324 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
ROMAN 3
сообщение 11.3.2009, 2:21
Сообщение #121
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
yjriy Я судовольстве показал б но только осцылографа нету.
yjriy
сообщение 11.3.2009, 2:39
Сообщение #122
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
При отсутствии осциллоскопа трудно что-либо советовать, хотя если повторить вышеописанное с высокой достоверностью и точностью----- а чем черт нешутит. Хотелось-бы знать, а чем частоту меряете на ЗГ.
ROMAN 3
сообщение 11.3.2009, 9:09
Сообщение #123
Из: Малдавиа
yjriy У меня мултиметар, измеряет честоту до 100КГц и длительности инпульов в %.
Diso
сообщение 11.3.2009, 9:36
Сообщение #124
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Цитата(yjriy @ 10.3.2009, 21:44) *
Питание оптопар:3 обмотки на 16В на БП для них, две на верхние, одна на две нижние(масса общая потому-шо). Хотя бустреп работает нормально и можно запитать все от одной обмотки (были правда случаи когда постреливало однако немного icon_wink.gif )
Если речь идет о сетевом мостике можно ставить любой.
yjriy, случайно ради любопытства не пытались посмотреть, лезет ли какая нибудь нечисть по питанию через
межобмоточную емкость, с питающих обмоток верхних оптодров на нижние? Верхние обмотки одним концом сидят
на "горячих" точках. Проблема не столь серьёзна, но себя проявляла (см. #1754), может подложить свинку при определённых условиях.
yjriy
сообщение 11.3.2009, 10:34
Сообщение #125
Из: Харьков
Проблем по питанию нет. Плата по питаню находится в непосредственной близости от дросселя и тр-ра, высказывание о недомотанности тр-ра Лиса верно. При испытаниях сего девайса (моста) ставилась задача загнать его до полного умирания (только кроме ессно перегрева). Резкое изменение питания от 0 до максимума, длительные КЗ на выходе без ограничения- в результате у латра выгорело графитовое колесо, мосту пока пофигу. Следующий этап_переход на дежурный режим . Через неделю будет выложен отчет и схема управления.
yjriy Дата Сегодня, 2:39
Нет любезный, без осцилла вам никто и ничего не подскажет. Возмите укого-нибудь напрокат. Для таких работ нельзя пользоватся мультиметром.
Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2009, 10:44
ROMAN 3
сообщение 11.3.2009, 10:43
Сообщение #126
Из: Малдавиа
yjriy СПОСИБО что не оставел без внимание, приобриту осциллу потом выиду на форум.
dmitrysh
сообщение 11.3.2009, 23:35
Сообщение #127
Пользователь №: 11182
qaki
Да о поджигапке. А если не сложно поподробней про диоды (тип, обратное напряжение), какие сам ставил?
yjriy
сообщение 12.3.2009, 0:15
Сообщение #128
Из: Харьков
На поджигателе народные HFA25TB60, можно и 15-е. Дросселек 1,4 мГн, кондеры 0.22мкФ. При такой индуктивности и емкости нормальный поджиг и не слишком длинная дуга. Хотел вкинуть вместо умножителя чопперок поджигательный с косого, но потом передумал. Не хуже зажигает и нет пропусков.
lds84
сообщение 12.3.2009, 8:18
Сообщение #129
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
подскажите отличие HCPL3120-000E и HCPL3120-300E ? можно ставить любую ?
Извеняюсь за тупой вопрос голова не сооброжала ... это разница в исполнении корпуса.
yjriy какая оптика у вас ?
Сообщение отредактировал lds84 - 12.3.2009, 19:39
qaki
сообщение 12.3.2009, 10:28
Сообщение #130
Пользователь №: 10507
2 dmitrysh
Для силовика использую только кольцевые сердечники, на которых
комфортно располагаются две дополнительные обмотки - одна для
поджига, вторая для питания пускового реле. Обмотка поджига намотана
проводом МГШВ-0,75 и выдает на ХХ 90 В амплитудных. Далее балластный
конденсатор 3*0,068*630 и мост из запараллеленных по 2 диодов HER307.
Низкочастотные мосты вылетают из-за перегрева через 3-5 мин. Дроссель
на половинке сердечника ПК13-26 (открытый магнитопровод для борьбы с
насыщением, снижающим стартовый запас энергии поджига). На выходе
параллельно силовым клеммам обязательно должен быть включен
двухстороний суппрессор с напряжением ограничения не более 400 В,
иначе в момент отрыва электрода полетят силовые ЕБУки. Подойдут
1.5КЕ400СА или 1.5КЕ350СА. Поджигалка дает удивительно легко
зажигающуюся маленькую дугу, которая выделяет немного тепла. Но с
ней приятно поиграться. Можно, например, сделать надписи или рисунки
на металле.
dmitrysh
сообщение 12.3.2009, 20:55
Сообщение #131
Правильно ли я понял что поджигалка идет вместо удвоителя или есть другие варианты?
Гость_Гость_qaki_*_*
сообщение 12.3.2009, 21:17
Сообщение #132
2 dmitrysh
Именно так. Вместо удвоителя с избыточным напряжением используется
отдельная обмотка с ГОСТовским значением.
AleksZp
сообщение 12.3.2009, 23:28
Сообщение #133
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Вот сижу пока есть время, разбираюсь, возник вопрос, мужики в оригинале схемы Негуляева трансформатор удвоителя имеет 12-16 витков и один тор, в схеме Клима 20 витков и два тора. почему такая разница?
Аппарат почти готов, осталась небольшая мелочека, впереди настойка, впринципе стремно, жаль если бахнет, 4 мес. работы и поиска. По ходу возикают вопросы. Хоть и проштудировал книгу взат вперед, все равно есть непонятки, алгоритм настройки аппарата может кто описать? Если не лень повторятся? Можно ЗГ подстоить и посмотреть осцилы без ТГР? блок питания, расположен отдельно, БУ отдельно, ТГР на плате с транзисторами, концы впаяны, а на плате управления колодка, поэтому и спрашиваю, можно без ТГР, проверить.
В удвоителе имеется уже три варианта установки кондеров: 0,22, 0,33 и 0,47 мкФ какие оптимально? Или в процессе настройке определится?
Украина, Запорожье
Genadiy
сообщение 12.3.2009, 23:53
Сообщение #134
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Где ты там в оригинале видел трансформатор удвоителя?Удвоитель сделан на двух конденсаторах,четырех диодах резисторе и дросселе.
Питание для него берется с вторичных обмоток выходного транса.
В книге Негуляев нормально описал настройку,если будешь следовать написанному все будет нормально и еще постарайся не перепутать концы и начало вторичных обмоток ТГР.Не подавая силы на ключи можешь подключить ТГР к ЗГ и посмотреть осцы на затворах.Это все есть в книге.
Когда отстроишь резонанс,потом займешься удвоителем.Сегодня я написал в теме по инвертору Vande как я его отстраиваю.
AleksZp
сообщение 13.3.2009, 0:52
Сообщение #135
Из: Запорожье
[quote name='Genadiy' date='12.3.2009, 22:53' post='82919']
Дико извиняюсь, Вы правы, дроссель, icon_redface.gif глюканул.
В книге Негуляев нормально описал настройку,если будешь следовать написанному все будет нормально и еще постарайся не перепутать концы и начало вторичных обмоток ТГР. Не подавая силы на ключи можешь подключить ТГР к ЗГ и посмотреть осцы на затворах.Это все есть в книге.
В книге написано, цитирую - настраиваится ЗГ так, подаем питание и частотозадающим резисторм вгоняем в диапазон 20-85 кГц, нагружаем выходную обмотку Тр3 (ТГР) резистором 56 Ом и смотрим форму сигнала...
Вопросы: питание- сколько? где смотреть частоту? выходных обмоток ТГР 4 шт, как нагружать?
И еще. выходная обмотка ТГР впаяная, нужно ее выпаивать для проверки?
P.S. Заранее извиняюсь если комуто покажутся вопросы глупыми и т.п. думаю нормальный человек ответит, я не скрывал что не радиотехник, любитель самоучка, а это у меня первая серьезная работа.
Украина, Запорожье
Nexor
сообщение 13.3.2009, 1:02
Сообщение #136
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
выходную обмотку ТГР нагуржаеш резистором 56 Ом - одну. Остальные могут висеть в воздухе. Если у тебя обмотки впаяны, - стало быть и обвязка транзисторов тоже впаяна ? значит обмотки уже нагружены.
Напряжение на силовую не подавать. Осциллом тыкаеш на концы нагружаемого резистора и смотриш форму сигнала, deadtime, частоту.
AleksZp
сообщение 13.3.2009, 12:06
Сообщение #137
Из: Запорожье
Да транзисторы и еже сними впаяны. Тыкать на резистор 51 Ом 5 Ватт?
Украина, Запорожье
сообщение 13.3.2009, 12:43
Сообщение #138
2 AleksZp
Туда, туда. Только питание на силу для начала не подавай.
AleksZp
сообщение 13.3.2009, 20:23
Сообщение #139
Из: Запорожье
Всем спасибки, пока все понятно. бум пробовать через день второй.
Украина, Запорожье
Гость_Юниор_*
сообщение 13.3.2009, 22:51
Сообщение #140
Здраствуйте.
Несколько вопросов от начинающего:
1.Можно ли паралелить разные электролиты. Например два 470мкф и два 220 мкф.
2.Сетевой провод у нас сечением 2,5мм.кв., а ножки у силовых транзисторов намного тоньше.
Значит ножки нужно паять у самого основания, где они толще или можно и там где тонше.
3.Все говорят что у транзисторов со встроеными диодами медленые диоды. Если мы их запаралелим
наружными диодами это будет лучше, или так нельзя делать ? Или можно взять вобще без диода.
и добавить внешний диод?
4.На фотке конденсаторы плёнка и керамика. Что куда применяют в сварочнике. Например два конденсатора
0,1мкф. один плёнка (синий прямоугольный) а второй керамика (капелька жолтая) какой куда лучше ставить?
Не смейтесь,я только начинаю.Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 12:01
