7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Трансформаторы тока , Трансформаторы тока
mic61
сообщение 19.3.2009, 22:16
Сообщение #101
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Не, "заголять" изоляцию не дело. Ну, черт его знает, может найти три куска шины. Продеть их в ТТ. Один конец шинки прикрутить к предам, а ко второму - кабель..? Или, если есть место для промежуточного клеммника, сделать тоже самое, но изолированными жилами другого кабеля, а соединение - на промклеммнике (силовом, естественно.)
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Гость_Гость_Sergejs_*_*
сообщение 19.3.2009, 23:13
Сообщение #102
mic61? но ведь соединение меди с аллюминием - не есть хорошо. Не так ли?
Что такое проклемник ?
ps.
Зарегистрировался, но при попытке написать ответ, надпись:
''У вас нет прав публиковать ответ в эту тему''
- Куда, к кому обращаться с этой проблемой ?
Sergejs, на данный момент (13.14 MSK) Ваша учётная запись ещё не активирована. Проверьте почту и по указанной в служебном письме форума ссылке произведите активацию. В случае дальнейших проблем выйдите на меня.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 20.3.2009, 13:15
Причина редактирования: Support
mic61
сообщение 19.3.2009, 23:22
Сообщение #103
ПроМклеммник - промежуточный клеммник. Несколько клемм, собранных на одной общей планке. Медь с алюминием действительно нехорошо. Можно взять алюминевую шинку.
Roman_D
сообщение 20.3.2009, 7:31
Сообщение #104
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(Гость_Sergejs_* @ 19.3.2009, 18:53) *
Roman_D, это что? Ульмановский?
У нас попроще:
На картинке - советский ТК-20 (помнится, кое-кто говорил "о старом советском ТТ icon_wink.gif )...
На Вашей - современный (т.е. еще производимый) Т-0,66.
При желании и типовые ВАХи найти возможно на них.
А как же. В некотором щите (киловатт на 100) наблюдал стекание красивых синеньких пластмассовых ТТ из-за нагрева стыка олюминиевой шины и медного рубильника. icon_eek.gif
Sergejs
сообщение 20.3.2009, 19:32
Сообщение #105
Пользователь №: 13798
Подскажите, как мне выйти их положения при замене на ТТ нового типа. Ведь их конструкция и размеры... icon_sad.gif icon_surprised.gif
AlexPetrov, да теперь O'K. Благодарю.
Roman_D
сообщение 20.3.2009, 19:54
Сообщение #106
Из: Рига
Если не затруднит, сбрось фотку, желательно не с мобилы. А потом по-соседски почерепим.
Sergejs
сообщение 20.3.2009, 20:27
Сообщение #107
Labi, на следующей неделе постараюсь это сделать.
Roman_D, а EPQM сможешь запрограмировать, если потом надо будет uzstadit. ?
Сообщение отредактировал Sergejs - 20.3.2009, 20:29
Roman_D
сообщение 20.3.2009, 20:52
Сообщение #108
Из: Рига
Параметризировать? Думаю, да. Подробности - лично.
Sergejs
сообщение 20.3.2009, 21:03
Сообщение #109
O'K.
Ну а что с DC3 не приходилось таки иметь дело ?
Roman_D
сообщение 20.3.2009, 21:24
Сообщение #110
Из: Рига
Нет. Я думал, что это знаменитая Дакота:
Sergejs
сообщение 20.3.2009, 23:54
Сообщение #111
Жаль, батенька, жаль, очень хороший счётчичег, я вам доложу.
Правда, в силу того, что его довольно легко ''apchakaret, его и поменяли практически повсюду на ELGAM-ы
А с этими как известно, бороться любителям "'экономии'', просто бесполезно.
Сообщение отредактировал Sergejs - 21.3.2009, 0:11
Roman_D
сообщение 21.3.2009, 8:17
Сообщение #112
Из: Рига
- EPQS
А этот - вообще лаборатория качества электроэнергии.
Sergejs
сообщение 21.3.2009, 13:05
Сообщение #113
Roman_D, ну и в чем его ''прелесть'' - в двух словах ?
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 21.3.2009, 14:17
Sergejs
сообщение 23.3.2009, 20:25
Сообщение #114
А как можно (в моём случае) можно поставить учёт на реактивную мощность.
Я понимаю, что легче поставить совр. электронный счётчик, который считает всё . Это понятно.
Просто пока надо определиться, стОит ли его покупать.
Т.е. насколко существенное есть потребление реактивки.
Видел когда-то, что ставились и простые советские трёхфазники ''в паралель'' активному.
Как его подключить?
mic61
сообщение 23.3.2009, 21:38
Сообщение #115
Подключить очень просто. Преобретается счетчик реактивной энергии (старый, советский). На нем нарисована схема его подключения. В двух словах: по цепям тока он подключается, естественно, последовательно с уже существующим, по цепям напряжения - паралельно.
На что обратить внимание: счетчики реактивной энергии (разговор идет о старых, советских, индукционных) бывают со стопором (вращаются только в одну сторону, меряют только индуктивные ВАр-ы, или только емкостные ВАр-ы, в зависимости от подключения полярных токовых концов), или без стопора (крутятся в обе стороны) и меряют как индуктивную энергию ("плюсует"), так и емкостную ("минусует".)
Roman_D
сообщение 23.3.2009, 22:40
Сообщение #116
Из: Рига
Понятно, что речь идёт о классической схеме.
Окупаемость дорогого электронного счетчика определяется экономическими причинами. Пока реактивки в договоре нет, разбираться с ней нужно тогда, когда собственные мощности перегружены.
Для техучета вещь однозначно полезная - при наличии специально обученного персонала.
Данное устройство регистрирует отклонения качества э/э побуквенно - от сих до сих. Очень удобно для контроля качества энергии при переезде с объекта на объект с исследованиями.
Sergejs
сообщение 23.3.2009, 23:06
Сообщение #117
Такого я здесь точно не найду.
Значит прийдется сразу ''нормальный'' ставить.
Конкретно, типа ELGAMA или ACTARIS.
Ну и кому потом предъявлять претензии по некачественной эл. энергии?
Этому монополисту, что-ли?
mic61
сообщение 23.3.2009, 23:18
Сообщение #118
Ну можно индукционный счетчик активной энергии "переподключить" так, чтобы он считал реактив... А оно Вам надо? Если есть возможность купить современный - покупайте.
Sergejs
сообщение 23.3.2009, 23:41
Сообщение #119
mic61, да нет, просто поскольку потребление реактивки на данный момент неизвестно, можно затратиться на новый электронный (9740руб).
А потом покажется, что потребление реактивенной энергнии настолько ничтожно, что и можно на нее махнуть рукой.
По крайней мере раньше у нас поставщик эненргии LATVENERGO вообще не взымал цену за неё, если тангенс фи был менее 0,4.
ez81
сообщение 24.3.2009, 1:23
Сообщение #120
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А каковы типы вашего оборудование, какова активная мощность за сутки ? Из практики были случаи активка равнялась реактивке,но это на сложных преприятиях где много преобразователей ,двигателей большой мощности и т.д. кратко ответье на пред-щие вопросы сообща определимся что делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 4:18
