85 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
yjriy
сообщение 2.6.2009, 17:59
Сообщение #51
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я брал от ТО3 с ушами, там под корпус 247 дырки вообще не попадают.
А отверстия пастой и заканопатятся. Они всего около 1.2 мм в диаметре, толщина прокладки 2 мм. Зато можно прижимать пластиной с двумя винтиками и ставить ТО 247 Супер без отверстия посредине. Этого берилиевого пятака хватает перекрыть весь корпус с большим запасом по периметру. А от ТО3 не дают полного перекрытия вверху, возможно случайное замыкание на корпус, если крепить на штатное отверстие. А если ниже опустить, то попадаем на очень большие 2 отверстия под вывода. Себе заказал еще 200 Штук. У поляков под ТО 220 из окиси алюминия стоит 70 центов еще на складе, а в рознице больше доллара наверное. А за ТО 247 они и цену сложить не могут. Так что это просто высокотеплопроводимая ШАРА . (самое любимое слово у славян на всех континентах и всех времен и народов icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2009, 18:20
Basill
сообщение 2.6.2009, 18:25
Сообщение #52
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Окись алюминия продается на обеих радиорынках в Киеве (на Кардачах в 9в, и в его "клоне" на рынке возле м. Харьковская) Цена, по моему, сейчас в районе 10 грн./шт. (там на фрагменте скрина прайса с их сайта цена, видимо, ещё по старому курсу в розницу).
Я когда-то купил 4 шт., но потом выяснилось, что из-за 3мм толщины годятся они только для резонансника, так что положил в тумбочку, а в косой поставил медь+слюду 0,05.
yjriy
сообщение 2.6.2009, 19:44
Сообщение #53
Из: Харьков
У оксида берилия теплопроводность получше чем у оксида люминя и толщина меньше--всего 1,9 мм. Они применялись на всякой электронной спецдряни скорее всего на германиевых транзюках в те далекие времена.
Albertish
сообщение 2.6.2009, 21:48
Сообщение #54
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Такие прокладки ещё можно встреть в старой аппаратуре (аппаратура связи сделанная вояками) похоже под транзисторы П4Б и им подобным...
Коля
сообщение 2.6.2009, 22:00
Сообщение #55
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(KLIM @ 2.6.2009, 0:38) *
Я нашел края и даже заказывал но из Армении.
Из Армении? Откуда именно?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
AleksZp
сообщение 2.6.2009, 23:11
Сообщение #56
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Цитата(yjriy @ 2.6.2009, 0:18) *
Не стал я заморачиваться с дополнительным диодами, а поставил на выход 2 по 0.22 мкФ полипропилен-- больше и не нужно ( да и время улова увеличится), да по 2 варистора параллельно диодам на кажется 270 Вольт---- и забыл про силовые диоды
Yjriy можно по подробней куда кондеры Вы ставите? и ставите ли сапрессоры на вторичку транса при этом?
Украина, Запорожье
испытатель
сообщение 2.6.2009, 23:12
Сообщение #57
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Уважаемый Юрий!
Что из материалов лучше: фторопластовая лента, стеклолакоткань, полиэстеровая пленка? И у каких лучше эл изол св-ва, термопроводность и термостойкость?
Заранее признателен.
Коля
сообщение 3.6.2009, 7:27
Сообщение #58
Цитата(испытатель @ 3.6.2009, 0:12) *
Уважаемый Коля!
Стеклолакоткань
испытатель
сообщение 3.6.2009, 9:07
Сообщение #59
Из: Винница
Цитата(Коля @ 3.6.2009, 7:27) *
Стеклолакоткань
Но хотелось бы ответ услышать в цифрах: что и сколько.
И сколько слоев ее между первич и вторич транса мотать?
Сообщение отредактировал испытатель - 3.6.2009, 9:49
spesso
сообщение 3.6.2009, 20:46
Сообщение #60
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(yjriy @ 1.6.2009, 23:41) *
Нашел местечко где можно брать по 2 грн (около 9 руб) изолирующие прокладки из оксида берилия.
А у нас вот такие радиаторы по 37 рублей.
# Model: VA4-7245
# HS Material: Extruded aluminum with copper core
# Fan: 4000RPM, 12V, 0.24A, ball bearings
# Fan Dim: 25x70x70mm
# FHS Dimensions: 73x68x83mm
# Weight: 468 grams
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.6.2009, 1:44
mixal
сообщение 4.6.2009, 4:19
Сообщение #61
Из: САМАРА
Пользователь №: 14054
spesso а еще десяток заказать можно ?
yjriy
сообщение 4.6.2009, 7:01
Сообщение #62
Из: Харьков
А у нас такие по 50 гривен. Конструктив с ними раздутый получается и забиваются быстро. Не совсем практичные.
spesso
сообщение 4.6.2009, 12:52
Сообщение #63
Из: пос. Фёдоровка
поеду получать узнаю.
Nexor
сообщение 4.6.2009, 21:59
Сообщение #64
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Spesso, рекомендую:
OwlStream II - модель EEA47B4
вентилятор на нём не знаю какой, но фуфловый.
или
HawkStream - модель CFA01S2
вентилятор тоже фуфло, но зато эти радиаторы более близкие родственники старых "кирпичей".
Я попробую на CFA01S2 сварочник замутить.
spesso
сообщение 5.6.2009, 15:51
Сообщение #65
Из: пос. Фёдоровка
У них тонкое основание, а у заказанных мной медный цилиндр по всей высоте радиатора, правда вес 468 граммов, зато цена 37 рублей. К четвергу должны приехать.
Сообщение отредактировал spesso - 5.6.2009, 15:52
Nexor
сообщение 6.6.2009, 13:53
Сообщение #66
Из: Тольятти
За основание я тоже поначалу разочаровался, но ведь на один радиатор ставить не один транзистор, а парочку. Тогда можно рассматривать половинку радиатора как для одного транзистора - в этом случае для такого кусочка люминя основание не такое уж тонкое - сойдёт.
spesso
сообщение 15.6.2009, 11:57
Сообщение #67
Из: пос. Фёдоровка
Сегодня получил 10 шт, если тебе надо дай знать.
Вот ещё достойные кандидаты
С медной шайбой вентилятор Socket A/370 Speeze LightOwl II (EEA86B4)
и целиком медный вентилятор Socket A/370 Speeze CopperEagle II (EEA85B2)
все по 36 рублей.
Этих тоже на тест заказал.
Сообщение отредактировал spesso - 15.6.2009, 12:18
electrovoz
сообщение 15.6.2009, 12:01
Сообщение #68
Пользователь №: 13829
Мне б ты не взял? Только деньги как передать?
spesso
сообщение 15.6.2009, 12:21
Сообщение #69
Из: пос. Фёдоровка
Деньги передать сейчас не проблема, им можно и на прямую заплатить, а вот с радиаторами сложнее будет, ты сам откуда?
electrovoz
сообщение 15.6.2009, 13:16
Сообщение #70
Западная Украина
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 9:33
