![]() Падение частоты |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Гости ![]() |
Не путайте ЧДА и АЧР. ЧДА нужна для обеспечеия живучести электростанций при глубоком снижении частоты в системе: если после срабатывания АЧР частота в системе останется ниже определенного уровня, то станция просто выделяется на изолированную работу от системы с нагрузкой СН или небольшого района. Все остальное пусть гаснет, естественно. Приоритеты понятны? Первая заповедь при ликвидации аварий, чему учат диспетчеров энергосистем: в любой ситуации, что бы ни случилось, первым делом подавать напряжение на собственные нужды электростанций и обеспечить их разворот, во-вторых - на собственные нужды подстанций, а уж только в третью очередь - потребителям. Ну зачем нужен потребитель, если электроэнергии и так везде не будет по причинам останова электростанций? Объясните на пальцах ![]() Для потребителей же особой категории должнен быть предусмотрен независимый от энергосистемы источник питания. Вопрос к теме частоты! Дизель генератор 8квт, после запуска на панели отображается 53кгц, при подключении провода 3контакта начинает прыгать частота от 15-55кгц (но на самом генераторе даже катушка ещё не подключена (автомат питания)), самое что интересное при отключении провода заземления частота приходит в норму! Что можете посоветовать? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А обороты как?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3225 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Наверно всё-таки Гц, а не кгц?
С нагрузкой или без? К генератору что-либо подключено? -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...при подключении провода 3контакта начинает прыгать частота от 15-55кгц (но на самом генераторе даже катушка ещё не подключена (автомат питания)), самое что интересное при отключении провода заземления частота приходит в норму!... Где-то в схеме генератора имеется пробой изоляции на заземляемые части (на корпус).-------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 14:10 |
