![]() Падение частоты |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7651 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Ну зачем нужен потребитель, если электроэнергии и так везде не будет по причинам останова электростанций? Объясните на пальцах Встречный прямой вопрос: зачем нужны ЭС, если нет потребителей, вообще ради кого эти ЭС и сети существуют? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Электростанции нужны, чтобы вырабатывать электроэнергию для потребителя
![]() И в чистом поле сначала строят электростанцию, запускают ее на собственные нужды, а лишь потом подключают потребителей. Ну если серьезно, весь вопрос сводится к приоритетам сохранения живучести энергосистемы при авариях со снижением частоты. Вполне логично, что жертвуют частью потребителей ради сохранения в работе электростанций - иначе электроэнергию потом откуда то нужно будет взять? Нужно сохранить в работе хотя бы несколько электростанций, чтобы затем раскрутить остальные, если они "сядут на ноль". Как иногда ампутируют конечности, чтобы сохранить жизнь в целом (разве что потом новые руки не вырастут) ![]() Не ожидал, что данный вопрос вызовет споры и возражения. Если скатываемся в оффтоп, прошу модераторов перенести лишнее в отдельную тему. |
Цитата Электростанции нужны, чтобы вырабатывать электроэнергию для потребителя Наконец-то. Цитата весь вопрос сводится к приоритетам сохранения живучести энергосистемы при авариях со снижением частоты.Нужно сохранить в работе хотя бы несколько электростанций, чтобы затем раскрутить остальные, если они "сядут на ноль". Эти проблемы не потребителя. Цитата Как иногда ампутируют конечности, чтобы сохранить жизнь в целом (разве что потом новые руки не вырастут) При наличии альтернативы с такими "тохтурами" пациенты не будут иметь в дальнейшем дело. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Не путайте ЧДА и АЧР. Молодой человек, я прекрасно знаю что такое ЧДА и АЧР- ибо работаю в наладке. Знаю что на одной из местных ТЭЦ, ЧДА выведена в резерв, а АЧР на ТЭЦ я не видел, да и не к чему она там. Вводится в работу только по распоряжению РДУ. Уважаемый gomed12 пояснил по моему все доступно, не вижу смысла повторяться. А по поводу АЧР была тема на форуме. Сообщение отредактировал Uran - 4.2.2009, 19:36 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Встречный прямой вопрос: зачем нужны ЭС, если нет потребителей, вообще ради кого эти ЭС и сети существуют? Ну, Вы и вопросики задаете. Электростанции, при отсутствии потребителей никому не нужны. Но и потребители, при отсутствии ЭС и\или сетей, тоже уже не потребители. Сети, при отсутствии ЭС или потребителей, также не нужны никому. А вот все вместе: станции, сети и потребители представляют из себя ЭНЕРГОСИСТЕМУ. Так, что в глобальном смысле, при падении частоты, как одного из видов системной аварии, спасают не станции, не сети и не потребителей. Спасают ЭНЕРГОСИСТЕМУ вцелом. А способы спасения есть всякие-разные. В том числе и отключение части потребителей. Причем, это - не основной метод, а уже крайний. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата Эти проблемы не потребителя. Действительно он просто перестанет потреблять... ![]() -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
Цитата Но и потребители, при отсутствии ЭС и\или сетей, тоже уже не потребители. Мы д/согласиться, что первично потребители, резинки, ремешки поддерживающие штаны-вторично. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Мы д/согласиться, что первично потребители, резинки, ремешки поддерживающие штаны-вторично. Ну, если б в огороде у каждого стоял "вечный двигатель", то точно не надо ни сетей, ни станций. А пока имеем то, что имеем - ЕЭС. Сообщение отредактировал mic61 - 4.2.2009, 20:59 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Сохранение потребителей любой ценой могут позволить себе энергосистемы (или страны), где есть хороший резерв мощности. Но если вспомнить аварию на северо-востоке США в 70-е (кажется) годы прошлого века, и большой избыток мощности в некоторых обстоятельствах не помог. Отключились несколько питающих линий - и вот избыток мощности в одном районе и дефицит в другом. А поскольку там надеялись на хороший запас, противоаварийной автоматики, способной справиться с этой проблемой, не было (приоритет потребителю - никаких АЧР и САОН), то и погасили огромный район.
Примерно то же - московская авария (Чагино). Те же проблемы. Москва - слишком богатый и обеспеченный энергией город, чтобы думать об ограничении потребителей. А вот пришлось не ограничить, а все погасить, включая жизненно важные объекты. Уж метро под ограничение нагрузки не попадает. А ЧДА (она же - частотная делительная автоматика) - система поумнее АЧР. Даже не всю электростанцию может выделить, а какую-то ее часть на питание собственных нужд всей станции, чтобы остальная часть станции с питанием собственных нужд от нормального напряжения с нормальной частотой выполняла обязанности перед энергосистемой и потребителями. |
Коллеги, мы все рассматриваем вопрос каждый "со своей колокольни": один - как работник диспетчерского центра энергосистемы, другой - как представитель потребителя, третий - как независимый специалист.
Правильно отмечено было, что отключение потребителей - это крайний случай, прежде всего при снижении частоты сначала "выжимают все соки" из электростанций. Но это в случае, если есть время на оценку ситуации, принятие и реализацию решения. Ну а если события развиваются молниеносно? Вот и придумана навороченная противоаварийная автоматика (АЧР и пр.), которая должна удержать энергосистему от "развала" по возможности "малой кровью" (за счет потребителей, прошу заметить, ибо в доли секунды загрузить электростанции не получится), ну а если не удалось - никуда не денешься, прежде всего спасать будут генерацию (ЧДА), нравится нам это или нет. Другого выхода пока не придумали. Ну и в порядке занудства: Электростанции в принципе могут существоать и без потребителей, работая только на нагрузку СН. To Uran: я уже не совсем "молодой" человек, но это так, к слову. ЧДА, выведенная из работы - скорее не правило, а исключение или вообще непорядок. СО в прошлом году выпустил стандарт по требованиям к ЧДА электростанций, и серьзно взялся за контроль за уставками и состоянием ЧДА. Что же касается применения АЧР на ТЭЦ - вполне себе имеет место быть на тех станциях, с шин генераторного напряжения которых запитаны потребители. P.S. Пока сочинял, поста doro еще не видел. |
Oleg_n, прошу прощения -не хотел обидеть Вас.
Я имел ввиду конкретную ТЭЦ, где мы в прошлом году поменяли старую панель ЧДА на новую и наладили ее- она стоит в резерве до сих пор . С этой ТЭЦ нет потребителей генераторного напряжения. Если есть потребители-согласен, там есть АЧР. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Не вижу параллели с наличием потребителей генераторного напряжения и ЧДА на ТЭЦ
![]() -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Упс, неправилно понял
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
А если АЧР не сработала, то при каких значениях частоты упадут бытовые приборы? Да, развернули дискуссию. ![]() Отвечу просто. Бытовые приборы при питании от ЕЭС никогда не пострадают(и практически не изменят своего свойства) даже при критическом снижении частоты и разделе ЕЭС на части. Напряжение у потребителя пропадет гораздо раньше. Бойтесь снижения напряжения ниже 200 Вольт, а не частоты. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Хотелось бы узнать, какие величины отклонения частоты являются критическими для электрооборудования (токоприёмников). Можно начать с бытовой техники. При каких частотах начнут загибаться холодильник, телевизор...? Еще, может ли быть ситуация, когда напряжение в сети в норме, а частота ниже (или выше) нормы? подниму старый вопрос. Дело в том что для двигателей отклонение частоты на 1-2 герца это просто неприятно, а для электроники это смертельно. Пример можно привести такой. В электроники есть ячейки памяти называются триггеры (регистры). дак вот среди них есть синхронный триггеры они зависят от тактового генератора импульсов определенной частоты. Как только возникает импульс в триггер происходит запись информации. Сам тактовый генератор зависит от питающей частоты (и не только) если частота изменяется, то изменяется частота его импульсов и соответственно нарухается работа записи в память триггера, что приведет к ненормальной иили скорее всего неработаещему устройству. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Замерял приборами, у нас отклонение частоты всегда 49,5гц вместо положенных 50..круглый год..на приборах не сказываица
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
... для двигателей отклонение частоты на 1-2 герца это просто неприятно, а для электроники это смертельно... ...синхронный триггеры они зависят от тактового генератора импульсов определенной частоты... Неуж-то синхронные триггеры берут синхронизирующую частоту от сети? Насколько помню, для этого используются собственные генераторы тактовой чаастоты. И не припоминаю, чтобы при катастрофическом снижении частоты как-то это повлияло на электронику. Замерял приборами, у нас отклонение частоты всегда 49,5гц вместо положенных 50..круглый год... Если бы Голицыно находилось в обособленной энергосистеме (Якутия или Сахалин, допустим). мог бы в это поверить. Но в Подмосковье и Краснодаре частота строго одинакова. Возможны две причины ошибки: или путаете 49,5 с 49,95, или пользуетесь китайскими мультиметрами. Сообщение отредактировал doro - 3.1.2011, 10:41 |
и китаец и наш частотомер и отечественный осциллограф показывают 49.5
Не верю. Сейчас не 1975 год.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 1:51 |
