Какие обороты могут быть у этого двигателя?
Гость_nikvik_*
сообщение 7.10.2005, 15:13
Имею двигатель на 220в. Табличка затерта на нем.Видно только универсальный =220/~220. Потребляемый ток стерт, но по памяти, когда цифры были видны, около 2,5 а. На роторе 39 контактов.
Вопрос: Какие у него могут быть обороты и как устранить искрение на контактах. Какие и как конденсаторы подключать?
Спасибо.
Viktor2004
сообщение 7.10.2005, 18:18
Пользователь №: 2252
Искрение на коллекторе устраняется правильной заточкой щеток.
Это типичный двигатель постоянного тока. Тока при подключении его с независимым возбуждением может работать и от переменного.
Electrix Motorlari San.ve Tic.A.S.
Type k132s N210925 IP23 ins class F
Р=15kW HP=20 r.s.m.=2200 Duty S1
Ротор –                          U=440V J=40A
Обмотка возбуждения – U=200V J=2,7A
Это параметры моего движка, переписанные с паспорта. Правда он помощнее, а с виду такой же.
сообщение 7.10.2005, 19:37
А какие все-таки обороты у него могут быть? Что такое HP=20 и r.s.m.=2200&
Viktor2004
сообщение 8.10.2005, 8:11
HP (Horse Power) лошадиные силы
15 кВт = 20 л.с.
r.s.m 2200 оборотов в минуту - максимальная скорость
Скорость вращения зависит от напряжения питания. Как правило на обмотке статора напряжение не изменяют, а регулируют на роторе
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 23:41
