![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
У меня ЛАТР на 0,5кВт и его более чем достаточно для настройки инвертора естественно без нагрузки. Очень важно ЛАТром погонять дежурку проверяя этим самым моменты включения и отключения, стабильность выходнрго напряжения.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Для настройки модифицированного бармалейника я использовал 2-амперный ЛАТР, хотя была возможность одолжить и 9-амперный. ЛАТР использовался для:
1) прогона и испытаний на разных режимах дежурного источника 15 В в диапазоне 85-250 В (больше ЛАТР не дает); 2) для испытаний феррита силового трансформатора (насыщение, нагрев) по "калькулятору Лысого"; 3) предварительной настройки силовой части (первое включение на холостом ходу) и проверки фазировки ТТ (по схлопыванию длительности при КЗ). Для этого выставлялось 35-40 вольт, и можно было обойтись обычным трансом. 4) проверки порога отрубания сварочника при просадке сети ниже нормы. Для таких испытаний косого инвертора маломощного ЛАТРа вполне достаточно. Резонансниками пока не увлекаюсь. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Для настройки модифицированного бармалейника я использовал 2-амперный ЛАТР.... Для таких испытаний косого инвертора маломощного ЛАТРа вполне достаточно. Резонансниками пока не увлекаюсь. ну у меня никакого нет ![]() К стати так нифига не понял как работает бармалейник при просадке скажем до 170-180В. Может носом ткнете? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Ну значит латр 9А возьму. При небольшой доплате естественно более мощный предпочтительнее. Мало ли где и кому пригодится - хоть болгарку регулировать. Я даже такой эксперимент с резонансником проводил - через ЛАТР (2кВт) подал на силовой контур напряжение с целью получения на выходе ток примерно 80А при подключенной нагрузке 0,15 Ом. Держал долго с целью изучения эффективности обдува и контроля температуры. Заодно осциллограммы поизучал и т.д. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
как работает бармалейник при просадке скажем до 170-180В. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=116052 -------------------- На радио:
пасиб, я пока первую часть никак ниасилю ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
Гуру, ответьте, плз, на дроссель 3 кв.мм. - это достаточно (см. Vadne1), или лучше 4 взять? А на транс, 4 достаточно на первичку? А то вот мотать берусь. Заранее спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 ![]() |
qaki
с напряжением понял, а как с потреблением, сколько потредляют две IR2110. И почему разводка идет на одну микруху транзисторы из разных рабочих диагоналей? Почему не посадить на одну микросхему одну диагональ? Питание на IR2110 и на TL494 брать с одной или нескольких обмоток на блоке питания? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
qaki с напряжением понял, а как с потреблением, сколько потредляют две IR2110. И почему разводка идет на одну микруху транзисторы из разных рабочих диагоналей? Почему не посадить на одну микросхему одну диагональ? Питание на IR2110 и на TL494 брать с одной или нескольких обмоток на блоке питания? Кому-то уже объснял, что в мостах действует правило "два хода прямых, два скрещенных". Соблюдая это правило, можно компоновать схему по-разному. Результат будет один и тот же. IR2110 потребляет 20- 30 мА. В бутстрепе обе микрухи можно питать от одного источника. При плавающем питании нужны два дополнительных источника, полюсы которых не должны иметь гальванической связи с силовым выпрямителем. |
Кому-то уже объснял, что в мостах действует правило "два хода прямых, два скрещенных". В бутстрепе обе микрухи можно питать от одного источника. Что значит "два хода прямых, два скрещенных"? можно ссылку на ваши пояснения? Обе микрухи от одного источника, TL от тогоже источника? |
1. Что значит "два хода прямых, два скрещенных"? 2. Обе микрухи от одного источника, TL от тогоже источника? 1. Смотри рисунок. 2. Если бутстреп, то все можно питать от одного источника, но нужно развязать потребителей по питанию. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 ![]() |
Мужики подскажите как правильно выбрать номинал затворного резистора?
К примеру сколько Ом надо для ключа SK60GAL123 и драйвера 2SD106A при 3ф питании? Описание в теме Мой ПА пост1087 и 1090 |
т.е.? я так понимаю через диоды? Развязывающие цепи служат для устранения паразитных связей между каскадами радиоэлектронной аппаратуры через источник питания. Общим правилом развязки является принудительное увеличение выходного сопротивления источника помех и снижение входного сопротивления у приемника. Обычно для этих целей используются Г, Т или П-образные звенья иэ индуктивностей и емкостей, обеспечивающие требуемое ослабление помехи. |
Развязывающие цепи служат для устранения паразитных связей между каскадами радиоэлектронной аппаратуры через источник питания. Общим правилом развязки является принудительное увеличение выходного сопротивления источника помех и снижение входного сопротивления у приемника. Обычно для этих целей используются Г, Т или П-образные звенья иэ индуктивностей и емкостей, обеспечивающие требуемое ослабление помехи. Большое спасибо за пояснение, с такими людьми приятно общаться и приятно учиться. ![]() |
Ом надо для ключа SK60GAL123 и драйвера 2SD106A 5-10 Ом достаточно -------------------- На радио:
подскажите по схеме бармалея: замена диодов 1n5819 на 1n5817 пройдет безболезненно? По даташиту разница в макс. пик. обр напр. 40 и 20В соответственно. Не пробьет
5822 смело можно ставить, правда габариты...
В бармалее можно и полярный стабилитрон на 13В 1,3 ватт, ставить катодом вверх. |
Хочется спросить у опытных про выходные диоды
Понимаю что тема тертая.однако.на мой взгляд однозначного ответа по вольтажу этих диодов нет.Некоторые ставят 400 вольтовые и говорят меньше низзя.Другие лепят 200 и отвечают что вполне.Так вот и вопрос:кто что думает по поводу применения в косом с трансформатором 1:3 диодов Шоттки на 150 вольт.Например 249NQ150 и 189NQ150 |
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 17:24 |
