![]() Контур ЗУ молниезащиты , в подвале |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. По ПУЭ получается, если стоит отдельностоящая труба, МП которого перекрывает несколько близ расположенных зданий, необходимо тащить токопровод к каждому ГЗШ. При отсутствии ЗУ и прямой связи ГЗШ с ним, последняя не выполнит задачу СУП, ГЗШ предназначен для приема и распределения проводников защитной части ЭУ и главным является ЗУ, во всяком случае, для TNC. По-Вашему, исток тока от МП в ГЗШ мимо ЗУ это хорошо? Тогда зачем ЗУМП? 1. Этого в ПУЭ нет. Объединяются территориально сближенные. 2. Вижу, я совсем не понят. ![]() Ратую за соединение МП непосредственно с ЗУ(объединенным или общим - не важно) и подключение ГЗШ в точке, наиболее удаленной от точки подключения МП. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Этого в ПУЭ нет. Объединяются территориально сближенные. Непонятна эта дистанция, но и 1.7.55 касается ЭУ, для МП прописана общность, об этом и рассуждал. Цитата 2. Вижу, я совсем не понят. Ратую за соединение МП непосредственно с ЗУ(объединенным или общим - не важно) и подключение ГЗШ в точке, наиболее удаленной от точки подключения МП. Как бы ответил, от места соединения ГЗШ к ЗУМП ничего не должно меняться в вопросе безопасности и сохранности имущества. Увеличивая количество спусков от МП, мы пераспределяем токи молнии, как бы выравниваем потенциал и токи, тем самим уменьшая первичное проявление молнии для шагового напряжения и соответственно безопасности. При хорошей изоляции спусков, вторичное проявление молнии произойдет по соединению ЗУ к ГЗШ, считаю наоборот для ЗУМП этой связи не д/б, но раз выполненно, тогда изолированно от инж. сетей и как можно ближе к ЗУ. Для себя представляю вторичное воздействие молнии как "эхо" первичного и чем больше поглощающая способность ЗУМП, тем меньше вторичное воздействие. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 13:41 |
