Отключение электроустановке при пожаре , Нужно ли или нет?
Del
сообщение 21.1.2009, 17:41
Из: Донецк
Пользователь №: 8206
Есть извечный спор, нужно или не нужно автоматически рубить напряжение на этаже во время спринклерного пожаротушения?
Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена.
Сергей г.Озёрск
сообщение 23.1.2009, 22:33
Пользователь №: 12625
Привет всем! Для всех, кто не знает про спринклерное пожаротушение:
"Спринклерная система пожаротушения - это система трубопроводов, постоянно заполненная огнетушащим составом, снабженная специальными насадками, спринклерами, легкоплавная насадка которых, вскрываясь при начальной стадии возгорания, обеспечивает подачу огнетушащего состава на очаг возгорания.При пожаре спринклерные установки приступают к тушению независимо от того, находятся ли в помещениях люди или они там отсутствуют.Конструктивно установки пожаротушения представляют собой смонтированную под перекрытиями торгового зала, офисных помещений ресторана, а также складских и вспомогательных помещений сеть труб со спринклерами, вскрывающимися при повышении температуры. Если площадь велика, то спринклерная сеть разделяется на отдельные секции, причем каждая сеть обслуживается отдельным контрольно-сигнальным клапаном.Отапливаемые помещения оборудуют водяными спринклерными системами пожаротушения , трубопроводы которых всегда заполнены водой. После вскрытия того или иного числа спринклеров вода в виде раздробленных струй подается к очагу возгорания. В течение первых минут пожара вода течет от автоматического водопитателя, а затем контрольно-сигнальный клапан включает пожарные насосы, обеспечивающие подачу расчетного количества воды, необходимого для ликвидации пожара."
Статья с первого сайта в поиске яндекса.До этого я в нашей "деревне" об этом не слышал.Думаю, полезно и другим с деревень узнать...
Во время такого пожаротушения "рубить" напряжение, думаю, не обязательно.Людей в помещении при возгорании вряд ли сыскать, а большинству оборудования 0,4кВ после обильного полива водой или пожарогасящим составом без разницы из-за чего оно перестало работать.А вообще, на всех объектах, где приходилось работать, при пожаре автоматически отключается только оборудование вентиляции и кондиционирования, чтобы не было движения воздуха.
Гость_ZavGar_*
сообщение 26.1.2009, 21:07
Аварийные и эвакуационные светильники в этом случае должны быть, как минимум, брызгозащищёнными и иметь автономное питание. Розеточные цепи, галогенные светильники и люминесцентные светильники защитой ниже IP44 рубить принудительно, остальное рабочее освещение - через УЗО 100 или 300 мА.
Del
сообщение 27.1.2009, 15:38
Из: Донецк
Здорово! Два полностью противоположных ответа! Тема осталась не раскрыта! Видимо не правильно сформулирован вопрос! Тогда так - кто знает скиньте ссылку на нормативный документ по вопросу отключения питания электроустановки при пожаре, может у кого есть практический опыт общения по этому вопросу с "пожарниками"!
Электрик:
KIVOK
сообщение 8.2.2009, 17:33
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Для того чтобы удовлитворить вопрос, нужно прочитать "Правила тушения пожара в электроустановках." Но когда задоете этот вопрос пожарникам, ответ наверняка получите однозначный : " Нас тушить под напряжением не учили и поэтому если вы хотите чтобы мы вам пожар потушили, отключайте эл.установку и выписывайте нам допуск на тушение эл.установки".
Dmitry_G
сообщение 8.2.2009, 18:15
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Имел место несч. случай со смертельным исходом. Горел частный дом и до приезда пожарных, начали тушить , оборвался провод подводки -чел. попал под напряжение. И уже лет 15-20, пожарные звонят и требуют отключить фидер 10кВ при поступлении сообщения о пожаре, до приезда на место.
И еще домысливаю. Если горит проводка, своей защитой не отключилась (бывает), развитие пожара усугубляется. Инструкции могут быть разными, но соображать нужно в зависимости от ситуаций.
Пилите гири Шура, они золотые..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 17:40
