![]() Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 ![]() |
С целью изучения спроса предприятие предлагает профили алюминиевые прессованные, алюминиевый сплав АД31 (радиаторы).
Адрес предприятия: Киев, ул. Лайоша Гавро, д. 7а. (недалеко от метро «Оболонь»). Габаритные размеры, фотографии радиаторов и примеры их использования в конструкциях силовой электроники прилагаются. Дополнительную информацию можно получить, отписавшись на мыло: otm.lab@yandex.ru.
Прикрепленные файлы
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
2. Модуль из 4 х транзисторов и терморезистора (мечта строителя мостового инвертора) 65А при 25 градусах, 50А при 80 градусах и частота переключения до 100 кГц. Полная изоляция. - 2000руб. штука. [attachment=17923:APTGF50H60T1G.pdf] Интересный модуль. Никак не вкурю, что же там за кристаллы? Емкость затвора 2200 при токе 50А!! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Привет. Народ подскажите, тот феррит что на сайте ''ferrite.ru'': https://ferrite.ru/warehouse/2/1270/
работает без проблем? Покупать буду там, цена устраивает- 124 рубля, если больше 10 штук!Спасибо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
dikobraz, брал в Лэпкосе 10 половинок Е70 месяц назад, все отлично работает и у меня и у двух товарищей. Качество отличное. Рекомендую!
dikobraz, брал в Лэпкосе 10 половинок Е70 месяц назад. Доставку делал транспортной компанией Грузовозофф за 300руб. Приехали из Питера в Воронеж за 5 дней. Упаковка супер, пенопласт.
Сообщение отредактировал yuraws - 20.2.2012, 9:36 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
Имеется в наличии сердечники из альсифера марки ТЧ-60, размер колец 64*40*14 (комплект колец получается 64*40*28) Для получения от 160 до 200 ампер нужно ставить три полукольца я попал раз на этом деле изготовил дроссель из двух полуколец и заклинил сварочник на 160 амперах хорошо что под рукой был дроссель изготовленный на двух полукольцах и размером комплекта 75 х 46 х 33 при его подключении снял в нагрузке 200 ампер. Проблема решилась перемоткой дросселя на трех полукольцах как раз одно полукольцо второго комплекта было сломанно при пересылке. Как мне обьяснили спецы что одно из двух либо не хватает габаритной мощности либо что вернее входит опять же малым размерам в насыщение и не может больше отдать. Я думаю что так и есть ведь индуктивность осталась прежняя на трех полукольцах только витков меньше намотал. Получилось длинно но мое дело предупредить берите три полукольца чтобы не получить меж глаз от граблей. Сообщение отредактировал Антон Ж - 20.2.2012, 15:35 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Для получения от 160 до 200 ампер нужно ставить три полукольца я попал раз на этом деле изготовил дроссель из двух полуколец и заклинил сварочник на 160 амперах хорошо что под рукой был дроссель изготовленный на двух полукольцах и размером комплекта 75 х 46 х 33 при его подключении снял в нагрузке 200 ампер. Проблема решилась перемоткой дросселя на трех полукольцах как раз одно полукольцо второго комплекта было сломанно при пересылке. Как мне обьяснили спецы что одно из двух либо не хватает габаритной мощности либо что вернее входит опять же малым размерам в насыщение и не может больше отдать. Я думаю что так и есть ведь индуктивность осталась прежняя на трех полукольцах только витков меньше намотал. Получилось длинно но мое дело предупредить берите три полукольца чтобы не получить меж глаз от граблей. Разговор про то что нужно 3 полукольца на мой взгляд не совсем корректный. Сколько было витков и какова индуктивность дросселя про который идет речь. Чем больше витков, тем больше индуктивность, но при этом и сердечник дросселя свалится в насыщение раньше. В прямоходовом преобразователе при насыщении дросселя тяжко будет ключам, но опять же не забываем про индуктивность сварочных проводов (4-5мкГн). Т.е. нужно просто определить минимальное значение индуктивности дросселя, а от этого и производить дальнейшие расчеты. У меня нет возможности проверить при каком токе и индуктивности комплект колец свалится в насыщение, могу выслать один комплект в качестве подопытного тому кто возьмется это проверить (я так и не собрал мощный прибор для проверки, а маленького увы не хватает), естественно комплект вышлю даром. -------------------- |
Разговор про то что нужно 3 полукольца на мой взгляд не совсем корректный. Сколько было витков и какова индуктивность дросселя про который идет речь. Чем больше витков, тем больше индуктивность, но при этом и сердечник дросселя свалится в насыщение раньше. В прямоходовом преобразователе при насыщении дросселя тяжко будет ключам, но опять же не забываем про индуктивность сварочных проводов (4-5мкГн). Т.е. нужно просто определить минимальное значение индуктивности дросселя, а от этого и производить дальнейшие расчеты. У меня нет возможности проверить при каком токе и индуктивности комплект колец свалится в насыщение, могу выслать один комплект в качестве подопытного тому кто возьмется это проверить (я так и не собрал мощный прибор для проверки, а маленького увы не хватает), естественно комплект вышлю даром. Я вам пишу конкретный практический пример а вы пишете что не собирали но разговор тем не менее пишете не корректный. Первый вариант на двух полукольцах был поставлен на Юрин вариант с атмега8 индуктивность 23 мкг витков уже не помню сколько на трех по прибору мотал до такой же индуктивности и получилось витков чуток меньше но току снял на 40 ампер больше. Кто первый опробует ваши кольца пусть отпишется о результатах я не думаю что они будут отличатся от моих. Дело в том что габаритная мощность 75 колец супротив ваших раза в 1,5 больше поэтому хватает двух полуколец. И как вы обьясните что при одинаковой индуктивности в районе 23 мкг дросселей на двух полукольцах 160 ампер а на трех 200 ампер ставим два полукольца диаметром 75 и индуктивностью те же 23 мкг ток так же как и на строенном 200 ампер. В принципе я не в коем случае не подляню просто написал о своих экспериментах с этими кольцами. Кто хочет может ставить хоть одно полукольцо. Сообщение отредактировал Антон Ж - 20.2.2012, 17:15 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
Я вам пишу конкретный практический пример а вы пишете что не собирали но разговор тем не менее пишете не корректный. Первый вариант на двух полукольцах был поставлен на Юрин вариант с атмега8 индуктивность 23 мкг витков уже не помню сколько на трех по прибору мотал до такой же индуктивности и получилось витков чуток меньше но току снял на 40 ампер больше. Кто первый опробует ваши кольца пусть отпишется о результатах я не думаю что они будут отличатся от моих. Дело в том что габаритная мощность 75 колец супротив ваших раза в 1,5 больше поэтому хватает двух полуколец. И как вы обьясните что при одинаковой индуктивности в районе 23 мкг дросселей на двух полукольцах 160 ампер а на трех 200 ампер ставим два полукольца диаметром 75 и индуктивностью те же 23 мкг ток так же как и на строенном 200 ампер. В принципе я не в коем случае не подляню просто написал о своих экспериментах с этими кольцами. Кто хочет может ставить хоть одно полукольцо. я для бармалея покупал один комплект альсиферовых колец из двух половинок общим размером 75*46*33 и хотел схитрить применив в дроселе одну половинку фиги там как и у антона ж из за этой экономии сварочник кое как срал тройкой поставил две половинки и о чудо четверка варила дай боже индуктивность в обоих случаях была одинаковой я не силен в расчетах но что было то было |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
80N60 или что нибудь аналогичное есть у кого на продажу? (по России)
Я вам пишу конкретный практический пример а вы пишете что не собирали но разговор тем не менее пишете не корректный. Первый вариант на двух полукольцах был поставлен на Юрин вариант с атмега8 индуктивность 23 мкг витков уже не помню сколько на трех по прибору мотал до такой же индуктивности и получилось витков чуток меньше но току снял на 40 ампер больше. Кто первый опробует ваши кольца пусть отпишется о результатах я не думаю что они будут отличатся от моих. Дело в том что габаритная мощность 75 колец супротив ваших раза в 1,5 больше поэтому хватает двух полуколец. И как вы обьясните что при одинаковой индуктивности в районе 23 мкг дросселей на двух полукольцах 160 ампер а на трех 200 ампер ставим два полукольца диаметром 75 и индуктивностью те же 23 мкг ток так же как и на строенном 200 ампер. В принципе я не в коем случае не подляню просто написал о своих экспериментах с этими кольцами. Кто хочет может ставить хоть одно полукольцо. Вот специально для Вас провел некоторые испытания. 1. З кольца 64*40*14 - 10витков дали 22мкГн 2. 2 кольца 64*40*14 - 12витков дали 21,5мкГн 3. 2 кольца 64*40*14 - 10витков дали 15мкГн Скажу честно что справочных данных по индукции насыщения альсифера у меня нет( т.е. представить Вам доказательство я не смогу), но где то попадалось что индукция насыщения равна 1,05Тс (насколько это правда не знаю) Примем индукцию насыщения равной 1 Тс. И посчитаем начало насыщения дросселей. А теперь давайте прикинем на пальцах ток загиба. I=Bs(Тл)*Sст(m^2)*W(витков)/L(Гн) Сечение одного кольца 1,5см2 Вариант 1. I=Bs(Тл)*Sст(m^2)*W(витков)/L(Гн)=1*4,5*10E-4*10/22*10E-6=204,5А Вариант 2. I=Bs(Тл)*Sст(m^2)*W(витков)/L(Гн)=1*3,0*10E-4*12/21,5*10E-6=167,5А (что довольно близко к тому что вы описали про Ваш заклинивший вариант) Вариант 3. I=Bs(Тл)*Sст(m^2)*W(витков)/L(Гн)=1*3,0*10E-4*10/15*10E-6=200А Обратите внимание на 2 и 3 вариант, сердечник одинаковый, а ток насыщения разный. Насколько я знаю индуктивность дросселя выбирают исходя примерно так. 1Чтобы на минимальных токах ток был неразрывный (поэтому чем меньше ток, тем больше надо индуктивность иметь), а на максимальных токах нужно чтобы сердечник не влетел в насыщение. Вот такая арифметика, но нельзя сказать что два кольца не позволят снять 200А Вот только из-за этого я и сказал что некорректно. Не подумайте что я как то агитирую за свой товар, кому он нужен тот купит. А кому не нужен того и не уговорить. А по 75 кольцам могу однозначно сказать что они превосходят 64, по сечению сердечника.Естественно при равной индуктивности сердечника и в насыщение они будут сваливаться позже. Хотя смотря какие 75. -------------------- |
Вот только из-за этого я и сказал что некорректно. Не подумайте что я как то агитирую за свой товар, кому он нужен тот купит. А кому не нужен того и не уговорить. А я разве хаил ваши кольца я написал что получилось при их применении на практике ставите 3 полукольца и радуетесь жизни кому нужен дроссель тот поставит три тем более zps писал что по россии шибко то не разгонишся их купить. |
Имеется в наличии сердечники из альсифера марки ТЧ-60, размер колец 64*40*14 (комплект колец получается 64*40*28).Кому интересно в личку или evseichew@rambler.ru [attachment=17936:100_0106.JPG] С Праздником всех! Отзовитесь кто нибудь, кто делал дроссель на альсифере в АТ8 Юры, который предлагает maxon!? Как он себя ведет? Спасибо. |
С Праздником всех! Отзовитесь кто нибудь, кто делал дроссель на альсифере в АТ8 Юры, который предлагает maxon!? Как он себя ведет? Спасибо. А чем отличается сила бармалея от силы что применил Юрий в варианте атмеги вот и почитайте чуток повыше если до 160 ампер две половинки если выше 160 то три половинки. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2011 Пользователь №: 22402 ![]() |
Цитата Romvel 17.2.2012, 0:25 Сообщение #583 Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2012 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 26152 << Продам припой аналог ПОС-60 с флюсом, диаметр 1мм, катушка 1кг. Припой производства Чехии Pb60Sn40 183-235°C. Внутри безотмывочный флюс MTL401 Цену меньше в Интернете не нашел - 210грн. Если больше одной катушки - можем поторговаться. Припой только такой толщины и только такой фасовки. Отправка по Украине Новой Почтой или Ночным Экспрессом>>. Для форумчанинапод ником Romvel- у вас всего одно сообщение, поэтому в личку к вам не отправить. Нужно было свое мыло сразу писАть; пишу тут, а именно: Хочу уточнить насчет припоя: есть в наличии или нет. Пару катушек возьму по киллограмму или сколько есть 0965725225- моя мобила или сбросьте свою- я позвоню Сообщение отредактировал yjriy - 1.3.2012, 18:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.2.2012 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 26152 ![]() |
Для форумчанинапод ником Romvel- у вас всего одно сообщение, поэтому в личку к вам не отправить. Нужно было свое мыло сразу писАть; пишу тут, а именно: Хочу уточнить насчет припоя: есть в наличии или нет. Пару катушек возьму по киллограмму или сколько есть 0965725225- моя мобила или сбросьте свою- я позвоню Телефон: 099-32ноль-1три5-6 Роман Email: boxletter(знак @)meta(знак .)ua ICQ: 6четыре5ноль43601 Всякие вопросы можно по чем-угодно обсудить, практические же заказы желательно в письменной форме (ICQ, Email), чтобы путаниц избежать. Есть в наличии, от 2х катушек будет по 200грн/катушка. С Харькова ближайшее время несколько человек планирует заказать, можете как-небудь скооперироваться, если есть желание. Сообщение отредактировал Romvel - 2.4.2012, 21:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 8:30 |
