324 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
yjriy
сообщение 2.12.2009, 14:58
Сообщение #1001
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вы использовали в одном из вариантов БУ на TL594
Немного лучше по температурным параметрам, не стоит акцентировать внимание если есть 494-я.
grom
сообщение 4.12.2009, 8:53
Сообщение #1002
Из: г.Краматорск
Пользователь №: 15961
Доброго времени суток. Подскажите пож. в какой части форума обсуждается проблема вылета вых. диодов и их защита. Помню видел,но не могу уже второй день найти. Спасибо.
AleksZp
сообщение 4.12.2009, 10:27
Сообщение #1003
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Если по резонанснику - то конец втторой части и первая половина третьей, ориентируйтесь на сообщения про установку варисторов, дежурки от Юрия.
Украина, Запорожье
grom
сообщение 4.12.2009, 12:31
Сообщение #1004
Из: г.Краматорск
Спасибо. Два дня убил,а оказалось все было под носом. А интересно, реально помогает установка сапрессоров и варисторов параллельно диодам или это так,для успокоения себя. Спрашиваю,потому, что тихо ушел один,а через время и второй диод.И заметил, что в обоих случаях на макс. токе и на электроде ф4мм. Хотя на балласте все было чудесно. При настройке ток был получен в районе 155-160А зазор в дроселе две перфокарты под каждый керн, частота рез. около 31кГц (при десяти витках и 2*Ш16*20 неизвестной маркировки) транс Е65 витки 18 3+3. Вот и думаю как быть, или правильнее, как защитить диоды.
Пук
сообщение 4.12.2009, 13:11
Сообщение #1005
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Поставь по паре 85EPF12 и забудь навсегда.
grom
сообщение 4.12.2009, 15:49
Сообщение #1006
Из: г.Краматорск
Наверно так и сделаю, а ЕВU-хи на брелок.
x450
сообщение 4.12.2009, 23:34
Сообщение #1007
Из: Воронеж
Пользователь №: 12706
... тихо ушел один,а через время и второй диод.И заметил, что в обоих случаях на макс. токе и на электроде ф4мм. Вот и думаю как быть, или правильнее, как защитить диоды.
Вы ничего не написали про ток КЗ. Похоже не меряли. А это надо сделать обязательно!
Я, в свое время тоже убил один Ебук, тихо так незаметно без выстрела.
Настроил зазор по Гумерову, потом резонанс на 0,15 ом, получил мах ток около 170-180 ампер, ну и довольный, что теория не разошлась с практикой, не измерив ток КЗ, начал пробовать варить...
после замены диода поставил все примочки защитные, что рекомендовал Юрий, померял ток КЗ а он под 320А и более! Измерения делал так:
-задатчик тока на минимум и включаю аппарат
-закорачиваю сварочные кабели \каждый по 3,5метра\. ток при этом у меня был примерно 10-15А. И искрит несильно при закорачивании.
-Плавно и потихоньку добавляю ток, смотрю на амперметр. Поначалу ток нарастает линейно.
-При токе 50-80А \в зависимости от зазора\ резкий скачек тока за 200А, значит дроссель в насыщение пошел! Тут очкО не железное резко задатчик тока назад! так как при дальнейшем повороте задатчика ток будет еще больше! Можно конечно кратковременно и добавить, главное не залезть выше 300А!!!
как лечил? Спасибо Климу, подсказал, что настраивать резонанс нужно не на 0,15 а на 0,2 Ом! При этом резонансная частота несколько снизится и ток КЗ тоже. У меня на 0,2 Ом при максимальном задании ток КЗ был 280А, снизил еще немного частоту, получил ток КЗ 250А. Проверил ток на балласте 0,15 Ом получилось около 160А.
На этом успокоился, так все и оставил, а поначалу тоже хотел по 2 шт. ЕБУков ставить или EPF искать.
Сообщение отредактировал x450 - 4.12.2009, 23:38
grom
сообщение 5.12.2009, 1:19
Сообщение #1008
Из: г.Краматорск
[quote name='x450' date='5.12.2009, 0:34' post='114198']
Признаюсь честно-ток КЗ не мерял. Так как аппарат делается для себя и в единственном экземпляре, то не счел нужным искать шунт с головкой, да его у нас и искать негде. Прибор по контролю собрал конечно (копеечное дело).На кривуле очень четкого излома небыло (я писал о сердечнике неизвестного происхождения), но примерно начинался на 1,7-1,8В. Замерял на резисторе 0,1 ом. 1,8/0,1*12=216А. На этом и остановился. Так, что думаю в Ваш параметр по КЗ я вписываюсь.
как лечил? Спасибо Климу, подсказал, что... Еще раз перечитал страницы форума посвященные защите диодов. Оказывается гибнут не по току, а по напряжению при переходе с КЗ на ХХ. Обвешаю варисторами, сапрессорами всем чем можно-посмотрю. Если уже и это не поможет, тогда буду шукать диоды на 1200в., как советовали выше. Спасибо.
x450
сообщение 5.12.2009, 16:03
Сообщение #1009
Из: Воронеж
Цитата(grom @ 5.12.2009, 1:19) *
Признаюсь честно-ток КЗ не мерял. Так как аппарат делается для себя и в единственном экземпляре, то не счел нужным искать шунт с головкой, да его у нас и искать негде. .... Замерял на резисторе 0,1 ом. 1,8/0,1*12=216А. На этом и остановился. Так, что думаю в Ваш параметр по КЗ я вписываюсь.
Так у Вас 1,7-1,8V это начало излома!Можно сказать еще линейный режим. У меня было 1,5V на 0,1 ом и то я залетел в КЗ за 300А! Это было при 3-х слоях малярного под каждый керн. Потом плюнул на приборчик Гумерова. И начал пробовать так, как делали большинство, с одного слоя малярки и далее. Сейчас в окончательнов варианте не 3, а 2 слоя малярки в дросселе из 2хШ16*20. Причем примерно такие же результаты были у меня с дросселем из Е65. Аппарат делаю исключительно для себя, варить не умею, поэтому сейчас леплю к нему мягкий поджиг Негуляева \в ветке про резонансник сейчас как раз оживился интерес к этой приблуде\.
Шунт на 200-300А советую где-то одолжить или изготовить самому взяв к примеру 2 провода диаметром 2,5мм сантиметров по 20. Запараллелить, обжать-опаять к двум клеммам это будете силу подключать. К клеммам также припаять 2 тонких провода для подключения цифровика миливольтметра \наверняка он у Вас есть\. Ампер 10-20 думаю найдется чем у Вас точно померять. При таком токе меряете сколько миливольт падает на изготовленном шунте, высчитываете сколько ампер приходится на 1мВ. Теперь можно тулить к сварочнику)))).
Не спешите выбрасывать деньги на 1200В диоды. Напруга бьет диоды когда есть резкий переход из режима КЗ в режим ХХ.
А у Вас скорее всего ОГРОМНЫЙ ток КЗ!
grom
сообщение 5.12.2009, 17:35
Сообщение #1010
Из: г.Краматорск
[quote name='x450' date='5.12.2009, 17:03' post='114242']
Шунт на 200-300А советую где-то одолжить...
Думаю надобности в этом нет. Сегодня прикупил кучу сапрессоров и варисторов , обвешал ими диоды, половинки вторички, притулил параллельно выходу 2 по 0,22мкф и мучал. На балласте , кстати, на 0,2 ом(как Вы советовали) в течении минут эдак двух все мои вновь установленные детальки грелись прилично, но рука терпела. Попробовал варить. При сварке не греются. Специально делал много много КЗ при макс. токе - все ОК. Диоды пока целы. Будет время выберусь "на волю", чтоб испытать подольше, там и проверю его на ПВ.
Это я так, с горяча . Абыдно однако.
Not skilled
сообщение 5.12.2009, 20:44
Сообщение #1011
Из: Украина
Пользователь №: 14991
jump.gif Ура! После недельного простоя взялся за настройку. Вычислил я сопротивление своего кусочка нихрома, гдето 0,06 Ома, этого явно мало, но при вычислениях гонял ток до 160Ампер длительностю 1-2 секунды касания через 6 Амперный однополюсный автомат SIEMENS С6, и он даже на 160А не выбил ни разу, а лампочка в кухне еле заметно подмигивала icon_eek.gif . Интересный писк наблюдался при 70А, 80А и 90А и после 100А регулировка становилась нелинейной, но пищания слышно небыло.(160А и дальше ток не увиличивал, хоть на резисторе до упора оставалось гдето 1/5 оборота). режим КЗ не пробовал, напряжение на выходе при нагрузке не мерял
Частоту выставлял около 35 кГц, после этого в Рез.дроссель на крайние керны подложыл по 2 отрезка бумаги, взятых с трансформатора ТС-180 толщиной 0,1 мм, и того 4 бумажки=0,4 мм. О дальнейших результатах обязательно отпишусь icon_smile.gif
22:15
durak.gif aaa.gif Блин, услышал вторую симфонию БАХА(бл...), а первая при розрядке конденсатора отвёрткой(но это не считается), чтото спалил, походу как минимум один транзистор, завтра разбирусь, и отпишусь
Сообщение отредактировал Not skilled - 6.12.2009, 0:30
Not skilled
сообщение 7.12.2009, 21:46
Сообщение #1012
Из: Украина
Ну вот и у меня есть печальный опыт icon_sad.gif , Два транзистора(85грн.), много матов(в мыслях) - вот результат необдуманых действий при настройке. Видимо был "сквозняк" и два транзистора просто "разорвало", осколки разбросало по всему корпусу. предположение у меня только одно - скорей всего выбил автомат(этот на 6А), отключился блок питания шим ну и т.д. Хоть напряжение на выходе при "ЭТОМ" не мерял, но предполагаю Вольт 20-25 должно было быть и случилось "ЭТО" гдето при 60-ти Амперах
Если взорву ещё парочку вторую, то наверное прийдётся завязать с этим делом
golub
сообщение 7.12.2009, 21:58
Сообщение #1013
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Может вместо подрыва бюджета, методу по настройке почитать. А то не ровён час без глаз можно остаться.
Dedan
сообщение 8.12.2009, 21:14
Сообщение #1014
Пользователь №: 10131
А кто уже пристраивал в рабочий аппарат контроль намагничивания? Есть ли своя специфика в двухтакте?
Not skilled
сообщение 9.12.2009, 22:17
Сообщение #1015
Из: Украина
Здравствуйте! Взял я свой "взорваный" мост с управлением, занёс на работу, переваял транзисторы, сел осцилом на резисторы нагрузки ТГР, а там не "ступенька", а "горка", чутьли не четверть круга, а точее четверть овала(это мёртвое время), при покручивании резистора тока(гдето около середины движка) осцил начал показывать непонятные извилины и подпискивалТГР.
В ТГР 32 витка, может нада уменьшить или подскажите, пожалуйста, как избавится от явления "непонятных кривуль" и пищания ТГР?
ROMAN 3
сообщение 10.12.2009, 20:37
Сообщение #1016
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Not skilled,
Может не в ТГР проблема а в самаму ЗГ, провери осцылыограмы после ЗГ точнее после IRF530.
shaman2005
сообщение 11.12.2009, 21:20
Сообщение #1017
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
Подскажите вот такой вопрос - как правильно изготовить выходной трансформатор для резонансника:
1. вариант - намотать транс и потом залить-забрызгать его лаком
2. вариант - намотать первичку, залить лаком, потом изолента, вторичка, и опять залить лаком.
UVM
сообщение 12.12.2009, 0:55
Сообщение #1018
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так бы на портрет этой красоты взглянуть, ну хотябы телефоном щелканный, может и мысли появились.
Цитата(ROMAN 3 @ 10.12.2009, 20:37) *
Not skilled,
Для начала на затворе
Рано отчаеваетесь, раз осцилоскопом только иногда пользуете, то взорвете и не раз, некоторые и с осцилографом ведрами транзюки рвут.
У меня сотка пошла с 3 пары, 150ка еще пары четыри унесла, да и сечас иногда приносят паленые, но это от грязи в основном и косяки по запарке. Вот надысь мостик угрелся от того что термопары не подключил по зашпарке, причем транзисторы и диоды выжили полугодовое издевательство на стройке, у одного диода "нога" посинела.
miny
сообщение 12.12.2009, 1:43
Сообщение #1019
Пользователь №: 16528
люди! Резюки 5 Вт на ключах должны так сильно греться? Хочу лаком платку покрыть от пыли, темпер не нравится!
Гляньте спецы, картины на ключах? ЗГ на 3825. Питалово на IR, работает, с дросселем по входу, до 150в входное понижал. крен 2 в паре.
Фоткал без вспышки, смазывал, а сигналы четкие! Ну и естественно какие замечания?
Сообщение отредактировал miny - 12.12.2009, 2:37
Steppe
сообщение 12.12.2009, 9:58
Сообщение #1020
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Должны, так как почти 3Вт рассеивается на каждом. Обеспечьте зазор между платой и этими резисторами. Или проложите под них теплоизолирующую прокладку.
Сообщение отредактировал Steppe - 12.12.2009, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 6:56
