Дрсель ставь куда удобно в+ или в - |
3.3.2010, 15:29
3.3.2010, 16:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 |
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, какие типы конденсаторов можно использовать в качестве блокировочных по силе в Бармалейной сотке. А то в наличии есть только CL21,может их набаянить можно Если "да" то каких и сколько. (MKP и им подобных достать ни где не могу). Сообщение отредактировал Nikolay80 - 3.3.2010, 16:33 |
3.3.2010, 16:49
А вы сами собирали то Бармалея ? Люди ну поделитесь кто нибудь дросселем на бармалея на ш феррите, не денег же прошу .... Поделился. Я бы рассуждал примерно так. Для, как вами говорено, нормального косого дросселя сердечник должен быть не меньше силового. У чеха на картинке, зазора не видно, быстрей всего он в центральном керне, и не маленький. А дальше, частота, ток и имеющийся материал для намотки. Немаловажно его расположение в корпусе, т.е. интенсивность обдува. Сообщение отредактировал golub - 3.3.2010, 16:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.3.2010, 16:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
3.3.2010, 17:04
to Wiew.
Я там (В Радиомаркете) по делам почти каждый день бываю. Н о у них сейчас только CL21 нашлись. Когда MKP (подходящих номиналов) или чего-нибудь в этом духе появятся - не известно. Потому и спрашиваю. Сообщение отредактировал Nikolay80 - 3.3.2010, 17:05 |
3.3.2010, 17:21
ставил 3шт CL21 0,47мкф в 130А аппарат, длина проводов от электролитов где-то по 5-6см получилась.
3.3.2010, 18:07
Я бы рассуждал примерно так. Для, как вами говорено, нормального косого дросселя сердечник должен быть не меньше силового. У чеха на картинке, зазора не видно, быстрей всего он в центральном керне, и не маленький. А дальше, частота, ток и имеющийся материал для намотки. Немаловажно его расположение в корпусе, т.е. интенсивность обдува. Т.е. если транс 2Шх20х28, то и дроссель такой же? или 2ПК40х16 рогами наружу да?. Считала программа вот что получилось, как правильно? "Напряжение в момент gT, В", это холостой ход или напряжение в дуге(Uдуги=18+0.05*Iдуги)? Это если мин ток ограничить до 30А. Если мин 5А то программа пишет Недопустимая температура, маленький типоразмер, разъясните пожалуйста. У меня если сам считаю по формулам из форума володина, то бред какойто получается. |
3.3.2010, 18:42
Формулы с Володинского форума- это хорошо. Но к сожалению варят не формулы, а дроссель. А для начала определитесь Е,Ш или ПК, частота и ток.
3.3.2010, 18:53
Формулы с Володинского форума- это хорошо. Но к сожалению варят не формулы, а дроссель. А для начала определитесь Е,Ш или ПК, частота и ток. А в чем Е от Ш отличаются? я думал что это одно и то же. Вот определился 2Ш20х28 феррит 2000НМ, 30кГц, макс ток 165А. Мотать буду кг16(может добавить жил до 18мм.кв?), сняв изоляцию и обмотав бум.скотчем, если найду стеклочулок, то надену его. |
3.3.2010, 19:04
Е- маркировка китайская, Ш-естественно отеческая, соответственно материал разный. Если КГ-16 более менее честный, снимите изоляцию, и кипируйте ХБ изолентой. По количеству витков не утверждаю на 100, но при 2 мм на каждом керне зазора, витков 12-14 придётся мотнуть. Не понятен этот изврат с Ш28, сделайте как у ДАНТИСТА на бармалее, ну на крайний на двух комплектах ТВС. Дёшево, и удобоВАРИМО.
Сообщение отредактировал golub - 3.3.2010, 19:06 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 8:47 |
