маркировка фаз , определение фазы по цвету жилы |
Гость_мишаня_* |
14.1.2009, 19:07
вопрос следующий:каккому цвету жилы кабеля соответствует какая фаза? обычно пятижильный кабель имеет следующие цвета: голубой- ноль, желто-зеленый - защитный ноль, красный- ?, белый-?, черный-?
14.1.2009, 19:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ответ.
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89 голубой- ноль - да желто-зеленый - защитный ноль - да красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_мишаня_* |
14.1.2009, 20:39
Ответ. я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет?
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89 голубой- ноль - да желто-зеленый - защитный ноль - да красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану |
14.1.2009, 20:54
я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет? Кабель не шины, поэтому не надо искать ограничений, где их нет.... Обозначение электропроводки (ПУЭ-7) Согласно седьмого издания ПУЭ (2002г., Министерство энергетики РФ) электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: * голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; * двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; * двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; * черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2009, 21:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Ответ. Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89 голубой- ноль - да желто-зеленый - защитный ноль - да красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану не соглашусь, т.к. красный- С, а все остальные- точно- по барабану я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет? именно так. |
Гость_ZavGar_* |
21.1.2009, 18:25
* черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника. Обычно в современных (изготовленных по западным стандартам) кабелях: *черный, расположенный между голубой и желто-зелёной жилами - фаза A, *коричневый - фаза B, *другой чёрный - фаза C. |
21.1.2009, 18:36
Обычно в современных (изготовленных по западным стандартам) кабелях: И как будем искать в круглом кабеле какой из чёрных первый? Может не стоит с этим так сильно заморачиваться... на этапе монтажа можно воспользоваться любой прозвонкой и промаркировать концы.*черный, расположенный между голубой и желто-зелёной жилами - фаза A,... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ZavGar_* |
21.1.2009, 19:10
И как будем искать в круглом кабеле какой из чёрных первый? Может не стоит с этим так сильно заморачиваться... на этапе монтажа можно воспользоваться любой прозвонкой и промаркировать концы. Подчеркиваю: кабель изготовлен по стандартам. NYM-J, NYY-J и другие 5x... Один из чёрных _всегда_ расположен между голубым и ж/з. И его расположение никогда не меняется под оболочкой по всей длине, пусть хоть километр на барабане намотан. |
Гость_privkus_* |
12.2.2011, 10:17
не следует забывать что многие монтажники не соблюдают требования ПУЭ так что самый лучший способ определения принадлежности цвета фазам - это "прозвонка"!!
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.2.2011, 12:31
12.2.2011, 12:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ну дык чего тут говорить, если "Петровичи" за пузырь соединяют так: Может НЕ петрович озвучит нарушения на фото? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2011, 12:46
Может НЕ петрович озвучит нарушения на фото? Красный провод - это фаза после аппарата коммутации (судя по стрелке и надписи L'), однако он соединён с жилой заземления. Если на другом конце кто-то подключит эту землю к корпусу, то даже УЗО в этом случае не спасёт от удара током. Так что берите красную изоленту и заматывайте жёлто-зелёный на обеих концах, чтобы следующий электрик не совершил фатальную ошибку. |
12.2.2011, 13:00
Красный провод - это фаза после аппарата коммутации (судя по стрелке и надписи L'), По одной лишь надписи, на фиг знат какой коробке - вывод что ЭТО фаза, не стал бы, а вот на расцветку обратить внимание - да Цитата Так что берите красную изоленту и заматывайте жёлто-зелёный на обеих концах, чтобы следующий электрик не совершил фатальную ошибку. Откуда "красная изолента"? / точнее почему именно красная - продолжение цвета провода? тогда какого цвета "ваша " земля? Если и мотать, то красную жилу - "полосатой" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2011, 13:06
По одной лишь надписи, на фиг знат какой коробке - вывод что ЭТО фаза, не стал бы, а вот на расцветку обратить внимание - да А что земле делать в коробке с неметаллическим корпусом? Цитата Откуда "красная изолента"? / точнее почему именно красная - продолжение цвета провода? тогда какого цвета "ваша " земля? Если и мотать, то красную жилу - "полосатой" Диэлектрический корпус - заземлить! |
12.2.2011, 13:13
Ну раз по теме сказать нечего, то адью.
12.2.2011, 13:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17048 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А что земле делать в коробке с неметаллическим корпусом? Предлагаете в транзитные коробки из диэлектрика желто-зеленые проводки вовсе не заводить? Тогда уж и прочие не заводте - они для самой коробки тоже ни к чему. Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2011, 13:17 |
12.2.2011, 13:19
Предлагаете в транзитные коробки из диэлектрика желто-зеленые проводки вовсе не заводить? Тогда уж и прочие не заводте - они для самой коробки тоже ни к чему. Это не транзитная коробка, а приколоченый к дереву выключатель с диэлектрическим корпусом, которому земля явно не нужна. |
12.2.2011, 13:22
Это не транзитная коробка, а приколоченый к дереву выключатель с диэлектрическим корпусом, которому земля явно не нужна. Вот у меня все светильники - 2 класса защиты, т.е. землю физически цеплять не к чему, какой провод/кабель вести? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2011, 13:49
Вот у меня все светильники - 2 класса защиты, т.е. землю физически цеплять не к чему, какой провод/кабель вести? А что мешает землю ни к чему не подключать, а надеть на неё вертолёт? В штатах эту проблему, кстати, решают металлическим поддоном под светильником с диэлектрическим корпусом. |
12.2.2011, 17:10
А что мешает землю ни к чему не подключать, а надеть на неё вертолёт? В штатах эту проблему, кстати, решают металлическим поддоном под светильником с диэлектрическим корпусом. Я не спрашивал, что мешает и тем более что делают в штатах, я спросил конкретно: какой кабель вести! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 2:23 |
