324 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Steppe
сообщение 14.2.2010, 7:49
Сообщение #1201
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Цитата(nicond @ 13.2.2010, 21:07) *
хочу намотать транс проводом ПЭВ-2 диаметром 1,8 мм в два провода, т.к. провода 2,4 нет. Как правильно сделать, мотать 18 витков двойным проводом(тогда обмотка в один слой не влезет )
Мотайте двойным проводом, так достигнете идентичности 2-х половин. Изоляция между слоями - бумага, лакоткань.
Leon_new
сообщение 14.2.2010, 16:16
Сообщение #1202
Пользователь №: 15950
Цитата(nicond @ 13.2.2010, 23:07) *
Ув. Форумчане!
Есть различные проклаки из аппаратуры, отсюда второй маленький вопрос-как отличить беррилиевые прокладки от оксида алюминия?
Заранее Всем спасибо!!
Холоднее они, чем из Al2O3. А так, похожи.
allhimik
сообщение 15.2.2010, 0:02
Сообщение #1203
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Я понимаю что тема эта затёрта до дыр, но всё же рискну спросить ещё раз, авось не запинают до смерти, схема Бармалей 165, плата управления от Nexor, тгр намотан на К28-16-9, М2000НМ, кольцо сломано и склеено суперклеем, проводом МГТФ по 25 витков в один слой в два провода, первыми мотал обмотки питания и размагничивающую, затем вторичные на драйвера, фазировка транса правильная, начала обмоток, откуда начал мотать, подключены к местам обозначенными на схеме точкой, вторичные обмотки ТГР нагружены резисторами 2ВТ 240 Ом, а теперь сама суть вопроса, при включении, после срабатывания реле, транзистор моментально нагревается, в цепочке 4 ноги 3845 поставил резистор переменник на 10кОм, и при его сопротивлении 700 Ом транзистор работает нормально, на выходе меандр, хотя такое сопротивление вроде не должно быть, на форуме у людей вроде стоит от 3 до 6 кОм, почему у меня так и где ошибка, да может 3845 не работает толком, я читал что попадаются бракованные, заменить её для проверки пока нечем, есть TL3843P, пробовал её, результат такой же.
Вот осцилограммы. первая затвор IRF540, вторая на резисторах 240Ом на ТГР.
http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/1002/7...35867c.jpg.html
http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/1002/2...51f4f5.jpg.html
http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/1002/2...51f4f5.jpg.html на резисторе 240 Ом на ТГР
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1...6a72bb.jpg.html на затворе 540 го
Вот осцилограммы.
Сообщение отредактировал allhimik - 14.2.2010, 23:53
ozzy
сообщение 15.2.2010, 0:29
Сообщение #1204
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
неплохо бы было чтоб Вы указали скоко вольт на деление и время на деление, и где ноль на осцилограммах ?
golub
сообщение 15.2.2010, 0:52
Сообщение #1205
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(allhimik @ 14.2.2010, 23:02) *
Вот осцилограммы.
Сперва заставить 3845 работать на той частоте на которую считали силовой, а не абы запустилась. Потом найти щуп для осцилла 1 к 10, а не 1 к 1 с паразиткой в 150-200 пф. Ну а потом- что писал ozzy.
К28-е кольцо можно было не ломать.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 0:53
allhimik
сообщение 15.2.2010, 1:11
Сообщение #1206
Из: Пермский край
Извиняюсь, забыл написать, с осцилографом я мало знаком так что может и напутаю что, но переключатели стоят в положениях: усиление-1V/cm, длительность-5 мксек.
Вот такой щуп подойдёт?
Basill
сообщение 15.2.2010, 1:29
Сообщение #1207
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Василий Задов @ 11.2.2010, 17:52) *
Делаю на наших ферритах 2ХШ20х28, к стати они почемуто немного кривые- при совмещении всех четырех есть небольшие зазоры в разных местах, скажите это критично? В смысле бежать за новыми, или сойдет?
а) Вопрос по зазору в 0.1мм, скажите его пилить по центральному керну или можно положить прокладку, для общего зазора, перерасчет делать нужно?
б) То же самое по дросселю 2хШЛ16х25 зазор в 5мм, просто прокладку положить? Мотать принципиально лентой или можно литцем 18 витков набрать соответствующего сечения?
в) по виткам силового, I- 18вит ПЭВ 5х1.2мм- литц, II-6вит ПЭВ 65х0.6мм- литц, скажите если заменить диаметры провода на меньшие, нужно просто набрать квадратуру количеством, или нужно пересчитывать что нибудь?
г)К стати про изоляцию если литц с 2 сторон оклеить малярным скотчем, будет нормально, или можно даже только с одной стороны?
д) Чем лучше пропитать эпоксидным клеем ЭДП или лаком Цапон? З.Ы. Вакуума нет, кончился icon_smile.gif
е) Наконец ткните носом как сфазировать трансы, книжку чтоль какую умную посоветуйте, понял как на физическом уровне(немного было описано в книге Брауна)- на обычных, а вот как на литце? Или если есть транс, как там понять где вход где выход?
З.Ы. что будет если на БП перепутать фазировку?
"Наши" ферриты в основном все кривые, так что не факт, что поможет замена на новые. Можно попробовать склеить эпоксидкой попарно на стекле для максимального совмещения рабочей плоскости, а затем притереть на той же плоскости наждачкой для устранения "кривизны" (см. фотку). Склеивание боковинами, кстати, позволит изолировать сердечники, что благоприятно скажется на уменьшении вихревых токов. Зазор между боковинами некритичен, зазор между торцами кернов - архиважен, особенно в плане температурной и долговременной стабильности размера (толщины). Для "наших" ферритов существует проблема непредсказуемости параметров, поэтому при подборе числа витков не просто желателен, а обязателен "калькулятор Лысого".
а) можно не пилить центральный керн, а проложить прокладку по всем кернам вдвое меньшей толщины (в данном случае 0,05 мм - подойдёт слюда, лавсан от сигаретной пачки, бумага кассовой ленты...
б) если по всем кернам, то прокладка 2,5 мм (стеклотекстолит, например). Чем мотать дроссель - непринципиально, главное впихнуть в окно нужное количество витков нужного сечения меди. Ленты имеют лучший коэффициент заполнения окна.
в) провода можно и меньшим диаметром, главное суммарное сечение. Опять же, проблема "впихивания" - отсюда гемор с лентами. На форуме много примеров намотки круглым литцем обеих обмоток. Сейчас в моде послойная намотка с чередованием слоёв первички и вторички для уменьшения Lрас. Я в первом аппарате мотал половинки первички узкой плоской лентой из ПЭВ, как у Бармалея, а вторичку между ними - круглым литцем. Всё влезло, но пришлось слегка простучать через деревяшку (не очень желательная операция для изоляции).
г) литц-это скрученные (сплетенные) проводники, в Вашем вопросе речь о ленте из проводов. Для намотки достаточно одного слоя оклейки скотча, а вот между первичкой и вторичкой надо делать хорошую изоляцию - 3 слоя малярного скотча с пропиткой, лакоткань... в общем, что есть. Обязательны последующие испытания транса (всех трансов сварочника) на мегомметре не менее 500 В.
д) можно эпоксидкой послойно (не сразу готовой катушки - плохо пропитается, останутся мех.напряжения при застывании эпоксидки - опасность повреждения изоляции). Таким образом, удовольствие растягивается на несколько вечеров, правда, понемногу. Дозировка малых объёмов эпоксидки и отвердителя - шприцами без игл. Сейчас есть в продаже баллончики со специальными электроизоляционными лаками (Plastik, Urethan...)
e) Соблюдать направление намотки. Выбрать какую-то боковую сторону в качестве базовой (пометить), а потом, глядя на неё, мотать первичку и вторичку в одну и ту же сторону, скажем, по часовой стрелке. Начала обмоток предварительно пометить (куском изоленты). Фазировка ТТ - отдельная тема. Начиная от правильной намотки, кончая батарейкой с миллиамперметром - все способы были описаны здесь, ищите.
Василий Задов
сообщение 15.2.2010, 20:05
Сообщение #1208
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Спасибо за ответы! Вот про ТТ я как как раз с самого начала нашел, там понятно все.
Вот видите вы это энаете, теперь и я знаю, но нефига не знаю почему так, поэтому и спрашивал по какую нибудь книжецу.
Афигеть, но круча и переставляя Ш-ешки местами добился ровного их прилегания во всех местах, понял, следующий раз возьму эпкос.
Сообщение отредактировал Василий Задов - 15.2.2010, 20:05
OFATUM
сообщение 15.2.2010, 20:32
Сообщение #1209
Пользователь №: 13372
Братцы, скажите, что можно выдавить из Е55 и Е65 и на каких чатотах???
qaki
сообщение 15.2.2010, 20:41
Сообщение #1210
Пользователь №: 10507
Цитата(olegators68 @ 15.2.2010, 12:21) *
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Прошу просветитить в вопросе испоьзования в косом мосту IRG4PSC71KD, у него вроде
частототные свойства не очень.
Если возможно то выше какой частототы не лезть и на какой MAX ток можно расчитывать
(2 комплекта Е65)
Спасибо Олег.
IRG4PS71KD имеет встроенный обратный диод, который будет мешать
Бармалейной классике. Из Ваших деталей можно собрать резонансный
полумост с отдачей в дугу порядка 140-150 А.
golub
сообщение 15.2.2010, 20:52
Сообщение #1211
Из: Харьков, пески
Выдавить можно много и ещё больше, вот только чем мотать и студить будете. А взять с разумным ПВ можно до 150-160А, опять же с разумным обдувом. Это про Е65 и 50 кгц.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 21:41
Wiew
сообщение 15.2.2010, 22:08
Сообщение #1212
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
чем именно мешать? можна подробнее?
На радио:
Мы такой не знаем
mihalych
сообщение 16.2.2010, 7:44
Сообщение #1213
Из: самара
Пользователь №: 13959
прошу ответить
калькулятором ЛЫСОГО определил колич витков у неиэвестного феррита( калькул КОСОЙ)получилось 37вит
если этот феррит применить в РЕЗ т"е 2такт то количество витков нужно разделить на 2 ИЛИ КАК??? спс
allhimik
сообщение 16.2.2010, 10:05
Сообщение #1214
Из: Пермский край
Подскажите, можно ли использовать такие кондёры в снаберах Бармалея, по напряжению они на 2000 в, но на вид уж больно жиденькие.
Basill
сообщение 16.2.2010, 12:31
Сообщение #1215
Из: Киев
Нет! Это керамика для электронных балластов люминесцентных ламп (снабберный и резонансный кондеры). Там совсем другие импульсные токи.
Для снабберов косого сварочника - только плёночники полипропилен (К78-2, MKP, СВВ81...)
allhimik
сообщение 16.2.2010, 14:14
Сообщение #1216
Из: Пермский край
А как её заставить работать на частоте 40 кГц? исходя из таблицы выложенной Basill на 40 кГц в RC цепочку 4 ноги надо поставить С 7500пф R 3кОм, поставил с такими номиналами, и всё равно 540 нагревается, или частота выставляется при полностью собранной схеме с драйверами, ключами и силовым трансом?
ROMAN 3
сообщение 16.2.2010, 14:37
Сообщение #1217
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
allhimik,
Измени номиналы резистора между 4-тои и 8-мои ношки 3845 и честота изменится, можно притварителино впаять переменыи резистор на 15кОм и крути его пока не доидеш до нужнои честоте, потом мери его номиналы и впаиваи обычныи резистор с этим номиналом.
allhimik
сообщение 16.2.2010, 16:29
Сообщение #1218
Из: Пермский край
Цитата(ROMAN 3 @ 16.2.2010, 17:37) *
allhimik,
Дак я так и делал, только вопрос был почему 540й греется когда сопротивление увеличиваю больше 700Ом, при таком сопротивлении работает нормально, управа потребляет 215 мА, резисторы 240Ом нагруженные на выход ТГР теплые, только чуть крутанул переменник за 1кОм и всё, 540й нагревается.
golub
сообщение 16.2.2010, 17:05
Сообщение #1219
Из: Харьков, пески
Отключите 540-й, поставьте вашу частоту и Кзап, и выясняйте причину насыщения ТГРа. Потому 540-й и греется.
Вот так должно быть на его стоке
А так на затворе
Сообщение отредактировал golub - 16.2.2010, 17:11
Василий Задов
сообщение 17.2.2010, 0:02
Сообщение #1220
Из: Москва митино
Я опять по бармалею165 icon_smile.gif. В схеме 2 кондера по 1мкф стоят между полюсами 300В, конструктивно все ставят их либо на плату с драйверами и транзисторами либо подвесной монтаж, скажите это принципиально или можно их поставить вместе с электролитами, после выпрямителя. Еще скажите если транзисторы(диоды) крепить к радиатору через термопрокладку типа НОМАКОМ нужно обмазывать термопастой?, по фотам кто как- кто мажет, кто нет.
Сообщение отредактировал Василий Задов - 17.2.2010, 0:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 12:14
