Счетчик, автоматы и амперы |
27.1.2009, 1:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13273 |
Подскажите, пожалуйста, если на счетчике (индукционный, кажется, называется - с диском) написано 5-15А, то имет ли смысл ставить на него автоматы (вместо старых "пробок"), например, в 25А - это вопрос № 1. И еще: после этого же счетчика стоят по нагрузке рассчитанные автоматы (от 6 до 25А); нормально ли это? как они работают с более слабым счетчиком? Или амперы на счетчике и амперы в линии вообще не созависимы (где-то слышал такое мнение) - это вопрос № 2.
Заранее благодарен! |
27.1.2009, 11:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
максимальный длительный ток после счетчика должен быть не более 15А, если больше -нужно ставить ТТока. Автомат должны быть естественно (с учетом токов допустимой перегрузки) 20A
27.1.2009, 14:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
28.1.2009, 12:10
У него на счетчике написано 5-15 А, причем тут "есть счетчии на 100А"
28.1.2009, 17:30
30.1.2009, 8:24
Спасибо всем
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 7:31 |
