Где и какую степень защиты IP использовать?
FrankHorrigan
сообщение 2.2.2009, 12:56
Пользователь №: 12145
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Собственно вопрос в название темы.
Заранее благодарен за ответы.
С уважением, Виталий.
Andrey59
сообщение 2.2.2009, 12:59
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
В ПУЭ для пожароопасных зон степени расписаны. А не пожароопасные от технологии зависит.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
AaLeXx
сообщение 2.2.2009, 19:03
Пользователь №: 12937
Степень защиты зависит от назначения помещения, в соответствии с которым вы и выбираете степень защиты.
Михайло
сообщение 2.2.2009, 19:58
Пользователь №: 12512
Например электрошкафы имеют защиту минимум IP31... Эта защита для идеальных условий (без пыли и воды)
Гость_с2н5он_*
сообщение 2.2.2009, 22:07
для этого голова есть - степени прописаны, взависиомсти от помещения выбирайте
электроник1
сообщение 3.2.2009, 21:48
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
в нормативах ищите или задавайте конкретные вопросы
FrankHorrigan
сообщение 4.2.2009, 8:23
Спасибо за ответы уважаемые профессионалы.
Добавлю конкретики.
Интересует степень защиты электрооборудования для дизель генератора, который будет эксплуатироваться вне помещения. Место эксплуатации генератора - Архангельск, зимний период.
Мобильный городок.
Достаточна ли степень защиты IP44?
Сообщение отредактировал FrankHorrigan - 4.2.2009, 8:23
OBON
сообщение 4.2.2009, 10:22
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Цитата(FrankHorrigan @ 4.2.2009, 11:23) *
...Интересует степень защиты электрооборудования для дизель генератора, который будет эксплуатироваться вне помещения. Место эксплуатации генератора - Архангельск, зимний период.
...Достаточна ли степень защиты IP44?
Здравствуйте.
Наверно Вас должен больше заинтересовать вопрос КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ и категории изделий. (по ГОСТу15150-69) Думаю, что в Вашем случае это "УХЛ или ХЛ(F)" по таб. 1 и по таб.2 категория 1 или 2 если эксплуатация предполагается под навесом.(-УХЛ1 или -УХЛ2)
Степень защиты, обеспечиваемые оболочками ( IP ) по ГОСТ14254-96 (МЭК529-89) у Вас может быть разной, в зависимости от условий окружающей среды, где предполагаете установку и эксплуатацию эл. оборудования. Теоретически возможно от IP 00 до IP68.
IP - обозначение степени защиты оболочек электрооборудования. Электрооборудование может устанавливаться как открыто, так и в шкафах для наружной установки. Если в шкафах, то защитная оболочка может и отсутствовать, IP 00. Если предполагается, что наружная установка без шкафа, и с возможностью погружения в воду, то IP 68. Определить, в каких условиях будет работать Ваше оборудование должны Вы либо технолог согласно вышеприведенным ГОСТам.
Удачи.
Andrey59
сообщение 4.2.2009, 12:26
Из: Запорожье
Под навесом должно хватить. А генераторы в взрывозащищенном исполнении по цене сильно отличаются? (Пришла аналогия с двигателями)
OBON
сообщение 4.2.2009, 16:54
Для электродвигателей установленных на открытом воздухе IP44. ПУЭ 5.3.16. Для другой эл. аппаратуры прямых рекомендаций в ПУЭ не нашел, только "5.3.36. Коммутационные аппараты по своим электрическим и механическим параметрам должны соответствовать характеристикам приводимого механизма во всех режимах его работы в данной установке." Для взрыво и пожароопасных зон-отдельная тема.
Про цену не в курсе
С уваженем.
сообщение 4.2.2009, 18:34
Цитата(OBON @ 4.2.2009, 16:54) *
Для электродвигателей установленных на открытом воздухе IP44. ПУЭ 5.3.16. ..
При возможности выбрал бы 54 и выше. В 5.3.16 написано "не менее". А IP44 - некая несуразица - дырки и щели в 1 мм допустимы (4Х), и при этом "вода разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении" как бы не проникнет и "не окажет вредного влияния". Конечно же минимум -44. Но сальники (втулки уплотнительные ВТ) для выводов кабеля редко разделываются аккуратно. Вот 55 даст большую уверенность в открытом поле.
FrankHorrigan
сообщение 5.2.2009, 13:41
Огромное спасибо за ответы уважаемые профессионалы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 21:27
