Сгорел стабилизатор Sassin Svc-5000 , Cгорела схема управления сервоприводом |
25.1.2009, 23:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2009 Пользователь №: 13255 |
Привет всем!! Стабилизатор Sassin Svc-5000 сгорела схема управления сервоприводом.Сильно обгорели сопротивление R24 и конденсатор С13 -невозможно опредилить номинал. Откликнитесь те,кто ремонтировал подобные стабилизаторы.Sassin Svc-5000 и Wusley SVC-5000W близнецы.Фото платы прилагается.
Сообщение отредактировал Yuks68 - 26.1.2009, 11:00 |
21.4.2009, 12:11
Резистор R24 - 10 Ом
C13 на нем написано 2A224J ( 220 nF) |
| Гость_Mmaxss_* |
16.5.2009, 2:34
А не подскажите, где схему на него взять???
18.5.2009, 8:21
Схемы у меня нет. Заменил R24,C13,Q1,Q2 и стабилизатор ожил.
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
27.8.2010, 1:04
а скажи пожалуйста где ты нашел резистор (C13 на нем еще написано 2A224J) у меня такой же погорел а запчасти найти не могу
буду очень признателен за ответ! |
27.8.2010, 9:37
Для Сергей_*_*
Конденсатор пленочный: 0.22 мкФ, 100 В (DC) наши аналоги - К73-17, К73-9 и тд) Проверь Q1,Q2 |
27.8.2010, 12:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2010 Пользователь №: 19288 |
спасибо огромное за совет ты даже не представляешь как мне помог) Сообщение отредактировал Сергей 220 - 27.8.2010, 12:09 |
24.8.2011, 19:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2011 Пользователь №: 24039 |
Если не трудно, скажите маркировку транзистора Q1, сгорел что ничего невидно..
25.8.2011, 9:41
Стабилизатор мне отдавали в ремонт и теперь концов не найти.Посмотрел свои заказы в Чип и дип.Транзисторы заказывал такие TIP41C (КТ819Г) TO220,
TIP42C TO220.Если на Q2 маркировка читаема,значит сможете вычислить сгоревший. |
25.8.2011, 15:43
В том то и дело что не читаема, вы все три транзистора заказывали? Q3 и Q4 читаемы
26.8.2011, 7:20
В выходные, если получится посмотрю схему привода Wusley SVC-5000W они мне кажется похожи.
| Гость_Гость_* |
13.1.2012, 12:03
В стабилизаторе sassin svc 10000w сгорела схема управления
13.1.2012, 12:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2012 Из: Киров Пользователь №: 25669 |
Тему выше читал?Вот ещё http://monitor.espec.ws/section14/topic92519.html
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.4.2015, 12:37
у меня все то же самое. все заменил. но почему то против часовой стрелки (вверх) ползунок едет медленнее чем вниз( по часовой) в итоге когда напряжение нужно понизить он выствавляет его точно кк надо , а когда повысить - недобирает 5 воль. Словно на плате то что управляет за движение вверх слишком маломощное.
| Гость_Гость_* |
3.12.2015, 18:30
sassin svc 5000 сервопривод не крутится сам, подтолкнёш пойдёт, в чём проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 7:53 |
