![]() Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2356 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
Есть некоторое количество альсиферовых колец ТЧ60 64х40х14... 40 половинок, а также есть 13 штук половинок ТЧ-60 размером 64х40х10 мм... кольцо 64х40х14 - 250р/шт. 64х40х10 - 200р/шт.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24541 ![]() |
Продам Сварочная горелка ABIMIG® GRIP А 155 LW Abicor Binzel -1500гр
тел.+380999614214 ,новая делал ПА№2,но не доделал. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 ![]() |
Приобрету за символическую цену (например, 20 грн) комплект из 4 шт. СГОРЕВШИХ, НЕИСПРАВНЫХ IRGP50B60PD1 либо любых сварочных (25 .. 30А _600В) IGBT в TO247.
Полная предоплата на карту Приват Банка. Почтовые расходы мои. Контакты заинтересованных лиц прошу в личку. Сообщение отредактировал runaway - 29.12.2016, 16:59 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
Можно поинтересоваться для чего, есть киллограма 2-3 разых, но в россии.
Клиент в лице родного предприятия не в меру скуп. Считаю, что будет проще показать "заменённые детали" вполне определённой стоимости, чем утомлять руководство рассказами о том, как я три полных дня искал самоустраняющийся непропай в ТГР управы. Всё было щедро залито лаком, и вообще очень респектабельно на вид. То ещё удовольствие...
Злой, как собака... В общем - "люди гибнут за металл". )) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Большое спасибо! Если до 15-го не срастётся (alehandro уже написал в личку и выразил готовность помочь), то приму ваш дар с превеликим удовольствием. Пересылка за мой счёт, разумеется. Если же Алехандро сработает, то тогда, видимо, уже не надо будет (работал бы в сервисе - то наверное бы взял и ваши жмени))). А так - раз в пятилетку приносят отказников, за что сервис или не взялся, или перепахал всё и без толку... Сижу тут дурачком, за другими подбираю... )) Ещё раз большое спасибо. И поаккуратнее там... С Наступающим! Ne vseremos!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2014 Из: 77 Пользователь №: 38221 ![]() |
Внёс поправки.
Гарантия: новое, качество, подлинность Диодные мосты: 600 В , 8 А -25р 800 В , 8 А -25р 600 В , 12 А - 30р 800 В , 25 А - 40р КОНДЕНСАТОРЫ Электролитические sic-safco (Франция) -40 +105, nippon chemi-con ( Япония) +105 : 25 В - 1000 мкФ (CE FM PANASONIC)- 20 р 25 В - 2200 мкФ (KZH)- 24 р 25 В - 2700 мкФ (KZЕ)- 25 р 50 В - 1000 мкФ (KZE) - 28 р 50 В - 470 мкФ ----- - 20 р 100 В -330 мкФ ----- 35 р 100 В - 150 мкФ ----- 30 р 400 В - 680 мкФ (KMR) - 210 р 400 В - 470 мкФ (KMR) - 180 р 400 В - 470 мкФ sic-safco-180р 400 В - 330 мкФ (KMR) -160 р 400 В - 150 мкФ ----- -115 р 450 В - 470 мкФ (KMR) - 195 р 450 В - 390 мкФ ------ - 180 р 450 В - 330 мкФ ------ - 160 р 450 В - 120 мкФ ------ - 135р Керамические (X7R):TDK , AVX 2000 В - 2700 пФ -5 р 1000 В - 0,022 -5 р 500 В - 0, 01 -5 р 250 В - 0.1 -5 р 100 В - 0.47 -5 р 100 В - 1,0 -7 р 100 В - 2,2 -10 р 100 В - 4,7 -10 р 50 В - 2,2 - 10 р 50 В - 1, 0 - 5 р 50 В - 0,47 - 5 р 50 В - 0,1 - 5 р 25 В - 10,0 - 6 р 16 В - 22,0 -8 р 10 В - 22,0 -8 р Танталовые : KEMET 10 В - 220,0 - 8р 16 В - 22,0 -8р 16 В -100,0 -8р 20 В - 68,0 -8р 25 В - 6,8 -6р 25 В - 15,0 -8р 25 В - 33,0 -8р 32 В - 3,3 -6р 35 В - 10,0 - 8р 35 В - 22,0 -8р 50 В - 6,8 - 8р Другие 1, 0 х 275 В (Х1) - 7 р 1, 0 Х 400 В (Х1) -10 р 2200 х 2 кВ (Y)-5 р 4700 х 2 кВ (Y)- 6 р ТРАНЗИСТОРЫ STY30NK90Z (900v,26a, 0,25 om TO247) -155 р STP4NK80Z (800v ,3,5a, 3,5 om TO220) -20 р STD4NK80Z (800v, 3,5a, 3,5 om DPAK) -18 р STP11NM80 (800v, 11a, 0,4 om TO220) -60 р STP18NM80 (800v, 17a, 0,3 om TO220)- 95 р STP57N65M5 ( 650v, 42a, 0,063 om TO220) - 130 p STP20NM60FD( 600v, 20a, 0,26 om TO220)- 50 p STP26NM60N ( 600v, 20a, 0,165 om TO220) - 65р STD18N55M5 (550v, 18a, 0,18 om DPAK) - 25р IRFP22N50A ( 500v, 22a, 0,23 om TO247) - 48 р STW20NK50Z ( 500v, 17a, 0,27 om TO247)- 45 р STY60NM50 (500v, 50a, 0,05 om TO247) - 155 р IRFP1405 ( 55v, 95a, 0,0053 om TO247) - 50 р IRF1010Z (55v, 75a, 0,0075 om TO220) -28 р IRFP4368 ( 75v, 350a, 0,002 om TO247) -135р IRFP4568 ( 150v, 170a, 0,006 om TO247) - 135 р IRFB4115PBF (150v, 107a, 0,011 om TO220) -40 p SUP85N15 (150v, 85a, 0,021 om TO220) -38 р SUD25N15 (150v, 25a, 0,06 om DPAK) -15 р FDS2572 (150v, 4,9a , 0,047 om SO8)- 12 р IPD320N20N3 (200v, 34a ,0,032 om DPAK) -18 p IRFP260N (200v, 49a , 0,04 om ТО247) -45р IRFP4768 ( 250v, 93a, 0,0175 om TO247) - 135 р IXTP44P15T (-150v, -44a, 0,065 om TO220) Р канал -38 p PBSS4540X (npn 40v, 5a ,Rce 0,071 om, SOT89) - 3 р Клипса крепления ТО220 , ТО247 к радиатору -10р КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ ТО -247 ( толщина 0,4 мм; без отверстия ; 20мм х 25мм) -23 р ТО -220 ( толщина 0,4 мм; без отверстия ; 15мм х 20мм) -18 р ШИМ КОНТРОЛЛЕРЫ , ДРАЙВЕРЫ : 1 такт UC3842VD1 (SOIC8) -18 р UC3843VD1 (SOIC8) -18 р UC3844VD1 (SOIC8) - 18 р UCC2800MD (SOIC8) - 22 р UCC28C40DGK (MSOP8)- 29 р UCC28C43DGK (MSOP8) -29 р UCC28C44DGK (MSOP8) -29 р LM5008MM (MSOP8) -40 р LNK305D (SOIC8) -25 р 2 такта MC33025DW (SOIC16) - 39 р UCC28220PW (TSSOP20) -55 р ISL6753AAZA (QSOP16) -90 р UCC2895DW (SOIC-20)-90 р ККМ (PFC) IR1150ISTR (SOIC8) -39 р L6563H (SOIC16) -65 р UC3854AN (DIP16) -45р ДРАЙВЕР (раскачка затвора ) IXDN604SIA ( 2х4A, 2х4A SOIC8) -39 р IR2110S (2A, 2A 500v SOIC16) - 65 р IRF9952PBF ( 2А, SO8 ) -18р LM 5112SD (3A, 7A ) 35р ТОР243YN (TO220) - 48 р ДИОДЫ Шотки: ТО220 IDH12SG60C (12A , 600В) -185 р SiC Infineon Technologies ( карбид кремния ) SDT12S60 (12А , 600В) -185 р SiC Infineon Technologies ( карбид кремния ) MBR20200CT (2x10А, 200В) -24 р DSA30C200PB (2х15А, 200В) -33 р MBR20H100CT (2х10А, 100В) -22 р STPS16H100CT (2х8А, 100В) -22 р STPS20H100CT (2х10А, 100В)-22 р STPS60H100CT (2х30А, 100В) -45 р DSA80C100PB (2х40А, 100В) -45 р 43CTQ100 (2х20А, 100В) -35 р MBR40H60CT (2х20А, 60В) -28 р MQ15040N (3a ,40v, SMA) -4 р ТО247 DSSK60-0045A (2х30А, 45В) -49 р MBR40H60PT (2х30А, 60В) -49 р STPS61H100C (2х30А, 100В) -60 р STPS60SM200C (2Х30А, 200В) -65 р FAST ТО220 MUR2020CT (2х10А, 200В) -23 р SBR60A200CT (2х30А, 200В) -40 р SBR60A300CT (2х30А, 300В) -40 р STTH16BC065CT (2x8A, 650В) -35 р HFA08TA60C (2х4А, 600В) -25 р HFA30TA60C (2х15А, 600В) - 65 р TO247 FFH60UP40S (60A, 400B) - 90 p IDW100E60 (100A, 600B) - 90 p STTH212 (2А, 1200В, SMC ) -12 р MURS160T3 (1А , 600В, SMA) -3р MURS220T3 (2А , 200В ,SMA) -3р Трансилы, супрессор Р6КЕ440СА -7 р Р6КЕ200СА -7 р Ферриты: Cosmo Ferrites , EPCOS Cosmo Ferrites(CF139) -меньше потерь , чем в N87(EPCOS) R45x28x11 CF139 (2200) -69 р R39x24x13 CF139 (2200) -50 р R26x14,5x15 CF139 (2200) -25 р R26x14,5x15 CF197 (10000) -25р R25,3x14,8x10 T38 (10000)- 18 р EPCOS B64290L 618X 38 R16x9,6x6,3 N87 (2200) -15 р R15,8x8,9x4,7 N87 (2200) -13р Кольца из распылённого железа: MAGNETICS R46.7 x 28 x 16 (77089-А7-125) - 115 р R35x22,5x10 (77585 -A7-125) - 65 р R26,9x14,7x11,2 (77930-A7-125) -40 р R21x12x7 (77206-A7 -125) -25 р R17,4x10x7 (77120 -A7-125) -20 р R13,5x7x5,5 (77050-A7 -125) -15 р Входные дроссели SCHAFFNER 2x10mH 2A -30 р 2x15mH 1A -25 р 2x15mH 0,6A -15р PULSE 2x1mH 3A - 5 р Трансформатор Тока СТ323-100 1х100 20 А -15 p Трансформатор групповой развязки PULSE P0584NL 1х1х1 -15 р Оптопара FOD2742B (SOIC8) в одном корпусе TL431 и оптопара -15 р SFH6156-2 (SMD4) - 12 р КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ ТО -247 ( толщина 0,4 мм; без отверстия ; 20мм х 25мм) -23 р ТО -220 ( толщина 0,4 мм; без отверстия ; 15мм х 20мм) -18 р Провод: ПЭТВ2 от 0,06мм до 3,0 мм 1кг-900р |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Решил завязать с силовухой. Есть ну очень много чего. Транзисторы, ферриты, диоды и пр и пр..
Хорошо бы кто был поближе к Питеру. Можно отдать комплектуху за уже готовое изделие. Кроме комплектухи, есть и приборы и программаторы и еще много чего. Стучите в личку. Сообщение отредактировал Dedan - 24.5.2017, 1:01 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
продам такие вот вентиляторы, очень качественные и надежные 500 руб штука. новые в коробках. писать лучше в личку. При заказе трех оплачиваю доставку ТК.
Сообщение отредактировал tranc_house - 27.2.2017, 12:25 -------------------- |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Продам осциллограф с1-112 (осциллограф-мультиметр)
выглядит как на фото Запас по яркости трубки большой, панель не затерта, все ручки целы, в отличном состоянии. Продается за ненадобностью. Кого заинтерисует фото и видео реального прибора предоставлю. Полный комплект: Руководство пользователя, щуп 1:10, провода мультиметра Территориально Россия, г.Уфа. отправка ТК за ваш счет. Цена 4500. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 21.1.2017, 18:58 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Продам осциллограф с1-112 (осциллограф-мультиметр)... Сергей, а каких же ослов ты себе оставляешь, если этот продаешь? Продается за ненадобностью... Решил завязать? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Есть еще пару штук, а этот места много занимает на моём и без того маленьком столе.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Пришло время расширять стол.
Стол потянет за собой и расширение жилища
![]() -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
нужны дши 200-3
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата нужны дши 200-3 beer.gif На avito есть много ![]() ![]() ![]() В разделе коллекционное ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 15967 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 22:13 |
