324 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Василий Задов
сообщение 20.12.2009, 21:40
Сообщение #1051
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
скажите а собрать и отладить инвертор без наличия осциллографа реально? Или все сведется к простому передиранию схем и печаток без оценки происходящего процесса? Для трансов как я понял нужен еще измеритель индуктивности?
grom
сообщение 20.12.2009, 22:00
Сообщение #1052
Из: г.Краматорск
Пользователь №: 15961
Цитата(allhimik @ 20.12.2009, 13:17) *
Подскажите пожалуста, можно ли вместо микросхемы TL494 использовать KA7500 и DBL494 используемые в компьютерных БП, по даташиту они вроде одинаковые.
Да можно, эта одна микросхема, только выпускается разными производителями. КА7500 производства самсунг, а DBL-део.
kyzmi4
сообщение 20.12.2009, 22:18
Сообщение #1053
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Осцилограф нужен,потомучто когда начнешь собирать инвертор нужно будет смотреть импульсы и делать вывод правильные они или нет.Даже если передерешь как на схеме,все-равно надо проверить,а то как стрельнет icon_biggrin.gif .Я вот начал собирать баралейник и смотрю и сравниваю какие импульсы должны получиться,а какие у меня получились.Также я смотрю какая частота,заполнение,без осцила этого не увидишь!
Можно и без измерителя индуктивности,только надо зазор точно выставить и будет все ОК! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 20.12.2009, 22:25
allhimik
сообщение 20.12.2009, 23:05
Сообщение #1054
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Собрал управление на DBL494, подал питание, поключил осцилограф к 9 ноге, а там вместо прямоугольников пила с косым зубом, заменил ёмкость С3 1n5 на 330n и получил квадратики, отсюда вопрос, с номиналом ёмкости 1n5 по схеме у меня на выходе пила из за не правильной разводки платы или всё же надо подбирать кондёр для получения квадратов на выходе.
OlegarX-RUS
сообщение 21.12.2009, 0:06
Сообщение #1055
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Скорей всего проблемма или в самом делителе или в проводах до осцила тоесть до него доходит не то что имеется в нача. Попробуйте снять делитель и померить с помощью коротких проводов желательно свитых (как витая пара) если всё встанет на свои места то там и проблема процентов на 95-ть она там icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
dimon239
сообщение 21.12.2009, 8:59
Сообщение #1056
Пользователь №: 16029
Цитата(UVM @ 19.12.2009, 1:21) *
А вот здесь сквознячок не сдует ключи в мир иной?
Ведь сам принцип импульсной техники 0 или 1, а транзистор штука плавно изменяющаа свое внутреннее сопротивление в зависимости от напряжения на затворе и при некотором среднем напряжении открытия на затворе, у перехода будет какое-то сопротивление (не бесконечность или ближайшее к 0 обусловленное контрукцией ключа) которое мгновенно убьет транзистор тепловым перегреом кристалла.
ПС. извините если что, но концерт "Машины времени" показанный первым каналом и пузырек привели меня в состояние близкое к тому что чувствуют индий ские ламы. За пределами РФ еще кажет первый канал?
У всех Негуляйников такие картинки у меня 2 апарата так работают, один уже больше года трудится ежедневно и ничего не улетело, во Бармалейнику при таких картинах сразу хана.
БУ собраны на ТЛке по схеме Клима, один из обычных деталей, второй СМД, разницы нет никакой ТЛка не подвергается такому возбуду как 3825 но именно в схеме Клима работает отлично. Эта схема есть в основном форуме про Негуляйник.
Хочу посоветовать тем кто только собирается строить резонансник: мотайте транс на 2Е65 это избавит вас от борьбы с холостым ходом и увеличит живучесть аппарата, БУ на ТЛке, поджигАлку от отдельной обмотки 3-4витка или дросселёк.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2009, 9:25
Whisker
сообщение 21.12.2009, 23:46
Сообщение #1057
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
Кто может поделиться микрокаповскими параметрами модели магнитного сердечника отечественных производителей.
Или какой из имеющихся в микрокапе наиболее похож на 2000НМ1?
qaki
сообщение 22.12.2009, 0:40
Сообщение #1058
Пользователь №: 10507
Для 2000НМ-1 при 25 град
A= 33.4877924
C= 1.00000000m
K= 29.4199015
MS= 308.901599k
Gyrator использует в своих моделях Феррокскуб 3С85 или что- то вроде
этого. Можно взять 3С92 или 3С94.
Сообщение отредактировал qaki - 22.12.2009, 0:45
555leon555
сообщение 22.12.2009, 21:20
Сообщение #1059
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
а что глубокоуважаемые старажилы скажут вот насчет этого представителя поднебесной.
Пояснения: больше разобрать небыло возможности, диодный мост (с тонкими ногами, не как у 35 и 50 амперных мостов) и транзисторы под радиаторами, три кондера по входу Epcos 470 мКф 400В. Транс (это вобще ужаз) такое ощущение что на ТВСах собирали, правда чуть большего размера, обмотки на двух половинках П-образного феррита. Как только вскрыл сварочник так 2 половинки просто выпали из каркаса. Каркас не закреплен. На первом фото дросель перед выходными клемами, намотан из шинки где-то 2на5 мм, без каркаса и спиралью. На последнем фото не видно, но 150 ампер написано, и почти цветом в фон.
Фоткал с мобилы так что сори.
Сообщение отредактировал 555leon555 - 22.12.2009, 21:20
Basill
сообщение 23.12.2009, 13:01
Сообщение #1060
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Пока старожилы в раздумьях, вставлю свои 5 копеек.
Я слышал об этом инверторе финского производства только положительные отзывы. И на форумах (мастерсити), и от продавцов. Когда я в одном из магазинчиков возле ин-та электросварки им.Патона попросил показать реально надежный маломощный полупрофессиональный аппарат, пусть и недешевый, продавец показал сначала на Фрониус Транспокет, а когда я начал брови двигать вверх - достал из загашника этот аппарат со словами: "только по пред.заказу". Цена была раза в полтора выше рядом стоящих десятков китайских, российских (реально с китайской начинкой) и украинских образцов.
Сообщение отредактировал Basill - 23.12.2009, 13:09
Mijgan
сообщение 23.12.2009, 19:04
Сообщение #1061
Из: Краснодар
Пользователь №: 12723
Добрый вечер всем сваркостроителям! Много полезного делают турбоумы! Klim. Nexor. girator.. Долго читал форумы по самодельным сварочным устройствам, в итоге сделал резонансник по Климу! С измерительными приборами знаком хорошо, с формой сигналов роблем не возникло! и с настройкой резонансника тоже, всё пошло с первого раза! единственный вопрос по дроселю, у клима он на 2х комплектах ш16х20 и индуктивность 90мг, что только не делал, но такая индуктивность получилась на одном комплекте ш16х20 12 витков зазор по всем кернам 3 слоя молярного скотча, как в итоге делать дросель? 2 комплекта или один? Аппарат работает отлично, четвёркой варит, нержовейкой тройкой хорошо.
555leon555
сообщение 23.12.2009, 20:41
Сообщение #1062
Если аппарат варит 4-ой на одном 16х20, то это странно. Если на 2-ух 16х20 и индуктивность более 90мг, то это вполне может быть и я думаю проблем создавать не должно.
Самара
сообщение 24.12.2009, 12:38
Сообщение #1063
Из: Самара
Пользователь №: 16532
Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, оптимальную частоту колебаний сварочного тока для оптимизации процесса сварки. Что-то я так и не нашел. Дело в том, что один мой знакомый соорудил сварочник на принципе возбуждения колебаний на выходном LС контуре по ударному методу. Т.е на выходной колебательный контур подаются короткие импульсы тока с входного выпрямителя (естественно, со сглаживающими фильтрами), управляющий ключ - тиристор. После затухания колебаний процесс повторяется. Частота подачи импульсов на тиристор меняется. Человек этот уверяет, что испытание этого сварочника в лабораторном варианте (на столе) профессиональным сварщиком вызвало у него вполне благодушные отзывы. Привлекает простота и видимо, надежность конструкции. Ясно, что мощный тиристор куда сложнее вывести из строя, чем мосфеты или IGBT. Хочется повторить это девайс и посмотреть, что получится. Идея вроде не выглядит совсем безумной.
Сообщение отредактировал Самара - 24.12.2009, 12:43
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
UVM
сообщение 24.12.2009, 17:32
Сообщение #1064
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А вот Коля уверял что руками коммутироал (меняя полярность) транс намотанный на металическом бруске руками со со скоростью 25000 раз в секунду.
А вообще посмотретьбы на это чудо, или схему хотябы, а то непонятно о чем речь.
Mijgan
сообщение 24.12.2009, 18:53
Сообщение #1065
Из: Краснодар
Спасибо за ответ! значит придерживаться написанной индуктивности не стоит? и ещё забыл добавить,выходной транс на четырёх сердечниках 16х20, и на выходе я поставил три EBU04 как в первоначальной схеме,с двумя диодами конечно варил плохо. полностью экранировал плату управы, и провода до IGBTшников они по длинне 15см
Leon_new
сообщение 24.12.2009, 18:55
Сообщение #1066
Пользователь №: 15950
[quote name='UVM' date='24.12.2009, 20:32' post='116831']
А почему нет?icon_smile.gif Если сделать небольшое механическое приспособление на основе велосипедного привода, то, наверное можно. Правда не руками все жеicon_sad.gif
UVM
сообщение 24.12.2009, 20:25
Сообщение #1067
Так вот она разгадка извечного вопроса: -Дуракам дороги строить мешают Коли!
Самара
сообщение 25.12.2009, 7:48
Сообщение #1068
Из: Самара
Цитата(UVM @ 24.12.2009, 18:32) *
А вообще посмотреть бы на это чудо, или схему хотя бы, а то непонятно о чем речь.
Если есть интерес, попробую найти и выложить оригинальную статью автора сварочника.
ДМит
сообщение 25.12.2009, 16:10
Сообщение #1069
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Люди,будьте так добры скиньте схемку блока питания на TOP224YN,которую рекомендуют для Зг сварочника,когда ненадо всё время попадалась, а сенйчас искать замучился...........
smgus
сообщение 25.12.2009, 18:45
Сообщение #1070
Из: Красноярск
Пользователь №: 14376
Рядом есть тема "Работа бп на ТОР224" там ZAZ-65 давал ссылку на сайт Robozone.ru там и схема и печатка.
Сообщение отредактировал smgus - 25.12.2009, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 20:34
