![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 16730 ![]() |
смотрите форму, амплитуду напряжения на затвор - эмитер ключей (если не знаете какая должна быть осцила - выкладывайте сюда) старайтесь полее подробно излагать информацию, непонятно при каких условиях нагрев происходит Форма сигнала соответствует рекомендованым, может у меня амплитуда большая- 25в? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 12723 ![]() |
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться с проблеммой, Собрал резонансник по схеме Клима!, напряжение ХХ 95в без поджигалки, с поджигалкой 170в , дросель Ш16х20 12 витков, силовой на четырёх Ш16х20 12 витков, резонанс 26кгц , рез кондёры баян из 40шт 78-2 0.022мк , на выходе 3 диода EBU04, управа на TL, всё экранировано, мёртвое время 3мкс, на 125 амперах 53 вольта
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться с проблеммой, Собрал резонансник по схеме Клима!, напряжение ХХ 95в без поджигалки, с поджигалкой 170в , дросель Ш16х20 12 витков, силовой на четырёх Ш16х20 12 витков, резонанс 26кгц , рез кондёры баян из 40шт 78-2 0.022мк , на выходе 3 диода EBU04, управа на TL, всё экранировано, мёртвое время 3мкс, на 125 амперах 53 вольта Чем меряешь? Такого не может быть. С Новым Годом. |
Чем меряешь? Такого не может быть. С Новым Годом. С Новым Годом! Спосибо что уделили внимание! Действительно в измерении одном на косячил, на скопеметре выставил измерение AC+DC, вот и получилось нод нагрузкой 53в, выставил как надо получилось 140а , 26в. но ХХ так и остался 175в с пджигалкой, без неё 90в, самое интересное что раньше было всё нормально, 56в беж поджигалки, и 110в с ней, мне кажется всё изменилось после того как я его на долго поставил но прогон на баласте,может рез. ёмкость какая то течёт? С Новым Годом! Спосибо что уделили внимание! Действительно в измерении одном на косячил, на скопеметре выставил измерение AC+DC, вот и получилось нод нагрузкой 53в, выставил как надо получилось 140а , 26в. но ХХ так и остался 175в с пджигалкой, без неё 90в, самое интересное что раньше было всё нормально, 56в беж поджигалки, и 110в с ней, мне кажется всё изменилось после того как я его на долго поставил но прогон на баласте,может рез. ёмкость какая то течёт? измерения делаю FLUKE 196B SCOPEMETER ? ток мерию шунт на 75а и вольмерт В7-41 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Проверьте целостность печатной платы поджигалки, работу диодного моста и конденсаторов между этим мостом и вторичной обмоткой силового транса. Поджиг весь сделан навесным монтажём, он не при чём, ведь без поджигалки напряжение высокое 90в, похоже чтото с фазами в гараже, сегодня поменял фазу, и ХХ стал 130в с поджигом, самое интересное, что на первой фазе было 215в, и ХХ 190в, сейчас на другой фазе 223в и ХХ стал 130в, может куда то ещё капнуть, в аппарате проверил весь выход, диоды, снаберы, на дроселе сделал 11 витков, резонанс вырос до 28.7кгц. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 ![]() |
Всех с НОВЫМ ГОДОМ и поменьше ведер паленых деталей!
скажите почему на выходе в двух тактах применяют две обмотки. Почему не применить одну и диодный мост? Сообщение отредактировал 555leon555 - 2.1.2010, 17:30 |
Всех с НОВЫМ ГОДОМ и поменьше ведер паленых деталей! скажите почему на выходе в двух тактах применяют две обмотки. Почему не применить одну и диодный мост? Сравни цену куска провода и двух дополнительных диодов и сразу всё поймёшь. Если цена не волнует то смело ставь мост, ничего не изменится. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
-------------------- На радио:
хорошо, а если примеить вторичку как в косом? т.е. по два диода от каждого конца вторички.
хорошо, а если примеить вторичку как в косом? т.е. по два диода от каждого конца вторички. В косом в первичке действует однополярный импульс, являющийся суммой постоянной составляющей и переменной составляющей. Транс постоянную составляющую не пропускает. Ее приходится восстанавливать с помощью второго диода и накопительного дросселя, иначе напряжение на выходе упадет почти в два раза. В мостах и полумостах в первичке работает двуполярное напряжение, постоянной составляющей нет. Поэтому используется двухполупериодный выпрямитель. В мостиковом выпрямителе кроме повышенного теплоотделения происходит также дополнительная потеря выходного напряжения, снижающая максимальный ток дуги на 15-20 А. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
В мостиковом выпрямителе кроме повышенного теплоотделения происходит также дополнительная потеря выходного напряжения, снижающая максимальный ток дуги на 15-20 А. ИМХО, стоит добавить:-если нет ОС по току , бо цепь ОС (особливо по току вторички) компенсирует потери в выпермителе и прочие до тех пор, пока исть запас по Кзап. Если с отводом проблема, то можно делать бЭз отвода (кол-во витков вторички = двум полуобмоткам с отводом), но с двумя выходными дросселюками-удвоитель тока называецца. |
В косом в первичке действует однополярный импульс, являющийся суммой постоянной составляющей и переменной составляющей. Транс постоянную составляющую не пропускает. Ее приходится восстанавливать с помощью второго диода и накопительного дросселя, иначе напряжение на выходе упадет почти в два раза. В мостах и полумостах в первичке работает двуполярное напряжение, постоянной составляющей нет. Поэтому используется двухполупериодный выпрямитель. В мостиковом выпрямителе кроме повышенного теплоотделения происходит также дополнительная потеря выходного напряжения, снижающая максимальный ток дуги на 15-20 А. спасибо за ответ, забыл совсем об обратном диоде в однатакте. А почему в разных схемах мостов то присутствует, то отсутствует диод от среднего отвода? |
а можно более развернутый ответ? уж извините делетант. И что значит "от усердия"? за ранее спасибо. ![]() Дополнительный третий диод в двухполупериодных выпрямителях служит для поддержания непрерывности тока в нагрузке с индуктивной реакцией. Разрывный выходной ток характерен для двухтактных инверторов с жесткой коммутацией (мостовых, полумостовых и пушпулов). Здесь третий диод нужен. В резонансниках форма тока приближается к синусоидальной даже при малых Кзап и углы отсечки прямого тока на чисто активной нагрузке составляют почти 90 град. При подключении индуктивной нагрузки углы отсечки увеличиваются и превышают 90 град. Плечи как бы взаимно замазывают разрывы тока, и на выходе мы имеем просто пульсирующий ток без разрывов. Третий диод здесь не нужен. При частоте резонанса порядка 30 кГц погонная индуктивность 2-3 м сварочных концов обеспечивает именно этот режим работы инвертора. Ну а "от усердия" - это не до конца осознанные действия по принципу "лучше перебдеть, чем недобдеть". |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 ![]() |
Дополнительный третий диод в двухполупериодных выпрямителях служит для поддержания непрерывности тока в нагрузке с индуктивной реакцией. Разрывный выходной ток характерен для двухтактных инверторов с жесткой коммутацией (мостовых, полумостовых и пушпулов). Если промоделировать двухполупериодный выпрямитель с выходным дросселем без замыкающего диода то разрывных токов не будет. Дросель в паузе замыкается на два выпрямляющих и вторичную обмотку на которой 0. Я это тоже недавно осознал и в следующем двухтакте третий диод ставить не буду. |
qaki вот теперь стало понятно, сэнькс
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 5:33 |
