Коэффициент одновременности
mersik2011
сообщение 3.2.2009, 19:06
Пользователь №: 11463
Здравствуйте!
Помогите разобраться вот с таким вопросом. Как посчитать нагрузки на шинах 0.38 кВ ТП если от ТП будут запитаны здания офисов, склады, мастерские и еще некоторые производственные здания? Из курса электроснабжения помню, что нужно проссумированную нагрузку умножить на коэффициент одновременности если нагрузки потребителей не отличаются более чем в 4 раза. А если отличаются то нужно пользоваться таблицами суммирования нагрузок. Есть ли какой нибудь современный нормативный документ где можно посмотреть эти таблицы и коэффициенты?
Victor195002
сообщение 3.2.2009, 20:38
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Вопрос на форуме неоднократно поднимался, поищите. Для расчета можно пользоваться "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. РТМ 36.18.32.4-92".
Удачи.
Виктор
mersik2011
сообщение 3.2.2009, 21:14
Расчетные нагрузки по всем зданиям известны, нужно рассчитать результирующую нагрузку на шинах 0.38 кВ ТП. Искать на форуме время нет!
OBON
сообщение 3.2.2009, 21:21
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Цитата(mersik2011 @ 3.2.2009, 22:06) *
...Как посчитать нагрузки на шинах 0.38 кВ ТП если от ТП будут запитаны здания офисов, склады, мастерские и еще некоторые производственные здания? Из курса электроснабжения помню, что нужно проссумированную нагрузку умножить на коэффициент одновременности ...
Здравствуйте.
В дополнение к вышесказанному, если расчет для административно-бытовых и общественных зданий используйте СП31-110-2003 таб.6.13
В любом случае необходимо заново вспомнить или дополнительно изучить предложенные материалы. С наскока расчет может оказаться далеко не реальным. Добавлю от себя личное мнение. Предложенные методики ВСЕ основаны на сборе данных, анализе и вычислении среднестатистических значений, которые приводятся в справочниках как рекомендуемые для расчета. Точность расчета поэтому чем меньше единиц установленного оборудования в расчетном узле, тем ниже точность расчета. Коэффициент несовпадения максимумов нагрузки и учитывает при расчете среднестатистическую вероятность совпадения максимумов в течении 30 минут (получасового максимума). Все равно дополнительный анализ необходим. Пример: жилые дома и общеобразовательные школы, ПТУ Кодн.=0,3 (см. таблицу6,13) Но Вам заказчик забыл сказать, что ПТУ - с вечерним режимом обучения. Тогда скорее всего Кодн. будет 0,7-0,8.
Вам успехов.
OBON
сообщение 3.2.2009, 21:48
Еще раз здравствуйте.
Пока готовил ответ, появилось еще сообщение. Механическое сложение расчетных мощностей по расчитанным узлам может привести к неоправданному увеличению расчетной мощности для ТП. Пример на память: Розетки - для группы (группового автомата) 0,06кВт на точку, К спроса=1; для расчета узла для питающих сетей Кспроса=0,2; для вводов в здание на шинах ВРУ Кс=0,1.
Для розеток как видно из примера расчетная мощность может отличаться в разы. В Вашем случае повторюсь, может помочь СП31-110 таб 6.13 Выберите узел, объект, с максимальным значением, остальные объекты с Коэфф. несовпадения максимумов. То что у Вас лимит времени, никто потом не вспомнит, а неверный расчет будут вспоминать долго, а Ваши недоброжелатели еще и со смаком.
Вам удачи.
mersik2011
сообщение 4.2.2009, 8:28
Когда делаем наружку в городе мы пользуемся СП 31-110-2003 именно таблицей 6.13. Но в данном случае у меня из общественных зданий только офисы и все, остальные здания - производственного назначения, в таблице таких нет!!!
OBON
сообщение 4.2.2009, 9:30
Тогда расчет выполняйте по РТМ36.18.32.4-92*. Коэфф. одновременности брать по таб.3 в зависимости от средневзвешенного Ки.
Также потребуется "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" - М788-1069 либо другие справочники по Ки.
Эта методика расчета в основном для пром. предприятий. Здесь точно необходимо серьезно ознакомиться с методикой расчета, при беглом знакомстве с методикой, правильно расчет можно и не выполнить.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 7:27
