Светильник SUNCA SF-288b , Не включаются люминесцентные лампы |
19.1.2009, 0:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 13174 |
Недавно решил заменить люминесцентные лампы на домашнем светильнике SUNCA SF-288b. Это тот, который работает как от сети, так и во время отсутствия электричества на аккумуляторе. Еще в нём есть радио и однокассетный магнитофон.
Купил новые лампы, заменил, но лампы не загораются. Даже не мигают. Проверил, электричество поступает, и другая, обычная маленькая лампочка, что посередине, работает. Лампы новые, в исправности. В интернете прочитал, что проблема может быть в стартёре. Мол, надо его поменять. Только стартёры я не нашёл. Помогите, пожалуйста. Что на этих фотографиях является стартёром? В чём может быть проблема кроме неполадок со стартёром? Где здесь дроссель? Что нужно заменить? Заранее благодарю за помощь. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.1.2009, 2:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
выкинуть немедленно это чудо китайских мастеров!
пс... обычно ремонту они не подлежат... ну и стартер там искать бесполезно, его там нет. -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
| Гость_Гость_Влад733_*_* |
19.1.2009, 21:46
В этих светильниках электронная схема включения - т.н. "частотный запуск". Лампы должны быть строго того типа, которые стояли. Чем меряли исправность новых ламп? Китайские кооп. лампы очень часто страдают потерей вакуума.
20.1.2009, 0:20
Лампы проверял на другом светильнике. Не сразу, правда, но зажигаются. Иногда просто мигают.
Думаю, Вы правы. На рынке обычно продают один тип китайских ламп. Да и старые я давно выкинул. Думал, что главное, чтобы размер подошёл. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 3:40 |
