Самостоятельное изготовление дизельгенератора , Нужна помош... |
21.1.2009, 6:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.1.2009 Пользователь №: 13169 |
хочу сделать дизелный электрогенератор, но поскольку я ничего в этом не понемаю решил спросить у здешних форумчан. и так у меня есть дизелний насос «андижанец» и генератор «ЕСС5-62-4У2». У «андижанца» мотор и сам насос стоят по отделности, поэтому я хочу в место самого насоса поставит генератор. скажите плз возможно ли это сделать и если да то что мне еще нужно чтоби все заработало
30.1.2009, 7:51
ладно, похоже никто не сможет ответить на первое сообщение. просто у нас после нового года электричества вообще не включают, так что пришлось купить бензиновый генератор на 1.2квт за 150$, но в последствии мощности стало не хватать, хотел купить диз. ген. на 8квт, но когда узнал цену, решил все таки не покупать
30.1.2009, 10:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7824 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Мощность генератора 15квт -суммарная.
Мощность двигателя Андижанки д/б сопоставима с этой мощностью: 15/кпд двиг. При меньшей мощности двигателя, из генератора вытянете меньшую мощность. 2. 1500 об/мин- обороты на валу двигателя д/б такие же, чтобы иметь частоту сети 50 Гц 3. 3*230в- выходное линейное (междуфазное) напряжение генератора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 21:01 |
