Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
26.3.2012, 20:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Модели К78-2 ? Посмотрю в своих закромах и отпишусь.Кондеры пока не кому не отдавай!
26.3.2012, 21:20
26.3.2012, 23:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 12823 |
Юрий, я бы у вас забрал все 12 шт., особенно если к ним + 2 индикатара под вашу же новую управу(любого цвета) и 2 комплекта кнопок с колпочками(8,5 х 8,5)
26.3.2012, 23:45
Ну раз такой спрос, есть б/у с телеков проверенные К78-2 0.1мкф 1000в штук 20, тоже обменял-бы на что нибудь.
26.3.2012, 23:52
Цитата Кто брал SGH80 N60 Нормальные, 48 гривен в розницу Цитата забрал все 12 шт., особенно если к ним + 2 индикатара под вашу же новую управу(любого цвета) и 2 комплекта кнопок с колпочками(8,5 х 8,5) Не вопрос - стучи в личку |
27.3.2012, 8:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
27.3.2012, 10:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Эх, ребята, чтож вы все с Украины-то....тут срочно нужно, в Москве, дело стоит... а в чём проблемы. неужели в москве нет кондеров. есть у вас там кооператив, таргует радиаторами техноал, так вот у них были и кондеры. вам надо взять их структуры МКР или FKP и будет вам счастье. или по чипаи да дипам посмотри ВИМОВСКИЕ мнебы такие магазины как в у вас так там мено чёрта найти -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Гость_andrei86_* |
28.3.2012, 12:34
Предлагаю жидкость для хим. лужения печатных плат, меди и ее сплавы .
Жидкость представляет смесь реактивов в которые необходимо добавить воды и электролит например 1/27 в колличестве 150-200мл из расчета на литр воды.) В готовом виде жидкость не продаётся в виду не долговечности готового раствора. То есть готовить раствор нужно непосредственно перед использованием, срок жизни готового раствора неделя две максимум. Расход примерно 30 дм2 на литр по тому готовить надо малыми дозами например по 200мл. При покупке на литр, фасую реактивы из расчета приготовления порциями по 200мл( вам останется только добавить стакан воды и 40-50мл электролита. Цена 150р. литр Сообщение отредактировал andrei86 - 28.3.2012, 18:48 |
28.3.2012, 20:31
У меня средство дешевле : Унитазный утенок! Мажешь плату,ждешь минуту и промываешь.Платка блестит как золото!
28.3.2012, 21:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
У меня средство дешевле : Унитазный утенок! Мажешь плату,ждешь минуту и промываешь.Платка блестит как золото! Вы неправильно поняли,имеется ввиду средство для химического лужения. Хотя у меня средство для лужения тоже дешевле и менее вредное нежели химия и кислоты! Благодаря подсказкам форумчан-сплав Розе в кипяточке с лимонной кислотой! И отправлять никуда не надо,и сумма получается мизер, и самое главное-паяется сказочно! |
29.3.2012, 19:11
А точно пардон! Розе рулит однозначно! дешево и сердито
31.3.2012, 10:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.2.2012 Пользователь №: 26216 |
Насколько хорош провод для выполнения обмоток
Марка ПСДКТ 1,00*3,15 Вопрос в том, что только что купил на металлоприемке 3 кг а том осталась, катушка еще 10-12 кг. Стоит метнуться и выкупить остачу. |
31.3.2012, 17:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Насколько хорош провод для выполнения обмоток Марка ПСДКТ 1,00*3,15 Вопрос в том, что только что купил на металлоприемке 3 кг а том осталась, катушка еще 10-12 кг. Стоит метнуться и выкупить остачу. Провод отличный. Прямоугольное сечение повышает заполнение окна медью. Но вам и этого хватит нодолго. Еслитолько как долговременные инвестиции. |
3.4.2012, 23:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 |
Кто живет в Минске могу подсказать где есть ключи STGW45HF60WDI оригинальные по 1.5 бакса.
практически по параметрам аналогичные 80n60. |
4.4.2012, 13:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
4.4.2012, 17:03
Может есть у кого такой профиль, я бы прикупил. Указывайте в данных свое местоположение(необязательно домашний адрес ) но хотя бы страну обитания можно указать. Посмотри сдесь |
5.4.2012, 8:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
5.4.2012, 8:51
Мдя А на электричке до Москвы доехать уже никак??? На том же "Митино" все найдете. Был я там, не нашел то что нужно. Поэтому и спросил. -------------------- |
5.4.2012, 22:39
6.4.2012, 0:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
такого или похожего О151 или О232 на митинке действительно сложно не найти, проблема найти его без дырок и дешевле 100-150руб, дороже он не упал. в противном случае я купил мешочек радиторов от пня\ трешки по 10руб. или получше от амд по 50р. В любом случае для здешней сварки такой радиатор не годен, т.к. нужно самому разводить будет плату, а иначе то тот же о253 за 400р половинка легко режется на 4 части аналогичные по параметрам.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:22 |
